WVpolo 1.4 APQ benzin 1999g. не пали на бензин
Имам фолксваген поло1.4 APQдв.бензин 1999г.Сложих му газ.уредба.Пътувайки спрях за почивка и при опит за запалване не ще.Винаги пали на бинзин и след 30град.на охл.течност минава на газ.Ток има бензин също но не ще.Въпросът ми е:На инжекторите какво е напрежението-12в. или е различно.При мен е 5.6в. и от къде се подава
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: WVpolo 1.4 APQ benzin 1999g. не пали на бензин
налягане има ли бензиновата помпа чува ли се
налягането е 2.8 бара искра на свещите да те убие само при измерване на напрежението на инжекторите при мене е 5.6в.а един майстор казва че трябва да е 12в. питането ми е :колко е напреж.на инжекторите и от къде се подава_от предпазител ли или от комп-а и нормални ли са тези 5.6в.при мен Fencho благодаря за отзивчивоста. налягане има ток има но бензинв цилиндрите не влиза . като капнем малко на дросел.клапа-припалва ако това напреж.на инжекторите се подава от комп-.а може ли той да е мизерията и не може ли да се рестартира Помагай че моабета на Узана наближава
