фокс 1,2 мотор харчи около 12 какъв може да е проблема?
- Регистриран на: Пон 18 окт 2021 18:03
Имам фокс 1,2 мотор харчи около 12 какъв може да е проблема
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: фокс 1,2 мотор харчи около 12 какъв може да е проблема?
за разхода има мнаого фактори първо как е засечен пълно-пълно или по борд ? как се кара колата на къси растояния или градско не е невъзможен
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Твърде много е. Колата кара ли се на къси разстояния ? Колата има ли си мощност ? На годишния технически преглед проблем с изгорелите газове имало ли е ? Ако колата не се кара на къси разстояния загрява ли нормално (вдига ли се стрелката на температурата докъдето трябва) ?
Без допълнителна информация причините за завишен разхода са:
1. Лошо гориво
2. По-гъсто масло
3. Замърсен въздушен филтър
4. Замърсен MAF сензор
5. Ниско налягане в гумите
6. Използване на автомобила до 1-2км
7. Агресивно шофиране
8. Необслужен двигател
9. Теч/пукнатина от резервоар/горивни пътища
10. Повредена/неработеща Ламбда сонда
11. Дефектен термостат
12. Дефектен датчик за температурата
13. Мръсни инжектори
14. Ниска компресия
15. Заяли апарати на спирачки и/или барабани на заден мост
16. Заяла ръчна
и т.н.
Дайте повече информация, за да можем да Ви насочим евентуално къде може да е проблема.
При толкова постно поставен проблем, отговорите са безконечни.
Поздрави
1. Лошо гориво
2. По-гъсто масло
14. Ниска компресия
16. Заяла ръчна
и т.н.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
