Rock'n'Rolla Mk3 ABS-ката :)
- svrusev
- Регистриран на: Чет 12 юли 2012 19:56
- Местоположение: Novi pazar
Re: Rock'n'Rolla Mk3 ABS-ката :)
Вече и с по-добре изглеждащ волан
- svrusev
Отново смених волана...продължавам бавно, но славно със смяна на седалките и освежаване на мокета и корите :)
- svrusev
Вече с по-добри спирачки :) и вал от 2е не се потим по баирите...
- svrusev
Здравейте! От доста време не съм писал... има и доста промени, някой добри други не...
Ще започнем с лошите новини... Черната перла в момента чака да се прероди, може би в някой проект или кенче за бира...
Понеже се окото 2пъти за 1месец и вече ми беше писнало я бракувах и отиде на части... до скоро съжалявах и все още малко... НО! Сега идват добрите новини!!!
Сдобих се с Девойка (голф 2ка) :D Започнат проект на друг колега... който ще променя по моя идея!
Представям ви Девойка набор 89 1,8м (май няма отърване от този двигател хаха)
Скоро ще почна работа и по нея! Пожелайте ми успех! :Д
- Регистриран на: Вто 04 дек 2012 0:32
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABS
- Местоположение: Кюстендил
Колега ще продаваш ли предните спирачки от "Черната Перла" или ще се слагат на "девойката"...
И Успех, и само Напред!!
svrusev написа:Вече и с по-добре изглеждащ волан
С тоя волан е в пъти по хубав голфа.Отколкото с тоя трилъчев имитация от мк4.
- svrusev
За сега не съм се решил дали да ги слагам апаратите и дисковете... Търся инфо за заден мост с дискове от голф 3, знам че става и изнася колелата, но не знам с колко... Ако имате инфо?
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Бе то и аз така знаех, докато не се разрових в чуждите форумки. До колкото разбрах изнася, само ако колата е 4 болта и до 94та година някъде. После са еднакви. Също, мисля има разлика ако си с диск или с барабан. Също - на 3ките с малки мотори задния мост е 5мм и без стабилизираща щанКа. Ако търсиш 3ков, търси да е от гти, те са 6мм и със щанга. Иии за последно - тампоните на 3ковите мостове(всички, без значение дали е преди или след 94та) са с друг тампон, пасват на ушите на г2, просто е по-голям и не става от 2ка.
..А и друго последно - кантара е по различен начин и или го елиминираш(нот вери найс, ако нямаш абс), или си преправяш тръбичките/заварка на планка..тва още не ми е мн ясно как се прай, че не намерих и снимки.
Ако искаш wide г*з - вземаш си планки от Лупо гти, седят между оста и моста, изнадят с 10мм мисля, ест нужни са ти и други болтове(стотинки са, м10х40 мисля бяха, вземи 10.9).
Info
Info
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
На 2 ката има някакви интересни джанти ми се струва
- svrusev
borbet atiwe 15''
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
