То е ясно какво става
Друга кола става.
Точно четох за една шкода с този двигател и извадени 225к.с. Човекът споделя периодично информация и 2.5г след ремап няма никакви грижи с колата.
офф: когато оставях моята в Дброс, си говорихме и ще се опитат да сменят логиката на Start-stop. Ако става, това ще е най-яката екстра. Все не мога да се реша да го затрия с волтажа, защото понякога го ползвам при дълго изчакване (няколко минути). В същото време, адски ме дразни постоянното изключване.
едит: Оказа се, че на B8 не може да се направи софтуерно. Знам за опцията с модул, но не искам да вкарвам никакви допълнителни кабели и джаджи в колата. Има си достатъчно и винаги води до проблеми това.
Не искам и да я лъжа за волтажа.
VW Passat B8 Variant R-line 4motion Indiumgrau
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: VW Passat B8 Variant R-line 4motion Indiumgrau
Последна промяна от group® на Вто 12 яну 2021 10:31, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
group® написа:ще се опитат да сменят логиката на Start-stop
Вероятно това би свършило работа
Automatic Start and Stop Off Default Device Memory start-stop module Adapter cable For Jetta 2016-2020 Passat B8 Passat CC
[url]BGN 54.32 | For VW Volkswagen Passat B8 2015-2020 Car Auto Stop Start Engine System Off Device Intelligent Sensor Plug Smart Stop Cancel
https://a.aliexpress.com/_mMELqWt[/url]
Аз също пробвах с 18-джанти но абсолютно не съм доволен. Сложих си пак оригиналните и сега си е шестица. 19- ките наистина визуално е супер, но си има много странични ефекти, като например (разбиване на предницата) много по бързо отколкото оригиналните. Затова си ги предпочитам . Но важното за мене е колата да не се разваля, да няма излишни разходи. Пасат Б 8 е достатъчно красива кола,пък даже и комби да е(както моята). Голяма просторна с панорама,ACC до 160 км.ч. печка,тризонов климатроник и др.Сърдечно пожелавам на всички тези екстри.
- Vlad777
- King of the Road
Предвид, че си карах Ауди-то A3 8L на 17", Пасатът си е за минимум 18" отвсякъде. Ако изпадне 19" Verona на добра цена ще е добре да ги сложа на колата за летни.
Междувременно светна предупреждение за AdBlue на таблото. Първото известие се появи, когато остават 2400 км. Покарах още няколко дена и това постоянно се появяваше при палене и ме дразнеше. Когато ми изписа, че остават 2200 км, отдолу пишеше да долея минимум 3.75 литра и макс 9.75 литра. Взех туба от 10 литра G 052 910 A4. Тубата си идва с фуния, която точно пасва в гърловината на резервоарчето за AdBlue. Успях да я събера цялата без да прелее. След това ми изписа, че имам за следващите 9500 км. По тази сметка 10 литра са за 7300 км, което прави грубо 1.4 литра на 1000 км разход.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Само внимавай да не препълваш, че се шашка датчика за нивото и после е една тегава адаптация.
Стойностите за адблу са много ориентировъчни и не става да се сметне разход. Но да кажем е нещо такова
Повече от 9500км няма да видиш, ако ще да сипеш 12л.
Писах го на някакви места - мери количеството на база звук от плицикане в резервоара. Тоест акустично. Сещай се, колко е точно.
- samo_pechka
Колко лтр е резервоара за адблу-то при Б8 ?
- Bogdan88
- Регистриран на: Съб 17 окт 2020 15:17
- Двигател: CUAA
Километрите ги показва доста грубо, по мой наблюдения. Лятото често карах по магистрала с висока скорост 150-180 и редовно изяждаше по 1000-1500км за 300-400. Чак ми направи впечатление..
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
При мен също светна това съобщение за оставащи 2400 км, но със сигурност показваше, че мога да долея над 10 литра, нещо към 11 беше. Аз долях една туба 10 литра и сега ми изписва, че имам за 12000 км. Би трябвало като се появи съобщението да може да събере 10 литра без да прелива, защото такива са разфасовките и няма логика да трябва да кара човек още 1000 км примерно с това дразнещо съобщение за да може да долее цялата туба. Ако пък някой иска да си долива преди да му се е появило съобщението, то трябва да внимава да не препълни резервоарчето.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
samo_pechka написа:Колко лтр е резервоара за адблу-то при Б8 ?
Срещал съм, че е 13л. Но със сигурност събира и още малко в гърловината.
На дисплея пише колко да се сипва максимум, защото ако датчика не чуе плицикане, може да реши, че няма и да се наиграеш.
- samo_pechka
Ясно , то затова ли на мен не ми светна нищо за толкова км ( карам на дълго предимно ) но и резоервоара е над 20 литра ( ауди ) . Още нищо не съм наливал.
- dobrin
- Чингис хан
На Туарега долях 16 литра от колонка на бензиностанция. Преди това показваше, че имам за още 2000 км.
- DarK_JeDi
- Регистриран на: Нед 24 яну 2010 16:22
- Автомобил: Френски Пасат
- Двигател: ТурбоБензинБезГаз
Vlad777, при теб има ли опция да се покаже информацията от навигацията на Active Info Display-a?
Освен това, можеш ли да разясниш какво е "Електрическо подгряване на въздуха" - нещо като алтернатива на т.нар. печка ли се пада? Какъв е ефектът му през зимните месеци?
- Vlad777
- King of the Road
Имам я тази опция да гледам навигацията, но не може да се ползва, когато на медията е пуснат Waze или Google Maps от телефона. Просто изписва "navigation active on media" и се скрива картата, а аз винаги си пускам Waze щом вляза в колата. За съжаление няма опция Waze да се качи отпред на Active Info Display.
Електрическото подгряване е нещо като реотаните в духалките за отопление, които ползваме вкъщи. Въздухът минава през тези реотани и се загрява, преди да влезе в купето, когато антифриза все още е студен и не може да подгрее водното радиаторче.
Потребители, разглеждащи този форум: pakumba и 6 госта
