Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
Такааа, турбото се чува леко и на свободен ход, усеща се като ново и като звук и като вървеж, много добре върви и дори и да не успях да го отворя се почисти с тая газ за горене, НО проблема си остана, значи не е от турбото. Да ви опиша проблема... Паля първо палене, чакам 1-2 мин и излизам от гаража, тръгвам, колата лети, не дава да я пипнеш, отиваме с жената до парка на около 2 км да се разкараме и я спирам, качваме се след 15 мин и тръгвам, ГРЕДААААА, прекъсва, приритва и уж си работи, започвам да давам газ и прекъсва, пуф паф като жигула, след 1-2-3 мин колата се променя и става отново ракета и се държи от там нататак все така добре. Паля и карам от студена до загряване, проблеми няма, колата е ракета, запаля ли я, повърви ли малко и я спра някъде и
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
колега огледай маркучите на вакумите,може някои да се е цепнал,някъде.
- betaserk
Утре ще ги огледам, малкия ще е на градинка и ще имам време. Ще огледам маркучите и ще проверя тая помпа в резервоара как е, че я смених с нова като преди това имах подобен проблем, пак така на студено прекъсваше и после се оправяше, само че тогава като отворих горивния филтър нямаше дизел там, беше на дъното, днес го отворих и беше до горе и също така видях, че филтъра е адски мръсен, станал е черен, а не беше такъв, беше бял. Да не би заради него да прави мизерии, но пък защо да е само като е карана без да загрее и тогава Днес след като направи така усетих много гаден мирис на дизел, да не би някоя дюза да умря, утре ще ги видя с VCDS да видим и там какво става. Вчера след като развих оста на актуатора с един оборот, днес беше още по зле, този път повече време се задържа проблема, странна работа След като го навих с един оборот проблема се задържа за 1 мин точно, чудя се дали да не го навия 2 оборота.
Колко ти излиза да поддържаш тоя пасат ? годишно ,че като ти чета проблемите понякога ми се струва ,че си трябват бая $$$$
- betaserk
Всяка кола си иска своето, колега! От както я имам за 8 месеца съм сменил подкачващата помпа в резервоара 104 лв, шайбата на генератора 65лв и шестостен със зегерката 13 лв, и един носач с тампон от които използвах само носача 65 лв, според мен е доста малко в сравнение с някой други колеги дали милиони по колите си, ако пък си от тези дето не искат и 5 лв да дадат по колата си, значи си още един убиец по пътищата, поддържам си колата в блестящо състояние, парите не ме интересуват, моя живот и живота на другите е по важен! Ето тук може да следите какво съм правил и колко дизел съм заредил и всичко... https://www.spritmonitor.de/en/detail/784005.html
Не са ли множко ремонтите за 3000 км? Макар и изминати за 8 месеца. Според графиките в spritmonitor си дал повече за ремонти, отколкото за гориво.
На мен също ми се струва, че постоянно правиш нещо по нея.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Спасява те това че не плащаш за труд, а си чоплиш сам... макарче колко време си потрошил и колко ти струва то, само ти си знаеш. Като цяло темата е нагледна илюстрация защо такъв Пасат по-добре да не ти е вкъщи.
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Комшията преди месец продаде неговия и почерпи Били са хубави като нови до към 3-5 години от там нагоре вече всичко почва да се обажда.Просто така ги правят по-новите коли. Както каза колегата, добре че сам си я правиш , но като сметнеш колко часа си отделил за това.... Всяка седмица да разглобяваш нещо.... Като съм говорил с комшията за 2 години е дал около 2000-2500 за ремонти.
betaserk написа:Всяка кола си иска своето, колега! От както я имам за 8 месеца съм сменил подкачващата помпа в резервоара 104 лв, шайбата на генератора 65лв и шестостен със зегерката 13 лв, и един носач с тампон от които използвах само носача 65 лв, според мен е доста малко в сравнение с някой други колеги дали милиони по колите си, ако пък си от тези дето не искат и 5 лв да дадат по колата си, значи си още един убиец по пътищата, поддържам си колата в блестящо състояние, парите не ме интересуват, моя живот и живота на другите е по важен! Ето тук може да следите какво съм правил и колко дизел съм заредил и всичко... https://www.spritmonitor.de/en/detail/784005.html
Разбирам да ги имаш да ги даваш и все пак доста неща са си за ремонт били за има няма и година .Аз лично ако бях едвали щях да имам възможност да давам много пари ако така редовно нещо се чупи ,аз затова съм си фен на голф 2 :D върви,бетон и рядко се чупи а ако се счупи ремонта със сигурност ще му доста евтин .
