Beetle с табло на порше 944
- bai vicho
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 18:53
- Местоположение: dobrich
Re: Beetle с табло на порше 944
Мотора е 4 цилиндров редови с водно охлаждане отгоре е инжекцията на нея пише порше.130 или 135 коня нещо такова.Блока е на ауди ,обади му се по телефона за повече инфо.Същите часовници съм гледал във vibox на 944ка,но несе учудвам ако има монтирани и на друг модел.
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 17:36
- Местоположение: pod kapaka
Колата за която става въпрос е 924ка и се оказа на познат, часовниците в 944, са почти същите(има различни модификации), но само километража на 924 2000 кубика атмосферен е до 240км, 944/924S също са с водно охлаждане и 4 цилиндъра, но двигателя си е разработка на Porsche(алуминиев блок, 2 балансиращи вала, поне 2500 кубика обем..)
Що се отнася до датчика за маслото, не е необходимо да е от 944, защото 924 е с датчик като на VW и парите са други
- bai vicho
Не ми дреме за порша чее 944 го знам от собственика.Мене ме валнуват 2та датчика за темп.и масло да са съвместими ида отчита правилно, също и схемата за свързване на таблото.Днес ще пробвам даго монтирам поне ще вържа километража и оборотомера,задругото ще търся точните датчици и схема за свързване.Без схема няма да експерементирам с ела нито ще ходя при прехвалени еладжий.
Тук има малко информация за теб, ако ти върши работа http://www.clarks-garage.com/shop-manual/elect-19.htm
- bai vicho
Голямо БЛАГОГАРЯ за информацията много е ценна и ще се възползвам от нея на 100 процента.
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 16:00
- Местоположение: BG
bai vicho написа:Каталоьжния номер на вапросния часовник е 000 077 001 има и натпис 21 336 12v. Двигателя на вапросното порше до скоро стоеше и се продаваше за 300лв. заедно с компютара. Човека е тенекиджия и един от добрите бояджйи в Д-ч.Внесал е колата от Англия и я ползвал за донор. Датчика за т. стоеше но не изкаше да разкомплектова двигателя.Канеше се да го дава в автоморга.Чудя се beetle с инжекция какьв ли мотант ще стане,но не смея да експерементирам, то и без това калинката както и казва сина ми, хварчи сьс 165 км засякахме скороста с друга кола и резултата ме удиви.
Човече, не се сърди - не ми се влиза в полемики но пишете по-грамотно, все пак това ни е майчиния език.
Последна промяна от kokobaroko1 на Пет 04 мар 2011 12:28, променено общо 1 път.
kokobaroko1 написа:bai vicho написа:Каталоьжния номер на вапросния часовник е 000 077 001 има и натпис 21 336 12v. Двигателя на вапросното порше до скоро стоеше и се продаваше за 300лв. заедно с компютара. Човека е тенекЕджия и един от добрите бояджйи в Д-ч.Внесал е колата от Англия и я ползвал за донор. Датчика за т. стоеше но не иСкаше да разкомплектова двигателя.Канеше се да го дава в автоморга.Чудя се beetle с инжекция какьв ли мотант ще стане,но не смея да експерементирам, то и без това калинката както и казва сина ми, хварчи сьс 165 км засякахме скороста с друга кола и резултата ме удиви.
"Забилешката" приета най-чистосърдечно
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Колеги, хайде да запазим добрия тон на форума и да се постараем да няма конфликти.Не искам да се правя на "Лош" модератор и да раздаваме безмислени санкции.Благодаря предварително.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
аз пък съм лош.... я за две дена темата да е вгз, да ви доде ЪкълЪ
- asentm
- airman
и какво стана с кабеляка
- bai vicho
ИЗВИНЕТЕ ЗА ЛОШИЯ ТОН. Няма читав елтехник в Добрич.Все още не съм експериментирал сам да наредя тоците.Като гледах токаджийте как се потиха и нищо не направиха,накрая ми предложиха да вържат оборотомера.Аз обаче ги бях изпреварил.
- bai vicho
Колеги имам един въпрос към ваз знаещите и можещите.
Таблото го свързаха всичко е добре само оборотомера ме озадачава,
на празен ход оборотите на мотора стигат до 4800-4900.
А в движение 4700 -4800 на пълна газ ,не е ли малко това.
- pavko
- Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
- Местоположение: Пазарджик
точно е колега
- asentm
- airman
bai vicho написа:Колеги имам един въпрос към ваз знаещите и можещите.
ти напразен ход можеш и до 6 000 да го развъртиш с подходящия карб.
В движение макс. мощност е на около 4200 оборота.
на бусовете слагат и палец който реже на 4500 оборота. Така, че давай си газ ОК си
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
