Това изглеждаше доста трудно за направа в всичките тея извивки и идеялно правата част, която влиза между "U" огънатата лайсна на предната колконка, но стана перфектно, готово да го бях портъчал нямаше да пасне така добре...
С тва приключи и фиксирането на много-важен детайл, който контролира фугите между купето и вратата, оставил съм горната фуга малко свита за да може, когато пусна колата на гуми да се изравни, макар, че с тия корави прагове може и да поддаде доста по-малко от но...
И продължавам с поредния панел, който вече е сменен, но връщам долната част от стария панел, защото тази е кърпена по познатия на всички ни начин:
След предварителното напасване следва пясъкострука, която ще покаже, че панела е здрав с изключение на 2см. от външната долна част, която ще се замени с Б-г ламарина...
Почистване и обработка с ръждопреобразовалел и грундна мястото, което ще се затвори и няма да може да се боядиса нацяло после:
Грундиране панела:
Точкуване и заваряване на детайла:
Това ще е последния детайл който трябва да се направи (един от най-трудните), но преди него трябва да монтирам и последния панел (в ляво)...
Тежък случай - реставрацията на Bugsy...
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Кой беше на ред :
Тука един малко алтернативен метод на рязане за Европа де, ма който се учи от Хамериканците и го кефи как се работи там, да гледа:
Минута по-бавно става, но качеството е по-добро - няма мустаци,
могат да се правят по-големи извивки и т.н., няма прахоляци,
шумове от шлайфче, икономично откъм материали и ток,
само дето иска отделен плот и върху него фибран или
сторопор като мен и добро зеги с настройка на оборотите
и трионче за метал...
Тва ръбче доста често се забравя, но там се завива болт, който държи калника ...
- BuGmaN
Дръпнах още малко , тоя детайл го бях подминал,
че беше закърпен с едни 2мм. ламарини и изглеждаше здрав,
но щеше да е единственото място, което не съм преправил
от "майсторите" които са я кърпили някога си, обаче сега е
по-здраво, въпреки, че е с по-тънки (квит си трябва за там)
ламаринки. Почти еднодневно пердашене с чуковете
за да стане 2-ната извивка с права част, че и "олук" за водата на тънката (1мм.) отдолу ламарина
и повече от ден по горната 1,5мм., но накрая резултата си заслужава:
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
- BuGmaN
bbboiko2004 написа:Бате евалата за работата !!!!
Ти направо си направи сам ново купе.
Ще следя темата с голям интерес
Благодаря за подкрепата, доста работа излезе, а я вкарах за частична реставрация, пък то накрая се чудя кой панел остана да се смени, но не ми се претупваше нито един детайл, въпреки, че Bugsy е сптртна костенурка за всекидневно каране и нямаше такива претенции, освен това е така да се каже учебна, но резултата като гледам снимките надмина целите и очакванията ми. Нямам търпение да я довърша но работя по друга костенурка (скоро нова тема за пълна реставрация на 1300-74) на клиент и понеже служебния проект заради части изостана много, скоро няма да мога да изкарам Bugsy от бокса...
- bbboiko2004
- BuGmaN
Ммм... не, ще има от друг модел задни калници, стопове и брони, спортно окачване, спортен 1600 мотор, седалките и таблото и те ще са custom, ако стигне бюджета климатик, но ще си изглежда класическа, само, който разбира ще вижда разликите, а на пътя ще е пъргава, стабилна и ще потдържа висока-скорост без проблеми...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
