Моят fresh MK2 military green
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Моят fresh MK2
А от къде я взе,от някой магазин за строителни материали и самозалепваща ли беше или я лепи със нещо?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Моят fresh MK2
Гумата я купих от мой клиент, който правеше фитнес уреди. Лепих я с някакво хелми, или подобно.
10 мм дебелина на гумата.
- Bai Sando
Re: Моят fresh MK2
Аха,аз си мислех да взема една ролка битумна лента и да я налепя от вътре по купето и вратите,че се чуват песъчинките даже как тропат по тенекиите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Моят fresh MK2
На старата джета ги правих така вратите. Ама битумът гори, а тая изолация Изогоматерм мисля, че не.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Bai Sando написа:Аха,аз си мислех да взема една ролка битумна лента и да я налепя от вътре по купето и вратите,че се чуват песъчинките даже как тропат по тенекиите.
Аз единака му бях направил вратите и задните калници отвътре и да ти кажа ефекта беше УАУ.Сега като стане готов пак така ще го направя че даже и пода ще направя
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Моят fresh MK2
Aз също имам добри впечатления за битума...
- Bai Sando
Re: Моят fresh MK2
А само с нагряване ли се лепи?Гледам е с един много тънък слой найлон който се маха и предполагам с горещия въздух ще успее да се залепи Нещо трябва ли да мажа под него или просто трябва да е чисто и да не е мазно?
- stefan4o
Re: Моят fresh MK2
Почисти хубаво повърхността. С пистолет за топъл въздух лепих на моите врати. Ефект наистина има. Върху него залепих и 10мм изогоматерм
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Bai Sando написа:А само с нагряване ли се лепи?Гледам е с един много тънък слой найлон който се маха и предполагам с горещия въздух ще успее да се залепи Нещо трябва ли да мажа под него или просто трябва да е чисто и да не е мазно?
Трябва да е чисто.Аз тогава го лепих лятото и не съм го топлил.С пистолет за горещ въздух ще стане но не прекалявай с топленето.
- Bai Sando
Re: Моят fresh MK2
И поредната греда с тая 2-ка
Преди малко взех хидр.рейка от 2-ка.Слагам карето от механичната и естествено шлиците на рейката други.
Сега трябва да търся онова дето прилича на карданче и се хваща за кормилния прът и то от 2-ка с хидравлика.
Събрах и трите рейки които имам.
от 2-ка механична
от 2-ка хидравлична
0т 3-ка хидравлична
Гледах сравнявах и стигнах до два извода.
Да пробвам да прехвърля дългите накрайници от 2-ката на 3-ковата рейка и да използвам нейните карета до кормилния прът.
Или да си намеря само карета от 2-ка с хидравлика и да ги сложа на моята рейка.
То и гумения маншон дето предпазва от кал и мръсотия и той е различен от моя за механичната
от 2-ка механична
от 2-ка хидравлична
0т 3-ка хидравлична
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Моят fresh MK2
Сандо, найлона не се маха, тук като правят покривни изолации го нагряват с газова горелка с открит пламък, найлончето се стопява заедно с битума!
Гледал съм на строителни обекти как се лепи!
И дали го лепиш на покрив или на лека кола отдолу няма никакво значение, технологията требе да се спазва! Освен това фолиото е толкоз тънко, че едва ли ще може да се отстрани преди залепването!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Съб 21 апр 2018 11:40, променено общо 1 път.
- kazakstaneca
Re: Моят fresh MK2
Ами различни са да, по броя шлици :DD Що не питаш, нали затова е форум хаха
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Курт Деликуртев написа:Сандо, найлона не се маха, тук като правят покривни изолации го нагряват с газова горелка с открит пламък, найлончето се стопява заедно с битума!
Задължително се маха.Той няма да прави покрив
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Re: Моят fresh MK2
Намислил съм да налепя битумна лента при мен в багажника и по задните бомбета, щото ми се струва, че от там идва по - големия шум. С интерес чакам да видя как ще се получат нещата.
- muns61
Re: Моят fresh MK2
Аз бях облепил изцяло Уно-то отвътре. Изолирането на задните подкалници е много важно, вече не се чуват камъчетата, които чукат по ламарината. При мен 10 мм беше изолацията на предната преграда и пода, останалата веше 6 мм. Разликата при облепване на вратите с пореста гума и битумна изолация е голяма и е в полза на гумата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
