Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Отново в играта. VW Golf mk3 1.6 aft
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Отново в играта. VW Golf mk3 1.6 aft
Мнениеот vucata » Сря 10 окт 2018 20:47
Свалих го... Никаква промяна. Имам прекъсвач на газ, но на бензин даже не мога да стигна 5000 оборота...Доста силно и изразено е прекъсването на бензин
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Сря 10 окт 2018 22:40
При АФТ-то не му влияе свалянето на темп.датчик,както е при АЕК.Аз когато брах ядове с моя АГГ това лято имах същите симптоми на прилашкване и се оказа,че л.сондата забива на бедна смес и от там почва да обогатява компа и ставаше мазало.
Трябва майстор със сериозна апаратура да я закачи и да проследи всичко дали е в норми. :wink
vucata
Мнениеот vucata » Чет 11 окт 2018 19:17
Ха сега де.... Няма разлика и с откачена букса на делкото....
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 11 окт 2018 19:28
Бягай на диагностика.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Чет 11 окт 2018 20:42
vucata написа:Ха сега де.... Няма разлика и с откачена букса на делкото....
Ами,ако работата на делкото е ОК,като свалиш буксата му би трябвало да се влоши работата на мотора...Щом няма промяна,значи има проблем в делкото и по-точно в хол-датчика му.Не си споделил каква марка е делкото.
vucata
Мнениеот vucata » Пет 12 окт 2018 20:53
Забравих да погледна днес. Обаче днес на газ ударих 7000 оборота. Трябва да видя на бензин защо забива и не мога да вдигам обороти. Първо ще изчистя дюзите и после ще мисля ако няма промяна. Днес смених тройника на блока и антифриза. Колко ръжда излезе не е истина...Промивах я над 2 часа с маркуч с вода, палене, работа на място, пак точене и нови промивки. След няколко паления и работа на място, водата се изчисти. Толкова ръжда имаше, че маркучите пукаха при стискане и ръжда падаше от тях.... Казанчето се опитах да хо изчистя, но не става.... Тая седмица която идва ще закарам колата на Мишо в Герман да я види. Трябва да сменя и тия маркучи при гофрето на дросела. Иначе на магистралата си поддържах 140-160 без много напън, разход за 260км, 28литра.
vucata
Мнениеот vucata » Пет 26 окт 2018 14:27
Голфа днес не иска да запали....Айде мерене на бобина, проверка на кабели и свещи. Всичко топ. Проверка на релета и бушони. Всичко топ. Откачих входящият маркуч на бензиновата рейка, въртиме и бензин няма. Ясна е работата :beat_butt2
Свалям бензиновата помпа, разглобявам кошницата и кво да видим. Цедката на дъното сцепена..... Вътре 1 шепа пясък и какво ли още не. Разглобих цялата кошница, извадих помпата и какво да видя....В перките на помпата камък :eek
Помпата изгоряла. Така или иначе е преебана, та реших да я отворя цялата....
Та сега търся помпа с кошницата, че не ми се занимава да сглобявам всичко, а и долната цедка на кошницата е заминала тотално...
П.С.
И понеже не ме свърташе на едно място и утре съм на риба :mhihi , газ до Италианеца в Овча Купел, там едно цигане продава същия голф на части. Извадихме кошницата с помпата, пробвахме я всичко бачкаше. Газ към нас, след 10мин колата запали. Всичко по обратен ред, скоби, врътки, газовата бутилка и све на място.
vucata
Мнениеот vucata » Пет 02 ное 2018 8:42
Дайте мнение какъв датчик за скоростта да взема. Моя нещо се бъзика, ту спира, пак тръгва...Стрелката играя до 200 на място...
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 ное 2018 9:08
С датчик или жило си?
vucata
Мнениеот vucata » Пет 02 ное 2018 10:26
Датчик. Обаче забелязвам, че като забие почва да се бъзика и уреда за горивото. Дали има опция да е и в самото табло проблема?
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Пет 02 ное 2018 10:31
Май има такава опция - не съм пипал, но съм чел, че има някакъв стабилизатор на напрежеие и страдат спойките му. Симптом за това е факта, че освен скоростомера ти се бъзика и друг уред - в случая бензиномера.
Мужду другото, и аз съм в същия филм като тебе: за зимата дядо Коледа ми донесе 1,6 АФТ...
vucata
Мнениеот vucata » Пет 02 ное 2018 10:33
Честито!
Е аз тоя почвам малко по малко да го стягам.....
Този кабел на 15та позиция за какво е? Извадил се е от буксата на ключа за фарове.. :beat_butt2
vucata
Мнениеот vucata » Пет 02 ное 2018 17:18
:scare3 Некой е правил некви неща....
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 02 ное 2018 18:32
Кабела, ако е бил на 15 поз. TFL, би трябвало да е за дневни - DRL. Ползва се в Щатите...
viewtopic.php?p=4300772#p4300772
Явно е допълнително прекарван. Проследи го къде отива преди да го ползваш...
vucata
Мнениеот vucata » Пет 02 ное 2018 18:57
Да. Точно за тази цел е. Вързан е към халогените. Като дам ма контакт и светват...Да обаче те изчезнаха като ги пускам от ключа за фарове( няма значение дали зеления кабел е свързан или не)...Направо почвам да се ядосвам с тази кола. Едно оправя, 2ро се чупи. Километража не иска да работи, опитах се да го презапоя....греда. Ще търся ново табло, нямам нерви да се занимавам. Ще видя да пробвам 1во табло от някой познат, и ако пак има проблем ще сменя и датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: volkswagencho и 5 госта
