Здравейте, от скоро съм собственика на един чудесен костенур 1300 (77-ма година, може би) тепърва ще я реставрирам леко по леко и с голяма любов. Виждам, че се намират доста резервни части. На първо време установих че има прекалено богата горивна смес и колата се дави, разглобих карбуратора и видях, че липсва една тръбичка (разпръсквател или дозатор не знам как се казва), която не знам как изглежда. Ако някой продава или има стандартни комплекти, в краен случай, ако няма бих купил и цял карбуратор. Следват снимки с обяснение:
тук със стрелката съм показал липсващата част - предполагам е някакъв "пишляк" благодаря ви предварително! Телефонът ми е 0888879744 - Васко
търся една тръбичка за карбуратор за 1300
- Регистриран на: Съб 17 ное 2012 11:25
- Местоположение: Bulgaria
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 13:29
Re: търся една тръбичка за карбуратор за 1300
колега добре дощъл чурката става от всеки карбуратор които е солекс
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Това не е ли т.нар. икономайзер - или система за пълно натоварване при карбуратор? Ако бъркам ме поправете
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Добре дошъл, колега!
Това е жиглъра, който пръска допълнително гориво, когато се подава газ. Получава гориво под налягане от ускорителната помпа и си е сметнат за твоя карб. Служи за да компенсира, голямото количество въздух, което влиза в карба, когато се отваря, рязко дроселовата клапа, тоест - когато подаваш газ, нарича се обогатител.
Можеш и да караш и без него, като запушиш отвора в който се монтира, ще има известно "забиване" при ускоряване, но се кара...
Сещам се, че ускорителят може и да е още при теб, тоест, той вероятно не е бил монтеран правилно и е влязъл през карба, дали е в смукателят, в глава или е влязал в цилиндър и излязал на парченца, може да се разбере, когато се свали сукателният колектор. Хващал съм го, тоя жигльор, веднъж-дваж - в главата...
Ако не намериш на-старо, мога да ти доставя нов.
- bokoboxer
- Регистриран на: Съб 11 окт 2008 23:28
martinfrit написа:колега добре дощъл чурката става от всеки карбуратор които е солекс
Здравей колега! Така и така си на тема карбуратор първо виж дали това е правилния карбуратор.Ако двигателя ти започва с буква F е точния но ако започва с АВ не е този който трябва.
да, най вероятно този карбуратор не е за тази кола, не му работи автоматичния смукач, а колата е за карбуратор с ръчен. Номера на двигателя май няма букви отпред а е само с тези цифри:113 129 701 К4
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
брато, тоз карбуратор е за моделите до 59та г. 1100 сс - 25 к.с и 1200 сс - 30 к.с.
пази го, ще му вземеш някой лев от някой "сбърканяк" дето прави всичко сток
- BuGmaN
Асене объркал си се, нещо - бъркаш карба с 28-ца...
да този карбуратор не е за тази кола с АВ ми започва номера на двигателя, иначе карбуратора с изключение на тази тръбичка си е ОК
- bokoboxer
asentm написа:брато, тоз карбуратор е за моделите до 59та г. 1100 сс - 25 к.с и 1200 сс - 30 к.с.
Асене не така грубо Засегнах се че в момента правя ъпгрейд на моята 1200 на тема скорости и мотор 30 кс
- asentm
- airman
bokoboxer написа:asentm написа:брато, тоз карбуратор е за моделите до 59та г. 1100 сс - 25 к.с и 1200 сс - 30 к.с.
Не съм груб, бря....ти тук некой нормален познаваш ли
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:54
така де, ама сбърканяк-мърканяк, зазвуча като жена ми, бившата де...
някой може ли да ми продаде цял карбуратор за точно този модел..., номера на двигателя започва с AB..... 1300 kubika e i kolata e 1977 godina.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
