Формула 1, Сезон 2018
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Re: Формула 1, Сезон 2018
Хамилтън си запазва позицията, като получава "порицание" от стюардите.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
ttip написа:ама при Хамилтън и Ботас си беше нареждане, Тото сега какво се оправдава, то е ясно
И при Ферари имаше"престрояване".
За Ферари съм,но истината си е истина.
Фетел изтърва завоя,сам си е виновен.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Жалко за Фетел, но тук е така, всяка малка грешка се наказва!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Това за любителите на чакълените зони за сигурност, ако зоната беше асфалтова нямаше да има проблем за Фетел, ама беше от чакъл.
Иначе Хамилтън направи каквото се искаше от него, като рискува с ултра софт гуми при валещия дъжд. Факт е, че го умее това
Относно отборната заповед, просто му казаха да не го притиска, защото със студени гуми в първата обиколка след рестарта има 90% вероятност да се извадят и двамата от състезанието, а изпускането на двойна победа на домашната писта си е меко казано трагедия.
Калине,и при асфалтова зона щеше да избуши преградите.
При мокър асфалт какво сцепление има?
Нулево.
Нулево.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
Като оставим личните пристрастия , спокойно можем да кажем, че днес нямаше никаква логика в нищо
Така е приятелю.
- К.Одаджийски
Zdravko Zankov написа:Калине,и при асфалтова зона щеше да избуши преградите.
Нулево.
Аз не съм сигурен, че там изобщо беше мокро
Я пак гледай клипа.
И виж какви капки се виждат.
Мокра беше почти цялата писта в тоя момент.
- Vlad777
- King of the Road
Не са му виновни на Фетел камъчетата... Просто явно прекалено емоционално се впусна в последните обиколки и хаосът ще вали/няма да вали, пит/гуми/да/не и тръпката от предстоящата му първа победа пред родна публика го накараха да натиска на макс.
А натискаше и защото стоя няколко обиколки зад Кими и според мен искаше да покаже на отбора, че е много по-бърз и е трябвало да го пуснат по-рано. Преди да отпадне вече беше направил над 9 секунди на Кими само за няколко обиколки. Така им доказа, че всички се облещиха...
- К.Одаджийски
Той постигна обещаното време от 1.17 при комуникацията когато караше зад Кими. Трябваше и по рано да го пуснат, защото беше видно че си унищожава гумите, имаше и две блокирания на предни гуми по време на спиране. Втора състезание обаче Мерцедес изкарва нереално много време с едни гуми и конкурентно темпо. Хамилтън правеше време на Кими с 20 обиколки по стари гуми и стоеше близо до двете ферарита.
Ами не беше по мокро от 6-ти завой на който се виждаше и локва в зоната за спиране и ако имаше асфалтова зона за сигурност имаше шанс да хване колата и да отвори завоя и да я спаси от гумите, което на чакъла нямаше как да се случи
Zdravko Zankov написа:Я пак гледай клипа.
Пет метра асфалт не може да е зона за сигурност.
Я си спомни Пол Рикар.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Браво Цанко, най-опасно за плъзгане е когато асфалта е леко намокрен от дъжд, тогава праха върху него с малкото вода става един пързалящ се слой, почти като банан.
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Каквото и да се говори Фетел се гръмна сам - ритуално. Ако за грешката му на първи завой преди 2 старта може да бъде оправдан - старт, леко грешна преценка и т.н. Тука водеше с 10-11 секунди. Нищо не му пречеше където вали да е дори по - внимателен от колкото трябва, и 5 сек да беше загубил от аванса, на кой щеше да му пука ? Другото е - чисто наказание за Хамилтън не го дадоха. Тука не говорим да настъпи бялата линия без да иска. Тука просто видя, че Райчо няма да спира в пита и даде умишлено през тревата. А Райчо... той както обикновенно след едно прилично състезаните, отново започна да се вози. Дано наистина да вземат Леклерк, дори да прави грешки по - често, поне ще е нахъсан, а и има скорост. А и не би било зле някой да притиска Фетел и вътре в отбора. Райконен колко и да го харесвах преди, не му отива това каране сега, точно на него. Все едно гледам Маса :X
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: SEAT Cordoba
- Двигател: TDI 1.9 ASV
- Местоположение: Благоевград
Да загубиш спечелено състезание... това изисква особен талант - без коментар...
