Lupo 1.4 MPi 60 hp бензин ръчни скорости шум след отпускане на газта
Шумът е по силен на ниска предавка и при студен двигател не знам дали има връзка с температурата но като чели когато загрее не се чува. Когато подам газ на 2-3000 оборота на скорост и отпусна газта точно преди да обере (намали) набраната скорост и обороти окончателно чрез кутия се чува едно бучене или виене за секунда преди да загуби напълно инерция. Повтарям чува се само на скорост и замалко в края на инерцията от подаването на газ.
