Няма смисъл да пиша клиширани фрази.
Благодаря, че споделяш тоя процес толкова подробно ! Хвала за професионализма
Caddy MK1-Caddy-llac
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Re: Caddy MK1-Caddy-llac
Колега, има ли някакво развите, или проекта е замразен?
замразен не, но за малко сме в пауза, други проекти са приоритетни, пък и малко разпускаме лятото
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
Радвам се, и съберете повече сили през лятото, че после с пълна сила по Caddy-то
Докато се довършват клиентските автомобили и проекта стои на пауза, намерих малко свободно време да поосвежа една джанти, които ще са временно на пикапа докато намерим исканите джанти на адекватна цена.
джантите дойдоха в плачевно състояние
започнах с грубо почистване на всички слоеве боя общо 3 и почистване до метал
за удобство си направих стойка от ПДЧ и шенкелна задна ос за да мога да въртя джантата и да шлайфам и полирам бордовете
първия борд почти готов
за цвят на сърцевините мисля, да ползвам много блед златист нюанс
Тук е мястото да пиша , че си търся 4 капачки за тези джанти , може и единични бройки
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Приключихте ли със заварките
остана левия под и праг, но те са лесни коша и дясната страна са финализирани отдавна
Колеги помагайте с предните амортисьори, навсякъде намирам само пълнители, искам цели амортисьори, че десния е кривнал от удара.
Замислям се и за регулируеми к-кт с пружини.
малко да поизтупаме прахта
някой добър човек ми е подарил решетка с два халогена от незнаен модел автомобил
силикон на готовите заварки, следваща стъпка боядисване на кутията под рамка предно стъкло под чистачките, че друг момент няма да има , в който да може да се боядиса добре, нямам търпение да видя цвета как ще стои като боядисан и лакиран на това кубче :)
вече с два здрави рога посъбран франкенщайн от 5 различни донора , единия съсипан безвъзвратно за да дари дясната си четвъртинка за добра кауза , благодаря на колегите от Сопот
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Адски много работа е свършена и е разбираемо да нямаш търпение да видиш цвета.
Темата е много хубава и се надявам да има още развитие скоро.
Благодаря!
Малко развитие от тези дни
Рамката на стъклото е свалена , колонките обработени отвътре, поцинковани и грундирани.
Улея на колонката който прихлупва рамката след като се монтира. Обработен с цинк и грундиран.
Кутията под рамката със запазена оригинална ламарина с номера на рамата, за да е изрядно всичко.
Напасване на рамката на стъклото с ламаринта под чистачките, затваряща кутията на А-колонката , всички места на заварки се разминават по предписание на производител, за да се запази здравината , която е имала като нова доколкото е възможно. Обработка продтив корозия и т.н.
напасване към калника
Филер, крачка преди цвета :)
Почва се левия под
Тунела също ще е друг, че нашия е гнил
Планката за лоста за скоростите
Ламарината под стъклото при чистачките запазихме оригиналната, подготвена за боя отвътре
ииии цвета се видя на живо
база
Лакирана база
Малко трудно се добива представа по снимка
база
Лакирана база
- escrime
- Двигател: OM642
Наистина е малко трудно да се прецени по снимка цвета, но дори така изглежда много атрактивен.
По каква рецепта е - има ли код на производител или нещо подобно?
мисля, че някъде в началото бях дал снимка на едно кади, което ми е фаворит и гоня неговия цвят.
това е най-близкия цвят поне по снимка, реално пръскаме с Peugeot 106 bordeaux , но кода е някъде при бояджията и не мога да го споделя в момента.
рамката на стъклото на мястото си
тук спря всичко
Стъклото монтирано да дойде всичко по местата си преди заваряването
тук спря всичко
Вече заварена, може да се видят точковите заварки отдолу, както и затворения обем, който се боядисва предварително, защото вече там пистолет не може да влезе.
