Здравейте,
След дълго чудене и маене какъв дрънгалник най-накрая да си взема (че вече 4-та година си стоя без МПС :D ),
и най-вече благодарение на невъзможността ми да събирам много пари на куп (без да ми изскочи нещо по-спешно и важно за което да ги дам),
стигнах до най финансово разумния избор - да стана собственик на до болка познатият Passat b4
До преди време търкалях комби-то на баща ми (AFN), след това през ръцете ми за кратко мина един седан (1Z) (не беше мой.. дълга история),
та вече аз лично се сдобих с "тъмно син" (по документи), реално черен Variant (1Z).
Реално го взех на доста ниска цена и очаквах МНОГО проблеми... не че си нямаше, а и все още има дреболии... но противно на очакванията ми - те са доста минимални.
Интересното е, че по принцип не харесвам лепИнки по колите, тази си имаше отстрани, сложени от предишният собственик
и ми допадна идеята, та и аз лепнах няколко
Фолиото в момента е "ромска гъзария"
както и "карбона" отвътре
Та първо ще сменя това на стъклата (че почти не се вижда от гадното лепило... а и е тръгнало да се разлепя на места... добре че отдалеч се не види )
при някой който знае как и какво прави
После смятам или да сменя, или да претапицирам салона (изцяло зависи от това какво ще ми кажат и хората, които ще ми слагат говорители по вратите, че няма дори и дупки), съответно нови "лепенки" по таблото и дръжките - пак при тези, които ще ми направят стъклата.
Живот и здраве за нататък все още нямам въображение какво ОЩЕ мога да й причиня, ама знае ли се
Passat b4 1.9 TDI - безславен край, на един проект в зародиш
- N_F_B
- Регистриран на: Сря 15 мар 2017 17:27
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AMX 2003
Последна промяна от N_F_B на Нед 06 яну 2019 8:25, променено общо 2 пъти.
Re: Passat b4 1.9 TDI - едно добро начало, за един (надявам се) добър проект
екстра е пасата ако може да и "мушнеш" и климатроник ще е яко :D
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Добра база за проекта.
Остави си климатика. Ел. стъкла му сложи, поне отпред.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Добра си е количката.Хубаво си замислил да я ''изчистиш''.За мен това е най-безпроблемния TDI мотор.Ако искаш повече мощ го чипни,но при професионалист.Успех и много безаварийни километри!
Zdravko Zankov написа:Добра база за проекта.
Аз като гледам са му "имплантирали"
- N_F_B
Предния собственик ми обясняваше нещо, че е слаган чип и като си направя съпоставка с предното 1Z и AFN-а... като вървене ми е по-близко да AFN, та май верно има нещо
За стъклата - наложи ми се да сменя дръжките, че това им е малко бъг като цяло иии видях, че си имат моторчета и всичко, но човека каза, че нещо като я заключвал - вместо да се вдигат (ако са открехнати) - те слизали надолу, та ще ходя и на жичкаджия да видим като цяло мрежата, че си има някои неадекватности (чистачките и светлините в купето основно).
И ще, не ще - човека е ПРОБИЛ кората и е ръгнал тия ръчки, та въртя като гламав сега и на мен също ми грознее, та ще го махна и това...
За климатроника все още събирам мнения и от каквото съм чул и изчел (включително и тук) - най-добре да си сменя цялата инсталация, вместо да се мъча да "модифицирам" сегашната
Засега е ОК климатика, не ми пречи, освен че... после ще ви снимам в момента как са ми прекарани жилата, понеже таблото е "малко" счупенко
Дразни ме малко факта, че човека си е събрал старото аудио (колоните на таблото и тези в багажника + буфер) със все кабелите и CD има, ма на огледа предпочитах да слушам двигателя и ходовата от колкото да го видя дали работи и го видях после, че просто си седи там на таблото с буксата отзад и отрязаните кабели
Като цяло - както всеки "ненормалник" тук смятам да си я направя хем максимално близко до оригинала, хем да си има и малко от мен (ма не ромско )
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Честито за придобивката колега:) Пожелавам ти много и безавариини с него А съдейки по годината,и по нашия стар "кораб майка" ще са многоооо и със минимална поддръжка
- N_F_B
Благодаря :)
Както обещах
Мислих, че отзад таблото е разбито, а се оказа, че е самият панел отляво само
Но къде ли са жилата?!
А! Ето ги, бе!
Едит:
Разбирам, че е почти невъзможно да си намеря оригинален кожен салон, но някой може ли да ме ориентира г/д на какви пари би излезнал
За да знам дали направо да не говоря с тапицер, да ми одере кожата и да ми я сложи на седалките
Както обещах
А! Ето ги, бе!
Едит:
- N_F_B
Здравейте, колеги
вчера смених малко консумативчета
голямо БЛАГОДАРЯ на колегите от de.auto
сутринта смених волана с такъв от..... все още не съм сигурен какво, понеже почти прилича на такъв от b5/b5.5, но е някак си по-прав и еърбега е по-големичък иии имено за това ми хареса, де
иии естествено се клубирах
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Волана качели е свален от Шаран
- N_F_B
Оказа се, че е от б5, но слагали такъв до 98-ма
Малко ми е проблематично, понеже в момента нямам лентов кабел, а и не съм много сигурен как да си го пригодя или евентуално има някакви адаптери
Малко хора правят тази манипулация (едвам намерих снимки да видя само как стои, преди да го направя и аз)
Та сега съм без клаксон и викам повечко, когато псувам някого
- N_F_B
Обърнах емблемата... който ме е засичал... пардон.. който съм ГО засичал в София има бегла представа защо
Този грозен калъф на волана не те ли дразни?
- N_F_B
УЖАСНО много, но повече ме дразни колко оръфан се оказа волана, когато го разопаковах. ..
Вече си имам обеца на ухото и си знам, че за без пари - толкоз :)
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Карай си и си свиркай...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
