Здравейте,
Това лято си купих Поло 2004 1.2 модел от човек. При купуването светеше лампата за двигателя, но аз реших въпреки това, че не е проблем и ще се премахне. Взех колата при диагностика показваше, че проблемът е от ламбда сондите и затова се купиха нови и се смениха. Но лампичката пак светна и хайде пак отначало. Оказа се, че катализаторът бил свален. Опътиха ме да отида при човек, който програмно ще изтрие грешката и така направих. Дадох 100лв, за да се изтрие тази грешка, но уви пак се появи. Нито аз, нито програмистът можехме да си обясним защо е така. Аз мислейки си, че са ме излъгали и съм попаднала на поредния разбирач по коли в България, започнах да мисля дали мога да предприема сама нещо по въпроса. След търсене и четене стигнах до извода и въпроса дали е добра идея да се премахне датчика на сондите? Това ще оправи ли проблема или ще го влоши? Ако това е добър вариант, някой може ли да ме опъти как се сваля датчик?
VW polo 9N 1.2 2004 проблем с engine check и сонди
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: VW polo 9N 1.2 2004 проблем с engine check и сонди
Мога да Ви препоръчам сервиз в Пловдив, където на две от колите ми се справиха с подобни проблеми. тел. 0895531189
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Има възможност и за монтаж на универсален катализатор ,особено при сегашните затегнати мерки по пунктовете за ГТП.Самия катализатор е скъп ,около 300-400 лева .
В началото се чудех дали да се сложи нов катализатор, но сякаш този вариант ми е много съмнителен поради качеството на горивото и е възможно бързо да се запуши отново и да иска смяна, а до новите проверки, на мен ми сложиха еко 3 при положение, че няма катализатор.
Благодаря ви за препоръката, да попитам преди да се свържа с човека. Той с какво се занимава и как да се обърна към него?
- McLane
- Двигател: AGN
При всички положения ще ви изкара 4-5 години ако не и повече .
