polo 1.4 APQ бензин хечбек 1999г. проблем светване на фаровете
Здравейте колеги!vw polo 1.4 APQ бензин хечбек 1999г. С ключа за фаровете не мога да ги светна.На 1ва позиция габаритите и таблото светват. На следващата позиция трябва да светнат фаровете- късите.Няма ги . ДАВАМ НА ДЪЛГИ-има ги но трябва да задържам лостчето.Купих 2 бр, втора ръка.Същата работа.Въпроса ми е-има ли освен ключа друг елемент който да прави мизерията? (времено реших проблема с доп. ключ_работи но за да съм на дълги трябва да задържам лосчето за къси__дълги) Благодаря на IvanMan за забележката!!!!!!!!! Захранването към 2та фара с новото ключе съм го подал през 2та предпазителя на клемореда т.е.на клемореда към предпаз_те не идват 12 в. 12 в. там от ключа ли идват или има още нещо_примерно реле някакво?
Последна промяна от IVOS на Пон 01 мар 2021 10:57, променено общо 3 пъти.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: проблем светване на фаровете
а бушоните провери ли обекновенно са отделни за всеки фар
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Клеморед?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=7&t=422478
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
Обърках се. Ако пускаш габаритите, но не и късите, то проблема отива към самия ключ на фаровете. Дългите с издърпване на лостчето "за присветкване" работят директно и нямат връзка с ключа за фаровете. С натискане на лостчето за дълги ти трябват пуснати къси от ключа на фаровете за да светнат дългите. Ключа на фаровете се вади, като вместо да се издърпа навън за пускане на фарове за мъгла, ключа се натиска навътре и се завърта от нула на габарити май. Извадения ключ се откача и се замерва дали работи. Къде е вързано това "доп. ключ" ? Нормално е да няма 12в на предпазителите, когато не светят фаровете. Проследи преди ключа дали има напрежение (трябва да има, щом светят габаритите) на изхода на ключа за късите дали има напрежение и ако няма - нов ключ. Ако има - проследи до предпазителите дали е директен кабела или отива в някое реле. Ключа е до таблото с предпазители, та не е много за проследяване. Ако нещо бъркам, колегите да ме поправят. Отдавна пипах инсталацията на моето поло и не помня вече.
Re: polo 1.4 APQ бензин хечбек 1999г. проблем светване на фаровете
Благодаря колега!!! Казаха ми че няма реле т. е.отиваме на нов ключ.Спорна работа и хубав ден
Re: проблем светване на фаровете Gesh и все пак не можах да разбера дали след ключа има реле да пали фаровете ил
geshat написа:Обърках се. Ако пускаш габаритите, но не и късите, то проблема отива към самия ключ на фаровете. Дългите с издърпване на лостчето "за присветкване" работят директно и нямат връзка с ключа за фаровете. С натискане на лостчето за дълги ти трябват пуснати къси от ключа на фаровете за да светнат дългите. Ключа на фаровете се вади, като вместо да се издърпа навън за пускане на фарове за мъгла, ключа се натиска навътре и се завърта от нула на габарити май. Извадения ключ се откача и се замерва дали работи. Къде е вързано това "доп. ключ" ? Нормално е да няма 12в на предпазителите, когато не светят фаровете. Проследи преди ключа дали има напрежение (трябва да има, щом светят габаритите) на изхода на ключа за късите дали има напрежение и ако няма - нов ключ. Ако има - проследи до предпазителите дали е директен кабела или отива в някое реле. Ключа е до таблото с предпазители, та не е много за проследяване. Ако нещо бъркам, колегите да ме поправят. Отдавна пипах инсталацията на моето поло и не помня вече.
Здравей Gesh!!!! И все пак не можах да разбера има ли реле или не?Ходих при 5 майстори_2ма казват има 3ма казват няма.Ако ти знаеш със сигурност подскажи и ще го търся.Карах ШКОДА-тя имаше.Тук не знам-помагай ако знаеш!!!!!!!!!!!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
няма релета нито за къси , нито за дълги
Благодаря крис11!тръгвам да търся ключ, но нов
- geshat
Драсни един ред, ако след смяна на ключа проблема е решен
