1986 Vw Golf GTI 16V KR
- stefanvwto
- Регистриран на: Вто 14 окт 2008 11:08
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1Z
Re: 1986 Vw Golf II KR
Е К С Т Р А !!!
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Благодаря за положителните коментари!
Никакви. Изключително много се радвам, че не е пипана, което доста ме притесняваше преди да я взема.
Имам проблем със стъпковият мотор, работи, но не както трябва, на първо палене поддържам оборотите с педала за около половин минута зимно време. Смених 37 моторчета от 2Е, PB и не знам още какво, но все не изкача с код за KR, с което да проверя дали ще има разлика, накрая пак си ѝ върнах нейния. Наскоро изскочи втора ръка блок 244, който управлява студения старт... няма разлика. Напълно възможно е и всичко да си работи, просто да имам проблем със кабелите, тъй като доста от тях покрай самия мотор са поизпечени с годинките.
Май не ви споменах, че освен шибидах няма никакви екстри в нея, хидравлика или ел. оборудване, музики и т.н. ...няма и да има.
Vlad777 написа:...Имал ли си някакви проблеми с инжекцията?
Последна промяна от kazakstaneca на Вто 19 дек 2017 22:16, променено общо 1 път.
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Радвам се, че тези редки автомобили попадат в правилните хора!
БРАВО!
БРАВО!
- Регистриран на: Сря 25 яну 2017 2:22
- Автомобил: Passat B3 1991
- Местоположение: Добрич
Малеее, нямам думи.
Колко красиви са тези автомобили в оригинален вид без глупав тунинг.Милиони километри да си го караш !
kazakstaneca написа:Благодаря за положителните коментари!Vlad777 написа:...Имал ли си някакви проблеми с инжекцията?
Имам проблем със стъпковият мотор, работи, но не както трябва, на първо палене поддържам оборотите с педала за около половин митуна зимно време. Смених 37 моторчета от 2Е, PB и не знам още какво, но все не изкача с код за KR, с което да проверя дали ще има разлика, накрая пак си ѝ върнах нейния. Наскоро изскочи втора ръка блок 244, който управлява студения старт... няма разлика. Напълно възможно е и всичко да си работи, просто да имам проблем със кабелите, тъй като доста от тях покрай самия мотор са поизпечени с годинките.
Абе аз хидравликата мое поспорим :D .Карам съм 2ка с хидравлика и без а и пасат б3 без , и мога да кажа,че с хидравлиакта си е друго :D , смисъл доста по бърз и маневрен може да си на място .
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
За хидравликата си прав,но може и без нея.По-важен примерно е заводския климатик и то работещ в момента.Ако не и двете в комплект.
В случая на GTI-то на колегата нищо не му трябва,може би едни добри джанти за модела.Толкова запазена MK2 KR не бях виждал от години.
tonkogtd написа:За хидравликата си прав,но може и без нея.По-важен примерно е заводския климатик и то работещ в момента.Ако не и двете в комплект.
Може да но според мен си е хубаво да има при паркиране и т.н е в пъти по удобно иначе като е в движение ядове няма.А помня,че на място бая се поизгърбвах с оня пасат докато навия пълен докато леко се въртят още гумите ,Иначе пък в движение по ме кефи без хидравлика можеш да мърдаш повече волана и тя да не завива прекалено което ме мен харесва.За разлика от мерь ц250 с яка хидравлика дето леко да трепна и колата мърда :D
- habibis
- Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
- Автомобил: Golf 1988
- Двигател: AFN
Страхотен автомобил, точно по-вкуса ми, нищо повече не му трябва!
Пази го, голфа свършва с 2ката...
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Много добра кола! Още веднъж поздрави, че я държиш в максимално оригинален вид - тогава и колата има най-висока стойност.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Eдна от любимите ми коли в България,радвам се че си я пазиш в оригинален вид :)
ПС: Моята кутия също беше протекла от изходите и реших проблема с поялник и парченца от счупена кутия,пластмасата е особена и никакви лелила не вършат работа.
- kazakstaneca
negodnika написа:Много добра кола! Още веднъж поздрави, че я държиш в максимално оригинален вид - тогава и колата има най-висока стойност.
Благодаря!
Нямаш си и на идея, но меракът, желанието и дори бих казал любовта към този двигател в голф 2, започнаха точно от твоята тема преди много години в един друг форум на Vw!
Жоро Делчев написа:Eдна от любимите ми коли в България,радвам се че си я пазиш в оригинален вид :)
Благодаря ти!
Да, това беше вариантът, който щях да предприема, ако не се беше получила работата с металния резервоар, но ми се струваше доста рисковано да прецакам тотално и моята кутия, реших да не бързам.
Колега, забележително голфче, браво ! Много ми хареса волана. Имаш ли някаква информация за него марка, модел ? И Продаваш ли го
- kazakstaneca
Преди няколко дни подкарахме и третия уред, за който до сега нямаше място за датчик, а именно за налягане на маслото. За целта тройника претърпя малко модификации, захванат е към конзолата на масления охладител чрез пробка за обезвъздушаване на спирачен апарат. Клъцнах я и в долния край и ѝ разширих отвора, за да циркулира маслото по-добре. Получи се, важното е, че няма течове след вече близо 200км пробег
След един или два неуспешни опита да закупя ново казанче за чорба за чистачки, бях споменал на приятел и не след дълго, той изрови почти неразличимо от ново такова и ми го подари, за което му благодаря!
Така минава зимния сезон до момента...
- kazakstaneca
Здравейти!
Времето се постопли, дойде момента да обуем голфа с новите джапанки, понагласих и окачването. Благодарение на приятел, се сдобих и с две предни седалки в моята разцветка, които чаках да изпаднат дооооста време. Пасажерската ще е донор за моята шофьорска, на която левите бордове, долен и горен са отхапани Остава да намеря време да ги поправя...
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Красота
