Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Двигател тип4 в Костенурка/Карманн Джия
disc
Автомобил: Karmann Ghia x2
Местоположение: провинцията
Мнениеот disc » Пон 12 окт 2009 22:38
Малко неграмотно зададен от мен въпрос, но на тема въздухарки съм още много бос :(
Дали тип4 двигател ще влезе в Карманн Джия (предполагам костенурката е абслютно същата) БЕЗ ИЗОБЩО да се реже купето?
Мисля, да сложа такъв някога в моята и за сега ше го купя да отлежава пък като му дойде времето...
Също така ще помоля някой да идентифицира двигателя от снимките по-долу, представят ми го за 2 Литра от Т3.
Предлагат ми всичко на снимката на доста ниска цена (като се има предвид и състоянието му) - заслужава ли си?
Благодаря предварително :)
asentm
airman
Re: Двигател тип4 в Костенурка/Карманн Джия
Мнениеот asentm » Вто 13 окт 2009 10:35
може !
в момента вальо от варна ми прави мотора, ще отлее калъпи за охльов турбина, като на костенура и няма дори и да личи
ако искаш и теб ще те включим
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 13 окт 2009 16:25
И аз чакам турбината донор да и правя матрица, но с перките не знам какво ще правя, аз имам 1, но не съм само аз мераклия, мисля да пробвам на едно място да ми направят, но не знам дали ще стане, а новата хич не е евтина, а ще иска и маслена помпа друга и радиатор и не знам си кво още ще искочи... :roll:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 13 окт 2009 16:59
ти говориш за Porsche look турбина, а моята ще костенурска, само ще има отливка за цилиндрите, масления радиатор си седи на мястото но от охльова се пуска една тръба да му вее блаженно.
При кармана няма проблем да се сложи тип 4 и така както си е с долната турбина, малко се режат тенекиите, едиственият проблем е, че няма място после за оригиналното гърне и трябва да се прави нов хедърс
disc
Мнениеот disc » Вто 13 окт 2009 18:27
asentm написа:.... малко се режат тенекиите...
:oops:
Май някъде бях срещал, че е възможно без да се реже нищо?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 13 окт 2009 21:32
asentm написа:ти говориш за Porsche look турбина, а моята ще костенурска, само ще има отливка за цилиндрите...
Аха, зех да се сещам, но щом искаш да ползваш костенурско охлаждане що не земеш готов кит - мисля 200-300лв. е ... :wink:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 14 окт 2009 8:56
вальо си знае работата :bowdown
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Чет 15 окт 2009 16:11
колеги пуснете една снимка да я видим тази отливка за какво става въпрос че имам интерес и аз :bowdown :bowdown :bowdown
jossy
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 14:30
Мнениеот jossy » Нед 18 окт 2009 18:55
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/f ... sort=&all=
Преди 4 години купих такава и сега е при Вальо(Варна) в момента целия комплект е 239 евро.В комплекта :шайба,2 бр.калъфи за главите,пло4ка за алтернатора.и др. за бога братя купувайте...Новии 4асти!!
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 18 окт 2009 23:12
Да новото си е ново, скоро имаше доста чудене и смятане за едни гави 1600 - покнати, донори за 1835cc. street и макар, че новите отначало ни се виждаха скъпи, накрая пазарих готови, подсилени, разтъргани, с големи неръждаеми клапани за безоловен, двойни пружини и т.н. и цялата работа е някъде 50% над средствата за постигането на същите неща със старите но без гаранция, че всичко е станало на 6... Кола се прави веднъж (зависи де :lol: ) и от части не се пести... :beer
jossy
Мнениеот jossy » Пон 19 окт 2009 22:54
:beer Така,така!Който плащта ефтино,плащта двойно!!(или 2 два пъти) :012:
disc
Мнениеот disc » Нед 25 окт 2009 21:54
Може да се каже, че вече влизам в час с въздухарите :) Поне що се отнася до към външни контруктивни особености :oops: .
Вече притежавам показаният по-горе Тип4 двигател и днес го разглобих до по-удобен за оглед вид:
До тук добре... Няколко интернет часа по-късно разбрах и какво е нужно за да влезе в Карманн-а. Незнам дали ще искам да си готов кит (ХХХ евро) или ще си правя сам кожух, но за момента оставям всичко така както е на снимките.
Нещо интересно забелязах при разглобяването и идентифиирането му:
Някои е заличил номера, след което е набил нов номер и КАТ са ударили печат :shock . Това не се вижда много добре от снимката, но на ръка са отнети около 2 мм след което са набити цифрите. По-интересното е, че има ударен VW печат със стрелки около емблемата, което ми ми е малко странно :? Емблемета изглежда оригинална... Самата емблема може да я видите на горната снимка,след едвам отбелязалате се буква С, преди надписа CU, като кръгче със жълто зацапване върху него. Съжалявам , че не я снимах след като почистих по-добре мястото. Въпреки това вмешателство двигателя е с код CU, или 2 литра - 70НР (познава се по затворената, горе до дистрибутора маслена кутия). Върти се свободно на ръка и мисля е добро начало :) Карбураторите ще изчезнат завинаги, делкото остава и се очаква Megasquirt да поеме управлението на целия цирк mhihi .
П.С.: Останаха всички неща от нормалното за този двигател охлаждане части + генератор, карбуратори, топлообменници, скоростна кутия и т.н. и т.н. - ако на някой му трябва нещо да се обажда :) Готов съм да бартеросам всичко за двете горни ламарини около главите от тип4.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 26 окт 2009 14:51
това с емблемата и стрелките показва че това е т.н. тауш мотор или двигател рециклиран в германия ...
disc
Мнениеот disc » Съб 07 ное 2009 14:19
Леко раздвижване :)
Двигателя е малко по-добре почистен:
За сега не възнамерявам да правя каквото и да е по него. Просто акумулирам нужни части! В тази насока - вече имам гредата, която подпира двигателя отзад (още с покупката на самия двигател) заедно с прилежащите тампони:
Конверсията от хоризонтално към вертикално охлаждане май се оказва скъпа манипулация :? . Похарчих извесно време и все пак се намери и евтин начин :). За целта обаче е нужно да имате още един комплект ламарини около главите!
Големи благодарности на oryxster (Красимир), който подари един комплект за каузата -> Благодаря, дължа ти услуга!
Както и мойте:
Пълен комплект :)
Ето и линк към въпросният метод за конвесиа на охлаждането:
http://www.aircooledtech.com/type4_upright_conversion/
А накрая имам едно питане - Колко мм. маховик ми е нужен за да мога да куплирам Тур4 двигател към Тур1 скоростна кутия?
Благодаря!
Ето и оставащи части от двигателя:
Последна промяна от disc на Съб 03 апр 2010 21:00, променено общо 1 път.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Съб 07 ное 2009 19:51
ако двигателя е 1700 сс, маховика може да стане
иначе или нов, тунинг за Тип 4 или твоя, като вътре се набива слънцето и после се слага притискателя от костенурков 200 мм
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
