Формула 1, Сезон 2019
Всичко, свързано със състезания с автомобили, мотори и други
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Формула 1, Сезон 2019
Мнениеот Spas » Нед 28 апр 2019 11:16
Eeee, ти сега, едно състезание, колко други състезания с най-добрата кола не беше на нивото на съотборниците си. Дори със Браун ГП стана шампион с клизма, а колата беше топ.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Мнениеот 110afn » Нед 28 апр 2019 16:18
Вярно е, че Бътън си беше средняк, но къде видя клизма, та той с Браун взимаше състезанията с огромна лекота, много рано се реши шапмпионата тогава
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: SEAT Cordoba
Двигател: TDI 1.9 ASV
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Нед 28 апр 2019 19:25
И днес снукъра ми беше по-интересен... Особено Бари Хоукинс...
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: PB 112+
Мнениеот dobrin » Пон 29 апр 2019 0:03
Направо си гледах паралелно едно филмче и от време на време превключвах. Нищо интересно като цяло. Мнението ми съвпада с това на мнозинството относно пилот на състезанието. Май младокът имаше най-много хъс, даде и най-добра обиколка май ...
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 29 апр 2019 10:44
110afn написа:Вярно е, че Бътън си беше средняк, но къде видя клизма, та той с Браун взимаше състезанията с огромна лекота, много рано се реши шапмпионата тогава
Ами може би защото последното спечелено състезания на Бътън беше в Турция, юни месец, а както знаеш шампионата свършва ноември. Той спечели 6 състезания по памет, което за негово щастие бе достатъчно, но до средата на сезона Ейдриън Нюи беше прекопирал добре двойния дифузьор и Фетел и Уебър печелеха лесно, с преднина. В предпоследното състезание Бътън завърши 5-ти или 6-ти, а в последното трети и спечели със 11 точки преднина. Ако беше отпаднал в едно-две състезания, нямаше да е шампион. Та според мен спечелена титла в предпоследното състезание не е лесно спечелена и определено със 6 победи в началото на сезона не може да си спокоен шампион. :c020
S.Stefanov
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Мнениеот S.Stefanov » Пон 29 апр 2019 12:17
Минало и за минало. Я кажете за сегашната ситуация ако така продължаваме накрая на юни ще имаме шампион при конструкторите, а месец по-късно ще имаме и шампион при пилотите. Фетелчо само ги гони горкия и немой да ги хване. :mhihi
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 01 май 2019 9:52
https://www.flashnews.bg/25-godini-ot-s ... formula-1/
Да си спомним за един от великаните в този спорт!
S.Stefanov
Мнениеот S.Stefanov » Сря 01 май 2019 11:14
НАЙ-ГОЛЕМИЯ !!!
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 01 май 2019 11:26
Поклон!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 03 май 2019 9:00
По мои наблюдения, пакета на Ферари е по-добър от на Мерцедес (чисто аеродинамично и с ниско челно съпротивление). Като цяло обаче, работата с гумите не е на ниво. Четох коментари, в които специалисти твърдят, че в обиколка 5, предните гуми на червените са износени като за 10 тура. Имат проблем с поддържането на работна им температура, което ги прегрява и съсипва. Ще имат предимство само на най-топлите писти, освен ако не променят предното крило така, че да не отклонява въздушния поток от гумите, а да го насочва към горната им част. (като при останалите тимове). Това ще помага за охлаждането, но и за увеличаване на челното съпротивление.
Мисля, че титлата ще се реши в Испания. Не извадят ли радикална промяна, статуквото ще се задържи. За крайни промени е късно и този аванс е почти незаличим. При напредък, единственият шанс е Мерцедес да си водят вътрешна битка, а Ферари да имат първи пилот.
Lupender
Мнениеот Lupender » Пет 03 май 2019 9:48
Четох един анализ според който, точно в аеродинамичния пакет им е проблема - загуба на сцепление при бавни и среднобързи завои. С това се обясняваше и катастрофата на Леклерк на квалификацията в Баку.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Съб 11 май 2019 21:02
Кайзен
Местоположение: Deutschland
Мнениеот Кайзен » Съб 11 май 2019 21:56
Pre-season: Mercedes 1:16.224, Ferrari 1:16.221
Spanish GP: Mercedes 1:15.406, Ferrari 1:16.272
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 16 май 2019 15:51
Не знам за вас, ама аз за първи път от много време назад пропускам състезание.....виждал съм три-четири доминации през тия години, ама чак такава.......
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 16 май 2019 20:34
После му викайте черен и т.н.т Едва ли има друг пилот от настоящите в Ф1 като него :bowdown :bowdown :bowdown
Върни се в “Motorsport”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
