Здравейте, имам проблем с хидравликата. Сутрин когато паля колата волана е много твърд. Ако поработи 2 мин на място се оправя малко и след 300 метра шофиране всичко е наред.
Доста изчетох за проблем, видях че N9 имат подобни проблеми от слаб акомулатор, но при мен е чисто нов. Има течност в казанчето, ако е това което се намира под акомулаторната кутия зад левия фар. Единственото което ми направи впечатление, че течноста е зелена ( малко прилича на спирачна).
Няма индикации по таблото, нито след като веднъж се оправи.
Благодаря!
Polo N9 проблем хидравлика
Re: Polo N9 проблем хидравлика
Може да ти е заминала и да трябва да се рециклира. Не е сложна работа около 200-300 лв в зависимост от състоянието е. Също така може да има някъде въздух влязъл и/или да няма достатъчно хидравлична течност и затова да е тегаво при първо палене само. Докато завърти и направи налягане. Трябва да се вдигне колата и да се гледа отдолу как е, има ли течове.
Поздрави
Поздрави
Днес ще пробвам с обезвъздушаване. Ако не се получи ще търся къде ги рециклират. Благодаря!
Последна промяна от icokr на Вто 19 яну 2021 11:05, променено общо 1 път.
Причина: ползвай бутона нов отговор, а не цитат
Няма ефект с обезвъздушаване. И помпата изглежда наред. Възможно ли е да е маркуч?
