Бръмбара на Манджини
- backstage1978
- Регистриран на: Сря 01 ное 2023 16:47
- Автомобил: New Beetle
- Двигател: 2004
Здравейте, казвам се Валентин Манджини. Музикант.
Взех бийтъл ма жена ми. 2004 година 1,6 бензин.
Ще му сложа газ. Тук ще питам за разни неща, ако позволяват правилата. Все още не знам как да кача снимки, и дали изобщо е възможно.
Предварително благодаря на всички, които обичат
да споделят мнения от опит, и имат желание да
помагат.
Наздраве!
помагат.
Наздраве!
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Бръмбара на Манджини
Здравей! Качването на снимки е възможно. Става от бутона "Прикачени файлове", който е под полето в което си пишеш мнението. Има ограничение за размера на файловете (1.5мБ по спомен), и за броя на файловете( до 5 в едно мнение), така че ще трябва да намалиш резолюцията или да изрязваш части от снимката с някое приложение.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Заповядайте, сеньор Манджини, аз съм адаша от оная страница. Ще ми е драго да видя снимки на новата Ви кола, да Ви е честита и да Ви радва!
Наздраве!
Наздраве!
Последна промяна от walentin на Нед 12 ное 2023 17:39, променено общо 1 път.
- backstage1978
- Двигател: 2004
Благодаря. Ясно за снимките. Ще редактирам първия пост, когато взема колата, че е в сервиза.
Малко да пооправят разни неща. Свети чека,
Свети ABS, и оная лампа с удивителната в кръг, в последствие разбрах, че това е ESP. Имало изгорял датчик на ABS, и за това свети лампата, от там и ESP не работи, щото били свързани. Чека не се знае защо свети.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Диагностиката ще каже. Може катализатора да липсва. Но първо ВАГ КОМ.
- walentin
1.ESP/ABS/помпата се намира под кутията с въздушния филтър на мотора. На шибано място е - скрито и много ниско, което я прави достъпна на пръски при силен дъжд. Отгоре е буксата с 20-30 пина и дупките отгоре, в които влизат кабелите, се пълнят с вода, която прониква вътре, при което контрол модула/електрониката/ на помпата може да се повреди. Тя е много скъпа /нова/, но секънд хенд е стотина лева. Често, обаче, за да не работи ABS-а, причина е само вода в буксата при пиновете и ако се изсуши с въздух, ABS-a пак заработва.
2.Аз съм без катализатор, но не ми свети чека.
Последна промяна от walentin на Нед 26 ное 2023 1:20, променено общо 1 път.
walentin написа:.
С какъв двигател си?
- walentin
Двигател: AQY 2.0, ама човека който сложи резонаторното гърне, сложи и ламбда-сондата.
- backstage1978
- Двигател: 2004
Здравейте. Няколко въпроса изникнаха.
1. На някой давало ли му е грешка (бедна смес)
Момчетата в сервиза ми казаха, че тва може да е от 4-5 различни неща, и трябва да се почва едно по едно, което ми се струва че няма да е евтино.
2. Клапата за външен/вътрешен въздух се включи един единствен път, и повече не ще. Като натисна бутона, просто се връща обратно, не светва в жълто, както когато е затворена.
3. Дългите ми работят само на клаксон. Когато натисна лостчето напред, не светят, някакви идеи тук?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Със сигурност на много хора им е светкало за бедна смес, причини много и трябва едно по едно
Клапата, също трябва да се разглоби жабката сигурно и да се огледа зад нея
Дългите, това не е форд, включват се с издърпване на лоста да изщрака, така и се сменява на къси обратно
- walentin
При мене /бръмбар 2000г./дългите са като при всеки Бръмбар, Голф, Пасат - буташ лявото лостче напред.
Бъркаш Калине, просто буташ лоста напред. Ако го дръпне към себе си е светкавица. Не е като при Пасат В3/4. А клапата си е хронична болка на Голф 4 платформата. Не бих се занимавал с нея.
Автора, пробвай с друг лост. Предполагам проблема е в него.
- backstage1978
- Двигател: 2004
Така ..Лостчето за дълги се бута напред (към челното стъкло) то щрака, или каквото му викате, но дълги няма. Чисто и просто. Може би ключа е прецакан...За клапата разбрах къде е проблема. Всъщност не е проблем, а може би за сигурност. Когато струята на обдухване е насочена към предното стълко, клапата не може да се затвори. Във всички други положения може да бъде настроена на външен, или вътрешен кръг. Това сигурно е за да не запотява предното стъкло. В момента в който преместя струята в друга посока (крака, тяло) клапата си включва вътре/вън
- backstage1978
- Двигател: 2004
Нчкой знае ли как да разбера дали огледалата са подгряващи се? Нито едното нито другото грее.
Ама дали има проблем, или просто нямат нагреватели....
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Как разбра, че не греят? Ако очакваш да започне да излиза дим от тях - има да чакаш :)
Ако стъклата им са запотени просто ги пусни (нямам спомен при тоз модел със реотана на задното стъкло ли се пускаше подгревът)...
