Синята Jetta Mk2 US 1.8GX from automatic to manual gearbox BBS RX214
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Re: Синята Jetta Mk2 US 1.8GX Automatic
Мнениеот mitko_belata » Пет 10 яну 2020 18:30
stefan4o написа:
iliankocov написа:Махаш лайстната над фаровете и става кукла.
Баш. Така си е :a045
Дас Оригинал.
За джантите съм съгласен в процес на издирване съм на въпросните и оригинални за модела BBS RA който са си оригинални за модела за голф и джета 2 който мисля че също ще седят много добре на колата а веждата не мисля да я махам защото предницата без нея ми седи много постно някак си повече отваря предницата според мен
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пон 20 яну 2020 16:56
И така днеска се пооправи времето в Пловдив и реших да щракна отново някоя друга снимка на дъртата чанта :mhihi
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 08 апр 2020 20:18
И така несъм писал от доста време но по колата има развитие визуално няма нищо ново всичко е отдолу по ходовата част първо задния мост се разтропа изведнъж оказа се че единия тампон скъсан айде два нови тампони нямам снимки на тампоните ама бяха леш и двата след месец два нещо взе леко да потропва от дясно не обърнах много внимание но обаче взе да си потропва и от ляво и то доста сериозно викам си тая няма да я бъде прегледах предницата тампоните леш айде нови тампони за носачите покрай тях и биалетки и шарнири та вчера с един приятел смъкнахме двата носача сравнително лесно излезнаха само с левия видяхме малко зор че са наложи да откачаме скоростите и мотора от тампоноте за да ги вдигнем леко нагоре че болта къде държеше предния тампон към магарето опираше в скоростите и няма вадене нямам снимки на колата разглобена ама имам снимки на частите който свалихме само тая втулка не разбрахме за кво е старите единия имаше другия нямаше и ги сложихме без тия втулки та да видим оказа се че има и един скъсан маншон на рейката и него трябва да се смени и да мине стенд предницата
А най странното е че всичко което свалихме си беше оригиналното :eek
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 08 апр 2020 20:22
И не на последно място сложихме така наречените от вас грозни джантиии :Mr Green Fun (лятите)
Ударих и една две снимки и също така със един друг приятел щракнахме една две снимки с неговата 80-ка
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 08 апр 2020 20:52
Еййй, баси джантите :banghead
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Сря 08 апр 2020 21:00
Екстра са джантите за джетата :11 .Цвета само не ми харесва :drunk
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 08 апр 2020 22:00
И на мен си ми харесват джантите ама нещо stefan4o им се мръщи :mhihi а за цвета всички джанти са или сиви или черни нека е нещо по различно как викат брачедите нещо по шукар да е :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Иван.В.
Регистриран на: Сря 07 мар 2018 7:54
Автомобил: VW Passat B4 - Audi A4 B5
Двигател: ABS 1993 - AJL 1999
Мнениеот Иван.В. » Чет 09 апр 2020 23:27
Ей, тоя бакшиш как се е намърдал в кадъра... :mhihi
Да падне забраната и ще дойда и аз с готините жанти и фейслифта. :Mr Green Fun
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 10 апр 2020 10:30
Нахален бакшиш :mhihi да пада по бързо че има двама трима навити за клипове и снимки :th_up
habibis
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
Автомобил: Golf 1988
Двигател: AFN
Мнениеот habibis » Вто 14 апр 2020 21:00
Тези втулки са важни като цяло, не блъска ли без тях на всяко тръгване и спиране? :rolleyes
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 14 апр 2020 21:21
Няма да блъска няма да тропа всичко е шест като свалихме старите тампони единия имаше втулка другия нямаше затова се чудя каква роля играят тия втулки
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Вто 14 апр 2020 21:27
Може и без тях, но трябва да стегнеш повече тампоните, обикновенно когато липсват и не е стегнато здраво, се чува само едно пукане при по рязко спиране. Има ги налични в някои магазини за части, тези дни си взех, че при мен също липсват.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 14 апр 2020 21:44
За момента нямам ядове няма никакво тропане при рязко спиране а днес ми се наложи два пъти да спра рязко че ми сякоха пътя несъм чул да има пукане явно са стегнати добре
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 15 апр 2020 15:43
От известно време ми се върти една дивотия в таа мойта празна глава искам да изхвърлям тоя автомат и да си сложа ръчни скорости нещо неми доставя удоволстиве вече тоя автомат
Мнениеот stefan4o » Сря 15 апр 2020 16:06
Нали имаше проблем с автомата, оправи ли го?
