И аз от там го взех.
Колега, ще съм ти много благодарен, ако можеш да ми кажеш как да го ъпдейтвам и ако може по-подробно, като за дебил
Vw Golf 7 R 300ps 2015
- babyn4o
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 7 R 2015
- Местоположение: Бургас
Re: Vw Golf 7 R 300ps 2015
Колега ти какво не може да правиш с твоя кабел.Не може да намериш модела на колата ли.Значи пробваи да го ъпдейтнеш ако може защото не всички кабели стават.Пускаш програмата и отижаш на Оptions,после натискаш горе където пише User Interface and IdentificCation.Като ти се смени менюто ще видиш долу в ляво пише Check for update now.Поне на моита версия така ми го дава.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Благодаря, ъпдейтвах го до 15.7.1 и вече има лонг кодинг хелпър. Разгледах 09 Central Electric, но май там няма нищо за разцъкване... Аварийните мигачи отзад как ги направи?
- babyn4o
Разгледай тука много неща има за пипане http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/vw/vw_golf7_5g/.Аз от там доста работи промених а и в yutobe има клипчета как може да направиш кодирането.Преди да започнеш си запиши оригиналния код че аз отначало с пасата се наиграх,после докато го оправя много се озорих.
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
Golfa е страшен колега! Честито и от мен за добрата покупка която си направил. Кой знае колко бяга това зверче... Това последния модел ли е
- babyn4o
Мерси колега да това е последния.
- ssssl
- Двигател: CJXC
babyn4o написа:Разгледай тука много неща има за пипане http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/vw/vw_golf7_5g/.Аз от там доста работи промених а и в yutobe има клипчета как може да направиш кодирането.Преди да започнеш си запиши оригиналния код че аз отначало с пасата се наиграх,после докато го оправя много се озорих.
За съжаление не намерих как се активира заключване при 15 км/ч и тоя номер с аварийките, дето го има при тебе.
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2491 Тук също има някои полезни нещица, но темата е доста дълга.
- babyn4o
Това със заключването и аз не можах да разбера как стана.Кодирах много работи и незнам как стана.Тръгвам да карам и изведнаж хоп вратите се заключват .Това е със десен и ляв мигач и аварийни.Ето тук е http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-clignotants-arrieres-led-en-opposition-de-phase/
- ssssl
- Двигател: CJXC
Това със заключването е на мултимедиата, ама при смяната съм го издремал тоя момент... И затова никъде не мога да намеря как става номера с вагком За TPMS намерих...
- babyn4o
Това със засключването на вратите го четох някъде из форумите ма тои един ли беше.Не мога да се сетя .Твоита навигация откъде я купи.Много ме е яд че не мога да свържа тел. с навигацията.Модела 2015 а пак няма Mirror Link или App Conect.Моделите за 2016 вече имали измишлиотини.Чаках отговор от Германия 2месеца и накрая казаха ми sory за сега не може.По нататък можело да изкарат някакъж софтуер които можело да стане глупости.
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
При мене (голф 5) това за заключването на вратите го има в сеттингите на таблото, когато си на едно място. Предполагам и при 7-цата го има това нещо, ето клипче от 6-ца:
https://www.youtube.com/watch?v=k7w1evO30VU
При мене мисля, че е на convenience.
PS: Ето тука има точно настройката за заключването на вратите не вярвам при мк7 да е необходимо кодиране от ваг ком
- ssssl
- Двигател: CJXC
При Г7 всичко е лупнато на мултимедията, но всички подобни екстри , по принцип, могат да се настройват и чрез вагком. Въпрос на време и мерак...на Октавията това заключване го активирах с вагком преди 9 г.
http://exclusivecarauto.com/quadcore-ca ... p-930.html Това е моето.
Има и друг вариант http://exclusivecarauto.com/s100-radio- ... p-816.html За съжаление и двете не стават при теб: Does not fit in cars with 8” “Discover Pro” original navigation
Does not work u cars with original “Dynaudio” amplifier sound system, usually this is an extra when you buy the car, and you can know because will see the word Dynaudio in the speaker cover.
babyn4o написа:Това със засключването на вратите го четох някъде из форумите ма тои един ли беше.Не мога да се сетя .Твоита навигация откъде я купи.Много ме е яд че не мога да свържа тел. с навигацията.Модела 2015 а пак няма Mirror Link или App Conect.Моделите за 2016 вече имали измишлиотини.Чаках отговор от Германия 2месеца и накрая казаха ми sory за сега не може.По нататък можело да изкарат някакъж софтуер които можело да стане глупости.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Завиждам ти благородно,колега-да си караш ЗВЯРА със здраве!
- babyn4o
Мерси колега.
- babyn4o
Здравейте колеги най накрая стана време да сменя зимните гуми с летни.Джантите са супер леки O.Z Ultraleggera HLT 19 на ET35.
