Здравейте, отдавна чета точно този подфорум и благодарение на него вече съм собственик на VW 1300 - 1970.Поне така каза предишния собственик!И точно тук е момента да питам може ли някой да ми каже дали годината и модела са същите?Колата е временно спряна от движение(не е бракувана), и има бележка от КАТ,на която като номер на двигател пише - 0395М0320, а на рама 0395М0319
Другото което ме интересува понеже не е палена от доста време, трябва ли нещо по специфично да направя,освен това да завъртя на ръка(ако мога) мотора, и да пробвам да запаля?
Ще се радвам ако някой може да ми помогне за това инфо!
Ето я и колата:
http://vladimir1978.snimka.bg/automobil ... 5.24489306
VW 1300
Re: VW 1300
speed star написа: като номер на двигател пише - 0395М0320, а на рама 0395М0319
А какво пише на рамата и двигателя?
- bai vicho
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 18:53
- Местоположение: dobrich
Re: VW 1300
Честито колега номера на рамата е под задната седалка на тунела до капачето на скоростната кутия.
Колкото до паленето провери дали има масло извади кабела от делкото и варти на стартер да дигне масло,
тогава мисли за палене.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Re: VW 1300
честито колега, колата ти е от хубавите модели за мен, т.е. до 1970 г.
мотора ще запали, но аз те съветвам да го свалиш и да го ревизираш, защото след време ще почнеш да казваш "какъв боклук е"
- bai vicho
Re: VW 1300
Прав е колегата ама първо го поразпъркаи датисе вдигне адреналина
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 7:27
- Местоположение: ruse
Re: VW 1300
колеги, моята чуденка коя година е колата и с какъв мотор си остава нонеже номерата на купето и мотора са набивани ръчно на местата на старите!Единствена отпред при резервната гума има табела, но на нея няма номер по който да се разбере!Отделно на това, сложих акумулатор,светнаха лампите при даден контакт, но стартера не завъртя!Така че не успях да му чуя гласа.Но и за това има време.Сега на дневен ред ще е отделяне на купето от шасито, което ще е трудно понеже изглежда е заварено!Някой някога си е оставил ръцете:)Ако имам въпроси ще питам тук, пък дано някой помогне с информация!
- asentm
- airman
Re: VW 1300
между 68 и 70 г. е колата
стартера трябва да му почистиш шалтера
съветвам те съвсем малко да цръкнеш бензинец с масло, не повече от 1 кубик в цилиндрите, за да малко смажеш цилиндрите, когато запалиш колата ще изкараш много боклуци и сажди, това добре, но на сегментите няма да им е приятно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
