Моят fresh MK2 military green
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Моят fresh#3 red golf MK2
Мнениеот caro » Съб 20 яну 2018 20:01
За да нямаш по нататък проблеми сложи го направо целия с предния мост в двойката.Смяташ ли да го регистрираш?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 20 яну 2018 21:07
Няма да го регистрирам,то тя си остава вечно моя и без това :smile
Рейката с хидравликата,мога ли да прехвърля направо от тройката,или трябва да търся двойкова?
caro
Мнениеот caro » Съб 20 яну 2018 21:43
Можеш ,но трябва да е с двойкови вътрешни накрайници.Затова ти писах слагай всичко от 3-та да нямаш проблеми.Ако смяташ да останеш с преден мост от г2 трЕА смениш и полуоските.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 20 яну 2018 22:05
Е сега..2кови накрайници..сигурно и фланци ще искаш някой ден, направо се подсигури от сега с 1 wide track. Направо сменяй 2ковите с 3ковите носачи, рейка, накрайници,там и карето мисля се сменяше с 3ковото(пасва на 2ков прът ужким). Около 22-25мм на страна изнася този сетъп. Общо взето сваляй мотора с цялата предница и качвай 3ковата.
Info
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 20 яну 2018 22:16
Луд умора няма :bowdown :bowdown :bowdown
caro
Мнениеот caro » Съб 20 яну 2018 22:28
НалЕ и аз това му казувам.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 20 яну 2018 23:02
То и за мен ще е по-лесно така,но няма ли прекалено много да излязат предните гуми на вън?Дали няма да закачат в калниците понеже ще стане по-широка?
caro
Мнениеот caro » Нед 21 яну 2018 10:31
Доколкото знам разликата е 10мм или 1см. няма да е проблем.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 21 яну 2018 11:59
Ако ще го караш с оригиналните джанти от 115-ката и стоковото окачване проблеми не би трябвало да имаш.На мен с 16ки на 7.5j ми закачаше при неравности и просто си подгънах ръба на калника с една тръба.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 21 яну 2018 16:22
Май няма да стане по лесния начин.Днес почти оголих мотора като съм го подготвил за сваляне и огледах маншони,носачи и т.н. и нещата са зле.По-добре ще е като сваля мотора на 2-ката и имам достъп,да прехвърля 3-ковата рейка.Четох в една тема,че става,но се скъсявала с по 2 см.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 21 яну 2018 16:32
Рейките трябва да са еднакви. Карето мисля е различно, накрайниците също са различни. Ако няма да ползваш уширена стъпка от 3ка, ползваш 2кови накрайници.
caro
Мнениеот caro » Нед 21 яну 2018 21:01
Кое каре това на волана ли?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 21 яну 2018 23:08
Аз това успях да си намеря като информация.
PuShE_ написа:Не става рейката-при пасата скостотите са с жила,а при джетата е с лостова систма захваната за корпуса на рейката,предполагам другите неща стават,аз на Голф 2-ка слагах от Голф 3-ка(разликата беш само във вътрешните накрайници-3-ковите са по дълги от 2-ковите)
PuShE_ написа:3-ковата е същата,разликата както ти казах е във вътрешните накрайници,при 3-ката са по дълги и ако си взел тип ZF а не TRW няма накрайници за 2-ка и с налага да скъсиш малко 3-ковите вътрешни накрайници,кадето е резбата за навиване на външния накрайник се скъсява с около 1см на накрайник като после се прави резба навътре с дължината на отрязаното парче eusa
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 23 яну 2018 23:09
Bai Sando написа:Май няма да стане по лесния начин.Днес почти оголих мотора като съм го подготвил за сваляне и огледах маншони,носачи и т.н. и нещата са зле.По-добре ще е като сваля мотора на 2-ката и имам достъп,да прехвърля 3-ковата рейка.Четох в една тема,че става,но се скъсявала с по 2 см.
Дъртият милиционер май не е изчезнал? :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 23 яну 2018 23:14
Очевидно не е :mrgreen
