Моят fresh MK2 military green
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: Моят fresh#3 red golf MK2
Мнениеот Bai Sando » Съб 31 мар 2018 16:34
Имах голф,нямам голф :mhihi
И веднага почвам с въпросите към знаещите колеги. :smile
Първо почвам с въпрос за един педал :Mr Green Fun
Това е педала на съединителя от 2-ката
Това е педала от 3-ката с по-модерното жило
Вижда се,че захвата на двете жила нямат нищо общо.
Въпроса ми е как по дяволите да сложа жилото от 3-ката?
Или да търся такова за голф 2 1.8 90к.с. или от 112к.с,които са със същите скорости като при 2Е?
И другото е за сервото
По-голямото е от 3-ката по-малкото е от 2-ката.Единствената разлика е във захвата към педала на спирачките.
Иска ми се да сложа по-голямото серво,понеже по-натам ще минавам на 280мм предни и задни дискови.
От какво да търся по-голямо серво?От голф 2 с по-голям мотор или от някой пасат от тези години :gruebel
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 31 мар 2018 16:55
Монтирай направо конзолата с трите педала от тройката или не става нещо!?
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Съб 31 мар 2018 17:05
По-различна е.На 2-ката педала на съединителя е извит и покрай него минава кормилния прът.На 3-ката са прави и захвата им е различен. :confused
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 31 мар 2018 17:28
Хмм, от пасат педалите са подобни, аз моите ги свалях, но пък нямам нито една снимка да им видя захватите. Поне този на спирачката съм убеден, че е със захват към сервото като на двойката май :screwy
Но пък при пасата съединителят е с хидравлични помпи, единствено на 1.6 моторите е със съединител с жило. Ето една схема как изглежда, кормилната колона се закачва на конзолата между съединителя и спирачката, карето минава между двата педала и излиза към рейката
За съжаление имам само тази снимка на конзолата с педалите и едва ли ти бях полезен, но поне поспамих
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Съб 31 мар 2018 17:41
Да подобни са и на 2-ката,но имат някакви разлики.Предполагам педала на спирачките е еднакъв,понеже са горе-долу от еднакви години на производство.При 3-ката педала на съединителя има една допълнителна пружина която улеснява натискането,наистина много леко се натиска.И е пластмасов на всичкото от горе.
Сега се разрових из нета и намерих саморегулиращо се жило за голф 2 1.8 мотор което изглежда като това на 3-ката,но захвата към педала си е точно за голф 2 с бялата пластмаса.Ще търся такова май.
Сега остана въпроса за по-голямото серво.На пасата с такова ли е от по-големите?
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 31 мар 2018 17:55
По голямо е сервото, но е със захват като на двойката. С планка с щифт към педала, ето го къде се подава от ламарината
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Съб 31 мар 2018 18:41
Значи ще търся пасатово.Трябва ми точно с този захват като на 2-ката.Имам и спирачната помпа от 3-ката по-голяма ми изглежда,ще сложа нея :smile Въобще страшен сбирщайн се заформя :smile
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 31 мар 2018 19:16
На пасатовото серво става спирачна помпа от Т4 с 25 мм бутало, пасатовата оригиналната е 22,5 мм Голфовите май са по малки 18 или 20 мм
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 31 мар 2018 21:01
Серво си намери от голф 2 9 инчово мисля беше, ще ти върши перфектна работа. Съединителя на 2Е не е ли с помпи?
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Съб 31 мар 2018 21:37
Не,като на 1.8 и 1.6 е с жило :smile
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 01 апр 2018 19:30
Как изглежда захвата на жилото към тройковата кутия?
Там няма ли повече място за ТНТМ :rolleyes
Да сложиш двойково жило и да го промениш само откъм кутията.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 01 апр 2018 20:15
Разликата на жилата е от страната на педала.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Нед 01 апр 2018 21:53
Да и на тройката е малко по дебела частта която влиза в купето,иначе от към кутията са еднакви.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 02 апр 2018 14:57
Е тогава какъв е проблема да сложиш двойковото жило? Дължината ли е различна?
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Пон 02 апр 2018 16:47
По принцип е по различно от към кутията и е само жило най-обикновено.
Гледам,че ги дават с другия тип жила като на 3-ката дето се водят саморегулиращи.За това искам да си сложа такова. :smile
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
