Моят fresh MK2 military green
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Широката броня няма престилка.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Моят fresh MK2
Значи въобще да не я слагам Аз и в момента я карам така но изглежда като акула и всичко се вижда.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Широката броня ще скрие недъга
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Re: Моят fresh MK2
Bai Sando виж в темата на колегата има снимка как трябва да са стойките за халогените ,ако това се чудиш viewtopic.php?t=265122
За джета е темата,но като гледам е едно и също.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Моят fresh MK2
Страхотийки, глезотийки, много як проект
- Bai Sando
Re: Моят fresh MK2
Почти всичко по сайтовете е изчерпано или взимам последни бройки.Например водачи за широката броня поръчах последните два.Предполагам след 2-3 години нищо няма да е останало и за това взимам какво ли не.
Дали фасонки от мигачте на голф 3 стават на мигачите за широката броня на голф 2,че моите нямат
- Bai Sando
Re: Моят fresh MK2
В последния ден на отпуската най-накрая се наканих да го разглобя както си трябва.
Голфа е уникална кола...с 2-3 ключа и една права отвертка можеш да разглобиш всичко
Рекарото отново в употреба
Купето е в перфектно състояние за годините си.Под уплътненията има тук там точици ръжда,но нищо притеснително.
Вратите са разглобени до последния детайл и са готови за сваляне на гадния зелен спрей и подготовка към боя.
Само не ми стана как се свалят предния и задни джам.И двата ги счупих...имам зеленикавите и за това чупя,но после ще ми трябва помощ от някой който знае как се слагат без да се прецака нещо
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Слагането е по лесно.Трябва ти кабел по-дебел и веро.
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
Re: Моят fresh MK2
Предният се сваля трудно ако решиш да пазиш и уплътнение и стъкло и е почти невъзможно да не го счупиш, защото с годините е залепнал яко и дизайна да стъклото предразполага счупване. Най-лесно се сваля като отрежеш външно уплътнението с макетен нож и за 10 мин си свалил здраво стъкло.
При задния е по-лесно, там можеш да свалиш и двете с доста малка вероятност от счупване. Но след като вече си успял , няма да влизам в подробности.
Евала за хубавото и запазено купе, успех, следя темата отначалото и много ми харесва какво правиш
Пиши ми като стигнеш до монтаж на предното стъкло, защото аз на моя голф имах сериозен теч на вода след монтажа. Ако мога да ти помогна със съвет, ще се радвам.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Моят fresh MK2
Мой приятел джамджия и колега на golfmk1 ми свали и качи двете стъкла на джетата сигурно за 20-30мин без да прави поразии и да реже уплътнения. Просто си има чалъм. Аз му помагах с една отвертка.
- Bai Sando
Re: Моят fresh MK2
Задното ми се видя също толкова трудно като предното,но свалих цялата врата и я занесох в една трева и с чука си реших проблема.Но предното още с първото напъване се спука,то си беше за смяна понеже е бяло и шупли,но ме е яд,че и уплътнението се скъса.Сега ще ми трябва и джам и уплътнение.Освен да викна едни момчета от Кобрата да ги монтират като дойде време.
Ще изгледам някой друг клип как го правят...едно време на жигулата съм си сменял предното,но там беше по-лесно.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
stefan4o написа:Мой приятел джамджия и колега на golfmk1 ми свали и качи двете стъкла на джетата сигурно за 20-30мин без да прави поразии и да реже уплътнения. Просто си има чалъм. Аз му помагах с една отвертка.
От Сашо съм им хванал цаката
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Моят fresh MK2
Bai Sando написа:Задното ми се видя също толкова трудно като предното,но свалих цялата врата и я занесох в една трева и с чука си реших проблема.Но предното още с първото напъване се спука,то си беше за смяна понеже е бяло и шупли,но ме е яд,че и уплътнението се скъса.Сега ще ми трябва и джам и уплътнение.Освен да викна едни момчета от Кобрата да ги монтират като дойде време.
Уплътнението се радвай, че си го скъсал и няма да го сложиш пак. Оригинално и Уплътнение на кола 30+ години не вървят в едно изречение
- stefan4o
Re: Моят fresh MK2
Спасе, не е баш така. Моите са си доста меки, говорим за тези на предно-задно стъкло. Иначе на вратите и тавана са плачевни - пластмасови са си. Взех си резервни на тавана от една дърта Джета с малкия прозорец, меки са все едно вчера е излязла от завода, ама пък уплътнението, дето ляга вратата на него направо се рони, буквално...
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Re: Моят fresh MK2
Абе баш си е така, особенно от този тип, които не се лепят, гумата старее, особенно на слънце, като за преден и заден прозорец.
