The red mk3
- bigboy_kn
- Регистриран на: Нед 20 юли 2014 22:29
- Автомобил: vw golf mk3 1.4
- Двигател: ABD 1993
- Местоположение: Кюстендил
The red mk3
Здравейте колеги. Искам да покажа с какво се сдобих през юли 2014 година. А именно Vw golf mk3 1.4 ABD- 92 година- газ/бензин.
Общо взето знаех, че при покупката на голф с такъв двигател няма да остана очарован от вървеж и разход, но реших да го закупя тъй като за парите си беше в перфектно състояние на двигателя също и боята (с изключение на 2 малки забележки). Също така ми е първа кола и би било хубаво да е евтина и лесна за поддръжка. И така лека полека започнах да се занимавам по колата. Ето снимки на първоначалното състояние на колата:
- Прикачени файлове
- bigboy_kn
Re: The red mk3
Лека полека голфа претърпя и други промени
- Прикачени файлове
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Re: The red mk3
Привлича окото червения цвят,хубава е на пръв поглед,аз съм със същия мотор,не е кой знае какво ,но си я поддържам без проблеми,честито да си я караш със здрааве и да си я правиш както ти харесва,но не минавай границата на нормалното и кича,лично мнение..много безаварийни
- Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
Re: The red mk3
Доста запазено ми изглежда голфчето.С червеният цвят изпъква доста добре,а джантите му придават доста добра визия.Единственият недостатък е че на двигателя малко му тежи купето и от там съответно идва и по-високия разход,както и липсата на динамика.Но като цяло ми харесва Golf-a :) много безаварийни!
- bigboy_kn
Re: The red mk3
Благодаря! Относно двигателя, не е чак толкова трагична ситуацията. На мен лично скорости по- високи от 140 km/h не ми трябват, а колата до толкова си ги прави без проблем извън града. Разхода извънградско също е задоволителен- между 8,5 - 9л/100- зависи от карането. За сега съм доволен.
Другото нещо което ми хрумна да направя е да сваля стъклата на фаровете и да боядисам рефлекторите по краищата им. Наскоро си закупих и ксенон,а за Коледа подаръкът му е широк нож
- Marto_cafeto
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 21:14
- Автомобил: Peugeot 307
Re: The red mk3
Доста прилична визия ! Ако му намериш двусекционните фарове ще стане 1 път
- o4ka7a
- Регистриран на: Пон 16 юни 2008 17:14
Re: The red mk3
И аз му обяснявам за двусекционните фарове. Ослушва се още, няма ли да покажеш и придобивката за пролетта
- bigboy_kn
Re: The red mk3
Здравейте колеги. Наскоро с настъпването на по- големите студове, пролича още по- добре проблема с парното, който си го имаше. Съмнявах се дали не е запушено радиаторчето и за целта източих антифриза, свалих двете маркучета които влизат в него и пуснах вода през единия и съвсем безпроблемно си излизаше през другия. Този вариант го отхвърлих. Обадих се на стария собственик (тъй като сме познати) и от него разбрах, че колата е имала проблем с уплътнението на клапите за студен и топъл въздух, но е бил отстранен. И последния вариант беше термостат. Отидох, купих нов, смених го, налях антифриз, обезвъздуших системата и проблема се реши и колата вече има доста добро парно. Останах учуден, тъй като на пръв поглед му нямаше нищо на стария термостат, а и колата си държеше нормална температура. Вчера се възползвах от хубавото време и реших да сложа широкия нож. Ето и малко снимки
- bigboy_kn
Re: The red mk3
Днес реших да се възползвам от хубавото време и сложих 15-ките, измих го и отидох да направя няколко снимки
- bigboy_kn
Re: The red mk3
Да се похваля с някоя снимка на новите джанти. 16-ки alutec kyro 6 за момента с гуми 205/45, но в най скоро време ще бъдат сменени поради лошото им състояние. На джантите им предстои освежаване- борда на джантата смятам да го полирам, а вътрешността ще си остане сива+ лак
- kristian.stanchev
- Регистриран на: Сря 09 окт 2013 13:10
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 1.9TD 1995 AAZ
- Местоположение: Троян
Re: The red mk3
Много ти е хубав голфа, колега. Ако приемаш идеи, според мен едни фланци отзад биха му дошли добре...
- ridebos
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 16:03
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 2.0 16v 1992
Re: The red mk3
Много му ходят тези джанти,голям хубавец е записвам се за темата успех за напред
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: The red mk3
Доста свежо изглежда колега поздравления.Едни двусекционни фарове ще му дойдат добре според мен
- bigboy_kn
Re: The red mk3
Благодаря колеги! В най- скоро време ще сложа или двусекционни фарове или кристални, все още се двуомя. Иначе фланци не мисля да слагам, колата е евридейка и се придържам към изчистената визия..... поне за сега
- bigboy_kn
Re: The red mk3
Колата вече е с монтирани 16-ки. Може би направих грешка с избора на размер на гумите- (205/50) мисля, че са прекалено високи и самата джанта изглежда по- малка. По- натам ще търся гуми на 45 височина- това е най- компромисния вариант. Но за сега ще я карам така. И по случай настъпилата пролет, следващата вълна която ще обхвана е свързана с кар- аудиото...
