Стария кокал passat 35i
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Стария кокал passat 35i
Дълго време не съм писал в тая тема, малко да я поизтупам от пепеляка.
Един приятел си взе пасат от едно села, стоял 2-3 години под едно дърво. На него му трябваше двигателя, мен ме попита, трябва ли ми нещо и докато го углеждах забелязах, че климатикът е пълен комплект и естествено влязох във филма. За един следобед измъкнах всичко, което трябваше да се смъкне. Кутията с клапите, жабката и поличката над нея. Цялата ел инсталация, тръбите, компресора, радиатора, дехидратора, стойката за компресора и шайбите за коляновия вал и водната помпа, перките на радиатора, клапана за управление на клапата за рециркулация, вакумния резервоар в подкалника за нея. Запечатих всичко да не влиза влага и след седмица се заех с монтажа. Няма да обяснявам много, че почва ГП на Унгария, но ето снимки от процеса на монтирането.
- К.Одаджийски
Ето това е резачката, която ползвах за пробиване на отворите през щита към мотора
И самите отвори
Големия охладителен радиатор си го купих нов, защото не ми се слагаше стария и ръждив радиатор
И самите отвори
- К.Одаджийски
И така, за два дни успях да наредя всичко в колата, но не успях да се справя нещо с инсталацията, която е отделна за климатика.
В резултат климатика тръгваше, но не пускаше перките и докато правих опити с клапата за рециркулация от високото налягане при работа на място без перки, гръмна един маркуч близо до компресора.
Смених маркуча и зачаках да се освободи майстор да навърже кабелите, явно за мен се оказаха проблем.
Отвори се почивен ден неделя, звъннах на Малин, той също беше свободен и на мен толкова ми трябваше. Запалих сутринта и газ към Русе
Малин и Петко ме посрещнаха на входа на града, навързаха ми момчетата инсталацията, почерпиха ме обяд и ме изпроводиха по живо, по здраво.
Огромни благодарности приятели за посрещането и свършената работа
Прибрах се в София, напълних системата и вече се радвам на студ в колата
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Знаех,че секса е голям и направо се отказах от него вече. Иначе евала за труда.
- К.Одаджийски
Ами не е малък, но пък хората го правят. На мен ми изпадна шанс и се възползвах. Ако не беше подарък, едва ли бих се захванал
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ода, честито. Още един фен на блъскотията по старите коли.
Това е най-добрата инвестиция в една кола с такава себестойност, според мен.
Може ли информация на кои пинове на компира и какво им се подава, за да си вдигне колата оборотите, когато се пусне компресорът? Питам за един приятел с Пасат, като твоят, че се интересува.
- К.Одаджийски
То зависи какъв е компютърът. На моя ги нямаше заложени пиновете в инсталацията, но Малин ги прекара. Ще проверя кои точно са пиновете за ABS мотор и ще пиша. Иначе в инсталацията на климатика където се разделя зад бушониерата има един зелен и един син кабел, които са за оборотите.
- stefan4o
Моят човек, за когото питам е с някакво странно италианско изпълнение RP с ЕКУ като на ABS 35-пиново моно-мотроник. Ако можеш да питаш човека какво е подал и към кои пинове на ЕКУ ще съм ти благодарен.
- К.Одаджийски
Ами днес не ми остана време да проверя в аутодатата в сервиза. Утре обещавам да намеря малко време и да проверя
- К.Одаджийски
Ето Стефчо 3 е 4 пин
Зелен и син кабел трябва да тръгват напред от климатичната инсталация, някъде там където се разделя зад бушониерата. Тях двата кабела на 3 и 4 пин
- stefan4o
Ама съединяват се накъсо двата или се подава 12В по двата?
- К.Одаджийски
Не се съединяват на късо и не се пускат по 12 волта. Това е някакъв сигнал от климатика, сега, дали е 12 волта или е сигнал или са маса, не знам. Просто трябва тия два кабела да си ги има в инсталацията на самия климатик, ако е оригинална де. Ако е наставяна диавия, трябва някой от колегите дето разбират ел инсталацията да каже какво да пуснете на тия два пина
- К.Одаджийски
След 19 години вярна и не толкова вярна служба тази кола се бракува и отива за скрап. Последните 3 години я караше синът ми, но няколко пъти ходих да го прибирам от пътищата заради счупен алтернатор, скъсани ремъци, изпаднали гърнета, скъсани планки на тампоните, няколко ремонта на стартер, нови акумулатори и т.н.т миналата седмица се предаде съединителят и с оглед на разбитите вътрешни карета и ръждясала и разтропана рейка реших, че вече му е време да се бракува.
Чакам внук и решихме, че това не е колата в която да се вози бебе, купихме друга и тази вече не е нужна. Ще е при мен още 2-3 седмици, някой ако иска нещо да свирка на лчни съобщения.
Темата е за катинар
Темата е за катинар
- matri19
- Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
- Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
- Двигател: PG 16v G60
- Местоположение: Плевен
Колега ако пазиш g60 себринг джантите мога да ги взема
- К.Одаджийски
Много отдавна ги нямам, не си спомням дали на Сашо от Търговище за неговото Г60 ги дадох или само капачките на него, но ги нямам. Пуснах тема в раздел Продава, не останаха много части от него
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
