Синята Jetta Mk2 US 1.8GX from automatic to manual gearbox BBS RX214
- Регистриран на: Пон 11 сеп 2017 23:32
- Автомобил: Vw Golf 2
- Двигател: 1 3 nz
- Местоположение: Габрово
Re: Синята Jetta Mk2 1.8GX Automatic
Добре се получава.За напред мислил ли си да я смъкваш,стойката ще е още по-добра.
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Дам мисля леко да смъквам но това щр се случи догодина по това време
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
stefan4o написа:С ламаринените изглежда по-добре, според мен.
Подкрепям!
- mitko_belata
- Двигател: GX
И така вече сме и отпред на 15ка
DMS окачванее
DMS окачванее
- mitko_belata
- Двигател: GX
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Ако борда на джантата ти е полиран снега и химиите ще им разкажат играта
- mitko_belata
- Двигател: GX
Да борда ми е полиран но тези джанти ще са само летни a железарките ми остават зимни просто така се случи че ги сложих и на другия ден заваля сняг който вече почти го няма
- mitko_belata
- Двигател: GX
Здравейте някой да има схема как да свържа релата към ел стъклата
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Ел стъклата нямат релета. Само бушон и копчета.
Имам оригинална инсталация за 4врати с копчета, ако имаш нужда може да ми пишеш на лично. Имам и барчето с места за копчета, както и задните машинки.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Да ясно ми е че няма релета но искам да сложа затова питам ако някой е слагал
- mitko_belata
- Двигател: GX
И така вчера на синия котур му се смениха всички ремъци и ролки старите не бяха на много километри но седя около 3-4години без да се кара и си викам давай да ги сменям
Гледам че едното маншонче на рейката се е нацепило на едно място за момента няма скъсано но мисля и него да сменя
- mitko_belata
- Двигател: GX
А здравейте
като цяло няма нищо ново по колата затова днес и направих нещо като малка фотосесия и една снимка от вчера от класик рейсинга на калояново
- mitko_belata
- Двигател: GX
Днес сложих подкачващата помпа във резервлоара свалих бутулката за да мога да стигна до нея във сряда чакам да се освободи канала за да сложа долната помпа и ако е рекъл господ може и да запали на бензин
- mitko_belata
- Двигател: GX
И така малко да напишем какво се случва със колата като цяло нищо интересно но да започнем със това че климатика вече се изплозва по предназначение първо я закарахме на един майстор който нищо в буквалния смисъл не направи сложил 300-400гр фреон при положение че събира 1100гр фреон и компресора постоянно включваше и изключваше закар я на друг майстор че неми се разправяше с този и го дозаредихме като му сложихме още 400гр и във момента е пълен общо със 800гр фреон да но пак продължи компресора да включва и зключва мислех че проблема е във компресора докато вчера него пуснах и както карах гледам температурата взе да отива към 110-120градуса спрях климатика спрях и колата слезнах отворих капака и забелязах че перката не включва на бързата степен викам си на перката и е изгоряла бързата степен та охлади малко и продължихме че бяхме на свадба и нямаше време да се занимавам та проблема се оказа от релето а не от перката и във момента климатика работи без грешка та преди свадбата на която присъствах стана лек инцидент отидох да се постригвам излизам от фризьорския салон и какво да видя явно някой е подрял задната броня и беше счупил водача та добре че знам в квартала добър майстор който прави пластмасови заварки свалих я залепи водача и всичко е точно и газ към свадбата та ето и няколко снимки да не е без хич
Тук допълваме климатика
Тук задната броня е свалена и чакам да я заварят а аз през това време докато чаках щракнах една снимка
Една бърза мивка преди свадбата
И една снимка аз и дупето на баба ти джета :Mr Green
- Иван.В.
- Регистриран на: Сря 07 мар 2018 7:54
- Автомобил: VW Passat B4 - Audi A4 B5
- Двигател: ABS 1993 - AJL 1999
Като ги гледам тук из Пловдив, как спират и маневрират... Направо ми се подкосяват колената..
Моят климатроник също реве за майстор, но като гледам състоянието на системата, направо ще го изкорубя всичкото и ще си намеря обикновено парно, с жила.. В Италия е поставяно допълнително, лепено е, напасвано... С една перка само, с по-малкия радиатор.. Шайбата на компресора играе дайчово хоро, а клапите в таблото, всичките без тази за топло-студено, запекоха от веднъж.
Потребители, разглеждащи този форум: neo5 и 25 госта
