My black MKIV TDI
- onazi
- Регистриран на: Пет 27 апр 2012 1:53
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI
Re: My black MKIV TDI
Харесва ми!
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Може и да няма никакъв интерес, но ще споделя какво се промени и продължава да се променя по колата.
Началото на сезона минах на 215/40 18, което ми позволи да развивам отпред. Сложих 10мм фланци отпред - 8.5J ET25 отпред и 8.5J ET15 отзад. Прекалих с развиването отпред и полуоската почна да удря в рога Както и да е малко чука, малко флекса и няма ядове Напоследък заложих дооста на силовия тунинг по колата. В момента е в бокса. Като цяло: Дюзи от ARL, турбо GTB2260VK от ауди, кулер, пътища, генерация, 5 лъчев керамичен съединител и куп други работи.Планът е за 220-230к.с, но ще видим какво ще се получи с тези дюзи. Смених спирачките отпред- шенкели, апарати...всичко за 288мм, за отзад взех някакви дупчени и нарязани на стоковия диаметър. Ето и някоя и друга снимка:
- klimatronik
Още поне 3 седмици докато запали
Мислех да звънна по тел. ама реших да питам тук :)
Какво стана с колата? Запали ли вече? Резултати....
- klimatronik
Колата е сглобена и я карам от една седмица. Всичко е наред за сега. Имаше много играчка около монтажа, но се получи. Малко по-натам ще я настройм. И сега върви доволно като влезе в бууст, кара се приятно и на мен лично не ми е лагава.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Колега даунпайпа къде го прави и какви пари излезе?
- klimatronik
Даун пайпа, както и турбо пътищата съм си ги правил сам, всичко в двора на вилата. Точковах си ги с електрожена, с неръждаеми електроди. Пътищата ми ги завари познат на аргон, а даунпайпа с електрожена. Като пари иначе не е скъпо...60.3 мм тръбата е 18лв метъра, колената по 8лв., меката връзка беше 24-5лв ако не се лъжа. Дооста игра и проби, поне за мен, защото ми беше за първи път.
- klimatronik
Доста време мина, но колата не спира да се развива- фарове, стопове, юбилеен пакет, предни, задни спирачки, доста неща по двигателя и т.н. Вече не е ежедневен автомобил и прекарва доста време на топло в гаража
- georgi_boichev
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2015 0:10
- Автомобил: E46 330d
- Местоположение: Хасково-Габрово
Само последната страница прегледах, доста интересен автомобил! Мина ли настройка и дино? Мотора колко к.с. беше заводско? Много е подредено под капака, адмирации, фен съм на маняшките работи, направени със вкус, а не набързо и всичко стои като подарено. Много добра количка!
- klimatronik
Благодаря са хубавите думи :)
Двигателя е TDI PD 116к.с.
Тук имам една графика от миналата година след настройката:
От тогава нещата хардуерно малко се промениха, също и увеличихме с малко количеството гориво. Вече не е така във високите след 4500 оборота. Предстои друг софтуер на по високо налягане, още гориво и т.н.
Ето и една снимка на спирачките. Отпред е 288 с 4 бутално Brembo, като предстои преминаване на 312мм диск и нови супорти.
Отзад е с 280мм предни дискове и апарати от s3.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Супер е. Голфче мечта.
- Djaniko0o
- Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AHF+ 98
- Местоположение: Някъде около Варна
Колега предната броня как я преправии така да няма решеки отпред махат ли се или си ги рязал?
- Sasho_T3+Corrado
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
- Автомобил: VW Golf 3 GTI VW CORRADO 16V
- Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
- Местоположение: с. Драговищица, Костинброд
klimatronik написа:
Тая фигура с шапката и късите гащи ми е позната отнякъде...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
