My black MKIV TDI
- Регистриран на: Пет 30 яну 2009 21:51
- Автомобил: Skoda Octavia MK3 vRS - 485hp
- Двигател: EA888
- Местоположение: Dobrich
Re: My black MKIV TDI
Един съвет към колегата.
Преди това : Поздравления още веднъж за 1вото място.
Това "танкче" за маслото е хубаво да го отвориш, да му направиш като перки на централната ос. След това навсякъде да минеш със силикон , за да не тече.
Гледах го на феста, защото карах предишната ми кола със същото и преди да го направя беше мазало. Големи боклуци са. Доста го беше търкал и твоето и пак имаше текло масло на местата, където не си могъл да стигнеш и да го забършеш. :)
Ако не ти пречи, боцай си го така. Но , нищо не пречи предвид хубавата кола и педантичната работа по нея, да си поиграеш 1-2 часа с него.
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Благодаря ти! Съда го модифицирах и го оправих отдолу. Просто сложих по дебел о-пръстен защото в него беше проблема.
Да добавя някоя и друга снимка
Зимата се очакват още интересни неща, като в момента набавям нужните неща
- klimatronik
- klimatronik
Най-важното е човек да не спира да се развива Така е и с колата и ето защо дизела отстъпи място на 1.8Т
В момента се занимавам с всичко нужно с това да се движи и да изглежда горе долу добре
Накратко: AGU мотор, ревизиран, с ковани биели, електроника и компютър ME7.5, турбо GT3582, дюзи Siemens Deka 870cc, генерация на ф76мм, интейк ф100мм, 6 степенна кутия с керамичен съединтиел и много други. Очаквт се 450тина коня, но има доста работа за да се получи всичко
- Регистриран на: Съб 03 фев 2018 10:29
- Автомобил: Bordeaux Red Golf MK4
- Двигател: GTI TDI
Пълен изрод си, нали ти казах най-силната 116ка която съм виждал Сега остава само един халдекс
- klimatronik
Вече се и движи Остава да се разработи и след това настройка
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Страхотна е! Адмирации, колега!
- sezgin.salihov
- Регистриран на: Нед 19 юни 2016 13:22
браво какво е нужно за преминаване от тди към 1.8т
- klimatronik
Общо взето всичко. Трябва донор с всичко от коша, вкл. резервоар, помпа и т.н. Документи за узаконяване също. Преправяне на инсталацията също се налага, а тази около мотора се заменя изцяло.
- klimatronik
- klimatronik
Малко да възродим темата, защото някакви неща се случват по колата и не е забравена
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Пак ли стана дизел
