VW VENTO 1.8mi -> 2.0 16v ABF -> 2.8 VR6
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Re: VW VENTO 1.8MI -> 2.0 16v ABF -> PowerTech 16" 9j
Евала колата е уникална и много се радвам как си я правиш.Успех!
- spears
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: Varna
Колеги имам проблем помагаите От каде мога да си набавя този трипътник за водата точно под колектора се намира че този вече е издал багажа
Сложих и зимните гуми вече и смятам да я дигам за зимата отпред че да не изгубя бронята някаде и да не е спам малко снимки с нокията
Аиде време беше и да измием двигателя след всичките мрасотии по него
- MiTe
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
- Автомобил: VW Golf
- Местоположение: samokov
Колега този троиник (трипътник) го има само като оригинална част аз го намерих в Ауто + само чрез поръчка на цена 40 лв мисля,че беше.
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Има и неоригинален
- spears
От къде ? даите линк и тк.... ? спешен ми е трябва да го сменя че тече антифриза прилично и през 2 дена да наливам не е работа
- Simo88
- Регистриран на: Чет 16 яну 2014 16:15
- Автомобил: Vw Golf
- Двигател: 1z
- Местоположение: Blagoevgrad
Аз моя го купих от евро 07 някаде около 10лв беше.
- BaPHa
- Регистриран на: Сря 20 апр 2011 15:02
- Автомобил: Vw Golf mk2
- Двигател: 1.6td JR+++
- Местоположение: Baрна
Колега намери ли го където те пратих ?
- spears
Да колега единия го намерих които е под делкото но този които е под колекторите го намерих от автохит треид мерси на всички отзовали се утре ще има снимки
- BaPHa
Радвам се че съм помогнал
- spears
Малко да ъпна темата още не е дошъл двоиника под делкото които го чакам две седмици вече по поръчка но за сметка на това ТА-ТЕХНИКА престигна големи благодарности на колегата ТОШАРА отново из тези дни ще се монтира и смятам да поръчам и полиертан че тези тампони на носачите от 7мицата им се ето и малко снимки размърдах и колата само незнам защо бензиномера се ебава ту показва ту не показва от тея електроните е и си търся пластмасата за чупещ волан още
- spears
Re: VW VENTO 1.8->2.0 16v ABF->PowerTech 16" 9j+TA TEX
Колеги помагаите несъм писал отдавна но немога да намеря един Ш.....Н воден фланец стана 2 месеца го търся и се на камак удря единия го намерих които е под колекторите но тоя отсрани под делкото с темп.датчик е доста проблемен Мерси на колегата golfmk1 които ми каза единия каде да го търся тъи че ако знаете споделете да се реши проблема може и оригинален няма значение стига да се намери нещо
Ето снимка на въпросния фланец с темп.датчик ОЕМ НОМЕР: 037 121 145H или 037 121 144M това е по новия номер
- VWEzioAuditore
- Регистриран на: Пон 01 дек 2014 9:30
- Автомобил: VW GOLFIII
- Двигател: 1.6 1997
Vento-тo ми харесва колега.Ho сигурно ще съм 20ят човек който ти казва да махнеш тази отвратителна лента или иначе казано сенник . Колата си е твоя и ти си решаваш,но за добро ти го казвам загрозяваш цялата визия с тази глупост.По добре сложи лента от черно фолио
- spears
Лепенката от 2 месеца е махната просто несъм правил снимки на колата Вчера взех такъф воден фланец от Кр-ска тиква с климатик с по 1мм е по широка в двете страни но си пасват точно на болтовете дано да няма ядове днеска я слагам и да видим резултата Интересно ми е дали има дълбоко рекаро с подгрев?
Да не е спам ето 2 снимки
И много благодарности на колегата golfmk1 които помогна да намеря и този фланец
Какво се случва направо незнам .... тази Крската пасна точно а пристигна оригиналната и цената и не беше хич хубава 40лв на имперком от някакъв склад по случаиност Ето как стана с КРската
Зачистих го хубаво с корселин да хване хубаво черния силикон да няма проблеми после
Тука се обра прилично троиника и наи-важното че става ползвах чения силикон на виктор реинц
А за капак на това предималко ме изненадаха като пристигна оригиналния фланец след 2 месеца търсене
По-късно ще направя и снимки на троиника под колекторите
Ето как стана и отпреде голяма играчка е ама като няма гедоре човек така става но незнам и дори с дълги шестограми отдоло под колектора как ще се развият болтовете на фланеца
Разглобено всичко голяма мрасотия дето е капало масло от гарнитурата но е сменена вече
Тука е сменен фланеца и колкото можах го изчистих от боклуците
А тука вече сабираме всичко
Всичко това с тези два фланеца ни отне около 4часа е несме били на състезание и не бързахме за никаде
