Моят fresh MK2 military green
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Моят fresh#3 red golf MK2
Има и двойки с отдушник и 3 тръби, ако искаш да е като оригинал примерно код PN, като моята.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А онзи топуз имаш ли го в калника?И съответно има ли го онова ел.клапанче дето цъка,май канистър се водеше?
- stefan4o
Да. От топуза в калника минава през ел.м. клапан и оттам в карбуратора.
- Bai Sando
Супер,ще пробвам да го монтирам и него
- Vlad777
- King of the Road
Аз свалих тръбичките от PN и сложих тези от PB. Нямат разлика, освен, че едините са прекъснати за външната помпа. Ще издържат, ако са в добро състояние. А онова в калника го нямах, но си го набавих и го монтирах.
- Bai Sando
Ясно
Моите са в отлично здраве иначе,само ще прибавя прозрачната тръбичка.
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
Направо прехвърляй предните шенкели от 115-ката.Шарнирите мисля че са еднакви като на 2-ката,ако не си прехвърли 3-ковите шарнири.За дупките на джантите не те бърка,малко е играчка ама се прави,само си купуваш 2 нови лагера (за теб са без пари)
избиваш тройковите главини и после ги сглобяваш с 2-ковите,ако не имам някъде цели шенкели 4х100 за изхвърляне,ела да ти дам главините.
Тогава ще рабереш че ти спира колата
- Bai Sando
Ще правим някакъв страшен хибрид по предницата,то е ясно
Първо нека запали двигателя и напаснем всичко,после ще има и спирачки
Другия месец като се посгрее малко времето им сменям местата с 3-ката и го почвам.
Sando стига само писане дак 1 снимка да видим как е от векове не си пускал снимка на колата :D
- Bai Sando
Днес имах малко свободно време и реших да сменя резервоара с този от 3-ката.Така изглеждаше като го измих.
На подемника нещата стават много лесно.
От долу всичко е като ново и без ръжда,дори и под гърловината за зареждане.
Разликата между двата резервоара е минимална.При тройковия самото гърло за зареждане се пада със сантиметър по на долу,но почти не се забелязва.
Също така трябва да му се разпробие още един отвор за да се захване към купето.При двойката е с два а при тройката е с един.
Също така прекарах и прозрачната тръбичка която е за бензиновите пари.
Всичко е монтирано и сега колата работи само на газ,ще се старая да не ми свършва,че лошо
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Миналата седмица се возих на една 2ка с 2е и дебитомер,който не беше в час.Е,признавам,не съм си мислил,че 2е-то е способно на такъв вървеж за конете си .
- Bai Sando
И така вече и с горивен филтър.
Днес закупих един понеже е хубаво да го има,че не ми се мисли какво ли ще стане без него с бензиновите дюзи.
Направих му набързо една стойка,понеже фабрично никога не е имало филтър.
И го монтирах на мястото му,стана бетон
Закачих буксата и пробвах в една бутилка дали ще потече бензин.В началото излизаше с мехурчета докато се обезвъздуши системата,после струята стана добра.Направих му байпас със синия маркуч за обратния бензин и оставих помпата да поработи така 1-2 минути.Тя не издаваше някакви странни звуци.Сега чакам да се посгрее малко времето и до края на месеца отива за трансплантация
- Bai Sando
Колеги,кажете ефикасен начин за отстраняване на лека ръжда по метални скоби за маркучи.
Мисля да ги накисна в спирачна течност за няколко дни или в нафта?
После ще ги мина с някоя ръка черен спрей.
- Bai Sando
Нямам,дай ми някой път като минаваш покрай мен.Трябва ми 100-200 гр.