Всеки според възможностите си.Аз винаги съм избирал колата да е такава , че да мога да я поддържам.Не да купя по-скъпа кола и като се развали нещо да се чудя как и с какво да я правя и да седи със седмици без да се движи...
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Всеки си има глава на раменете си, щом колегата Ангел е решил да си взема такава, значи има възможността да я поддържа.
- betaserk
Точно! Според мен като купиш кола на старо трябва да си я стягаш, то иначе трябва да ги хвърлим и да купуваме нови само и като се счупят пак нови, а дано някой ден можем така, но дотогава ще е така, купил съм я и си я ремонтирам когато нещо се развали, ако сега някой ми каже, че си е купил рено или опел или каквато и да е друга кола на старо и нищо не е правил по нея, такива хора ги знам какви са и как изглеждат колите им. Всичкото е в поддръжката! Според мен е супер колата и върви супер и изглежда супер, а който няма гъз за панаир да си седи в къщи и да си мисли, че като купи опел няма да прави нищо Да взех по-скъпа, но си я правя сам и не давам милиони за майстори и след 5 дни да е същата Та всеки с мерака си, то ако ми каже някой, че има голф 3-ка да кажем и не е правил нищо по нея, това е като мита за 6 на 100 в града Знаем ги тези неща, не сме от вчера! Българска работа, цял ден си под колата и като идеш при приятели се започва, кой аз ли ве, моята само я карам, не съм я пипнал, много ме дразнят такива приказки Здраве да има само колеги, другото е временно! Не съжалявам за колата и за секунда, колата е супер и като дизайн и като всичко и не се оплаквам чул недочул от бабите, а гледам от първа ръка. Ако си мислите, че като си купите нова кола до там свършва всичко и вече само ще карате 5 години се лъжете ама много много жестоко. Там цифрите за всичко са умножени по 5. Колите са си супер, но искат гледане, а не само каране като българина и после да реве, че колите били боклуци. За да имаш кола трябва да имаш и възможност да я гледаш и като се развали нещо да го направиш и да продължиш, както вече казаха колеги, аз мога за сега, живот и здраве и Audi A6 C6 240 коня ще взимам комби
- Stivi
betaserk написа:Ако си мислите, че като си купите нова кола до там свършва всичко и вече само ще карате 5 години се лъжете ама много много жестоко. Там цифрите за всичко са умножени по 5.
Ами верно е,не е само като да караш,трябва и веднъж в годината да дадеш 280лв за обслужване,всичко останалото което правиш е да сипваш нафта и течност за чистачки Пожелавам ти някой ден да можеш да си позволиш нова кола и да разбереш за какво иде реч
- hooligan_sk
- Модератор
И да ти се счупи нещо по новата кола, тя е в гаранция поне първите 4г, такаче да - само караш.
- N_F_B
- Регистриран на: Сря 15 мар 2017 17:27
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AMX 2003
betaserk написа:мита за 6 на 100 в града Знаем ги тези неща, не сме от вчера!
аа, чшт!
Последния месец с 50л (+/- 5-6) минах 900км предимно градско, та недей ти
Иначе да, съдейки и по себе си тия дето викат "аа аз на тая кола само гориво и масло и сипвам" - или капе и пуши отвсякъде, или и те киснат пред блока по 5-6 часа, ама се правят
Чара на тия машини е точно, че ако малко от малко ти иде отръки - можеш сам да се справиш с повечето консумативи и по-леки ремонти, та реално даваш пари само за части (които не са чак пък толкова скъпи)
И ако, верно, почнеш да обясняваш какво и как си сменял - всеки те гледа " ма ти колко пари наливаш в тая кола"
Та явно верно някой път е по-лесно да кажеш "бе върви си и не я барам" от колкото да се обясняваш, че тези неща реално са ти стрували стотици левове и си потрошил десетки часове месечно от безценното си време в нещо, което реално ти доставя удоволствие
От мен - евалата, че имаш време и желание да се занимаваш, да си правиш всичко сам, вместо да хвърляш още по 3 пъти повече пари и за "майстори"
