Продава се VW 1300 1.3 AB :)
- Yaro
- Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
- Автомобил: TLC HDJ80
- Двигател: 1HD-FT
Исках да споделя с Вас нещата дето направих напоследък, но повечето неща не ги снимах.. Все пак - тапицирах си салона, него ще го снимам и ще кача снимки до 2-3 дена, райберовах си пантите на вратите, станаха много яко и ми ги направиха много добре и евтино - за което специално благодаря на Стенли (stenly_r).. Колата е при тенекиджии от 10 дена и реших да постна малко снимки от работата им.. Разбира се, има още за правене, но..
Дъното:
Та, разделиха купе от шаси, шасито го закарах на песъкоструй - 70лв.(Круме, благодаря ти:)), върнах го, изкърпиха го, пръснаха го с Zink и сега изглежда така:
Преди да го паснат със купето мисля да го пръсна с това черното на Body - 95** (като битум дето е). Направиха го с права ламарина, като отвътре пуснаха успоредни лентички, на мен ми харесва как стана.. По същия начин направиха 'багажното' зад облегалката на задната седалка (вижда се на снимките по-долу). Намерил съм си и една много яка изолация, само да я доставят - негорима, бла-бла...
Ето малко снимки и по останалото кърпене :
Тръбите за парното в праговете ми ги свиха в един автосервиз за ауспуси. От алуминизирана тръба, отзад ги извиха под ъгъл, където излизат от прага (вижда се на една от снимките), а отпред при колонката на вратата ги огънаха под 90 градуса нагоре, така, че излязоха близо педя в багажника - стана много добре, но нямам снимка на формата им..
Какво мислите?
Дъното:
Какво мислите?
- dunhill1680
- Регистриран на: Нед 26 юни 2005 13:43
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
Ами Bugman прояви интерес докъде съм стигнал и ето:
В общи линии това е състоянието от зимата. Откакто я прибрах в двора от гаража (къдеот беше зимата) не съм правил нищо.. Но нищо, догодина.. Та:
Тапицерията на тавана. Старата обхващаше и арките и ме дразнеше, сега я наравих така, арките остава само на боя.
Тапицерията отзад. Нагъна се тък-там, но не ме дразни.
Вътре на пода ми предложиха (бояджиите) да залепят някаква излоция, та ето я (гумирана е отгоре). Вероятно това е грешка, но така или иначе се примирих с факта, че ламарините не се правят веднъж за цяла вечност.. Всъщност налепих изолация (някаква пореста) отзад в моторния отсек, отзад (отвътре) под джама, в "багажника" под джама и под задната седалка.
Малко снимки след боята:
Калниците са от смола - грешка или поне оттам, където ги взех е грешка - много пари и ниско качество.
В тази връзка отзад съм с големия стоп (+ секция за заден, която ще работи, купих си там оная джаджа за ск.кутия):
Дупките за лайсните ги запълниха.
Броните засега са старите (колкото можаха ги изправиха) - боядисани. По-нататък, като си надвия на масрафа може д апомисля за нови.
Ами това е засега. Остава:
- Да пусна тоците - мисля да опъна нова инсталация.
- Качване на мотор (скоростите са качени) - намерих си 1.6
- Искам да направя дискови спирачки отпред
- Ще взема нови амортисьори ( и гуми). Намерих си джанти 5.5/15
- Да накача нещата по салона - тапицерии и седалки са готови, трябват ми разни дребни неща..
Абе за следващия събор съм твърдо готов
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Ехехеееей ми ти много си дръпнал, ми ти си готов, ако беше напънал малко щеше да се включиш и в тоя събор, колата ти е за завиждане, цвета е много-добър, изпъната е супер, изолация имаш навсякъде, тапицерия на тавана, едно моторче слагай и я покарай тая кола, докато не е завалял снега, че плаче за каране като я гледам...
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
- batetony67
- Двигател: CU 1980
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
batetony67 написа:Здрасти,Яро,много съмдоволен от това,което виждам,може само благородна завист да ме обземе.Та по въпроса-обади се на Асен и го питай дали фирма А1 може да ти ги достави,ако да той ползва и някакви отстъпки.Успех.
Мерси, Тони..
Отнесох се и не ти се обадих, но уговорката за джамчето надявам се остава, пази го, ще звънна скоро..
- batetony67
- Двигател: CU 1980
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
Re: Продава се VW 1300 1.3 AB :)
Автомобила се продава.
Виж първата публикация в темата за повече информация.
- batetony67
- Двигател: CU 1980
Що така, бре?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
