Кабелите към дисплея или общо за уреди и дисплей са точно 8.Намерих си една букса от емулатор за газов инж. и си наредих всички кабелчета на нея.Стана много прибрано и лесно се откача,ако трябва да се сваля барчето.
Днес смених местото на датчика.Сложих го на малката решетчица под бронята.Горе долу в края на предния номер се пада и спокойно го обдухва насрещния вятър и вече показва коректно и не се вижда почти.
Имах една юбилейна топка от 3-ка която хич не му утиваше,понеже половината беше алуминиева.Пръснах я и нея фина структора черна и стана много по-добре.
Залепих и счупеното на захвата на жилото за километража,този път с поксипол и предварително го надрах с едра шкурка да хване.За сега показва,но малко играе стрелката като на жигула,но не ми се занимава вече и така ще си кара.
Моят fresh MK2 military green
Re: Моят fresh#3 red golf MK2
чакай ся всички кабели си ги хванал на букса а от буксата където ходят кабелите ?От къде хващаш ток Сандо .
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
За кое по точно?
На дисплея от астрата са му нужни + от контакт,+ директен,минус,+ за осветлението
За уредите е нужен минус,+ от контакт,+ за осветление и съответно сигнали за различните датчици.
От запалката съм взел директен + и минус,също и + за осветлението.+от контакт хванах някъде от клемореда.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Санде, бог си батка
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Не знам защо се занимаваш с това жило като ново е до 20-на лева.
- Bai Sando
Аз го залепих с поксипол и за сега работи,но сутрин на студено много трака.Дали е от жилото или километража не знам.
И стрелката трепери като на руска кочина
на предишното табло не щракаше така,само по някога на 70-80км/ч,а това постоянно.
Зъбчатките му изглеждаха като нови иначе,възможно ли е самото жило нещо да прави тия мизерии
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Bai Sando написа:Аз го залепих с поксипол и за сега работи,но сутрин на студено много трака.Дали е от жилото или километража не знам.
И стрелката трепери като на руска кочинана предишното табло не щракаше така,само по някога на 70-80км/ч,а това постоянно.
Със сигурност е жилото.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Това ти е номера на жилото 191 957 803H
- iliankocov
golfmk1 написа:Това ти е номера на жилото 191 957 803H
Ако става от 1.8 имам здраво от едишъна, че сложих дигиталка.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
iliankocov написа:golfmk1 написа:Това ти е номера на жилото 191 957 803H
Друго му е жилото на малкия мотор.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Илиянски, в частта си към скоростната кутия ли е по-различно?
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Вижте ги на изображение в гугъл.
191 957 803D-големите мотори
191 957 803H-малките мотори
- Bai Sando
Колеги,имам проблем с термостатното тяло което прилича малко като таралеж и от там излизат маркучи за какво ли не.
Продава ли се такова чудо ново,че бях чел някъде,че за 1.3 моторите били спрени от производство и ги нямало никъде.
Проблема е,че тече яко от него и не мога да видя от къде точно.Явно се е спукало някъде и като загрее направо си тече от там.
Вчера ходих малко до Велинград и явно нанагорното му дойде в повече и парното изчезна
Стрелката на водата доста подмина средата и се сетих какво е станало.Добре че имаше след 2-3 километра бензиностанция та от там му налях близо 3-4 литра вода.На мотора нищо му няма,явно е доста здрав
То и без това няма да го карам много,но явно усеща на къде вървят нещата и взе да ми се опъва
Интересното е,че точно ходих да гледам една тройка за донор и той реши да ми отмъсти.
- ktamen
Този, дето взе мотора от кафявия голф, го взе точно заради тази пластмаса, искали му 80лв за нея.
Не помня как точно изглеждаше, ама мисля, че може да се направи. Аз бих си я заварил от желязо, обикновено черно желязо. Челосването и финалното стъргане за термостата трябва да се направят най-накрая, след заваряването.
