Проблем с двигател или карбуратор (1973 beetle 1303S, 1.6)
cepgap
Регистриран на: Сря 07 авг 2013 16:19
Автомобил: vw 1303S
Двигател: 1973
Re: Проблем с двигател или карбуратор (1973 beetle 1303S, 1.6)
Мнениеот cepgap » Пет 22 яну 2016 17:29
аз колата си я взех за да я карам когато ми се прииска
за това не я жаля :) ще си я юркам здраво :)
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Мнениеот rough » Пет 22 яну 2016 18:17
Табелата актуална ли е :mhihi
cepgap написа:Изображение
cepgap
Автомобил: vw 1303S
Двигател: 1973
Мнениеот cepgap » Пет 22 яну 2016 18:17
Звънни да видиш :)
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Нед 24 яну 2016 11:59
Като знам колко пари и труд съм вложил...наистина сърце ми не дава :)
cepgap
Автомобил: vw 1303S
Двигател: 1973
Мнениеот cepgap » Вто 17 май 2016 10:29
Реших да сменя с чисто нови туй-онуй :)
1. Мокета в купето (не помня цената но май беше 225 лв)
2. Таван (140 лв)
3. Стопове (не помня цената но май бяха 25 лв/бр)
4. Корите на вратите (145 лв, цял комплект)
5. Тасове (с VW лого=110 лв, без лого "baby" =130 лв за 4 бр. )
6. Вежди за фаровете (40 лв комплекта)
Всичко е купено от Турция.
Ще дам повече информация като приключа ;)
ivo teneketo
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
Местоположение: sofia
Мнениеот ivo teneketo » Вто 17 май 2016 13:54
Браво :)
stingray
Мнениеот stingray » Вто 17 май 2016 21:29
Обезшумяването върши ли работа?
ivo teneketo
Мнениеот ivo teneketo » Сря 18 май 2016 6:43
:a014 Би трябвало а,и е термо изолация сигурно.Ще му е по топло през зимата
cepgap
Автомобил: vw 1303S
Двигател: 1973
Мнениеот cepgap » Пет 20 май 2016 18:33
честно казано не знам дали върши работа тъй като нямам наблюдение от преди когато е нямало изолация. предполагам върши работа. зимата си беше окей без почти никакво парно..
cepgap
Автомобил: vw 1303S
Двигател: 1973
Мнениеот cepgap » Нед 16 окт 2016 21:55
колата си има вече нов стопанин, надявам се той да се гриже за нея по добре и от мен :)
ivo teneketo
Мнениеот ivo teneketo » Пет 21 окт 2016 6:55
Честито на новия и стария собственик :)
ecrp.bg
Регистриран на: Пон 13 май 2019 18:00
Мнениеот ecrp.bg » Пон 13 май 2019 19:19
Според мен проблема е елементарен. Най-вероятно имаш засмукване на въздух през гумените мехчета на манифолда след карбуратора. Трябва да притегнеш скобите на мехчетата с отвертка. Ако не стане намокри ги леко и ще установиш пропукването. Те могат и да се залепят временно. Също така на карбуратора има два жигльора, които се свалят направо отвън без да сваляш карбуратора. Единия от тези жигльори е запушен частично. Внимавай когато ги сваляш да не ги изтървеш из двигателя, че ще имаш проблем. Иначе - свещи, капачка на делко, палец, кондензатор, чукче и наковалня /0,4/, кабели, лули - трябва да ги прегледаш и изчистиш задължително. Направи си сам след това елементарно регулиране на предварението на запалването: Предварително разхлаби леко делкото и го върти по посока на въртенето до максимални обороти и слад това го върни малко. При това делко предварението го постигаш чрез обратно въртене на делкото! Кольо
gogomoto_rs
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:14
Мнениеот gogomoto_rs » Пон 24 юни 2019 10:04
Здравейте
Какво стана с газта ?
Моля споделете схеми , който работят .
Поздрави и на Узана ще черпя .
:th_up
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 05 авг 2019 23:28
Ако става дума на изпарител за двигател с въздушно охлаждане, сгрешил си темата, но за да не я търся:
Изработвам партоните за изпарение на газта по поръчка, на цена 150лв. което е почти себестойност, схемата
ми е в главата, като търпи корекции които се осъществяват в процеса на изработка, в зависимост от наличните
материали за изработка (най-вече бронза) и евентуално предназначението, ако държиш да си го правиш сам, мога да опитам да
начертая някаква груба-принципна схема... Предлагам и монтаж на сондата в гърнето, че не е много за във вкъщи...,
срещу цена като за колеги - 25лв. :th_up
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Вто 17 сеп 2019 12:23
Аз съм с такъв патрон изработен от колегата! Работи си безпроблемно вече не знам коя кодина. Препоръчвам! :beer
P.S. Митак, като събера стотинки за гърне(че сега съм на друга вълна),ще ти пратя патрона да ми го монтираш,че гърнето ми е на вестник и е полуизкормено заради патрона и гърми като за световно :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
