Здравейте на всички.
От около 3 седмици имам колата и от около 10 дни ми си появи проблем с лостчето.
Попорочетох из форума, разбрах къде е проблема и купих ново лостче.
Нуждая се от човек, който да може днес 20.10.2020 или утре 21.10.2020 да ми го смени. Проблема е, че чистачките ми се движат непрекъснато и в момента съм махнала бушона, за да елиминирам този проблем, но не е ок да карам така. Същевременно утре ми е почивен ден, а в сервизите, където питах нямам никакъв шанс преди другата седмица, а това ми е много далеч във времето.
Та така: Моля за контакт с някой, който знае как да направи тази смяна и би могъл утре да свърши тази работа.
Благодаря предварително.
Polo 6n2 1.4 16V 75ph - лостче за чистачките - смяна
Re: Polo 6n2 1.4 16V 75ph - лостче за чистачките - смяна
Здравейте,
Вижте vaskoto1 или сервиз Elbatron.
И двете места са препоръчани сервизи във форума.
Вижте в темата сервизи.
П.С. Как разбрахте, че проблема е в лостчето ???
Поздрави и успех
Поздрави и успех
thanis, в началото си бяха ок. После в един момент при друсване почваха да работят. Като поразмърдвах лоста спираха. Дойде обаче момент, в който не реагират на лоста и работят постоянно или трябва бая да поръчкам, за да спрат. На неутрално положение работеха, на 1 надолу спираха. Обаче до първото друсване, а с хубавите и гладки улици....
Като махна бушона не работят предни и задната.
Благодаря!
Свързах се с Милен в Елбатрон и днес следобеда ще свършим работа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
