Golf Mk 2 "Огледалото"
gergeto
Re: Golf Mk 2 "Огледалото"
Мнениеот gergeto » Сря 30 авг 2017 21:00
ktamen написа:Пишката в долния край на червената джуджавка трябва да си влезе в съответната дупка на скоростната кутия, преди да се стяга жилото.
Явно не сте улучили дупката и просто сте напънали с болта за закрепване на жилото.
Много е вероятно проблемът да се реши без да сменяте нищо, огледайте дали върха на пишката не е прекалено смачкан, ако е нужно го делнете малко с ножче, при слагането трябва да си потъне достатъчно, така че кожуха на жилото да си опре на скоростите без никакво усилие. Поне на снимката върха на пишката ми изглежда добре и няма да е нужно да го дялкате. И внимавайте да не изпуснете червената джаджа в скоростите, щото за ваденето може да се наложи разглобяване на скоростите. Аз съм я изпускал, успях да я извадя без да разглобявам, вдигнах едното колело на крик и с въртене зъбчатките я избутаха на удобно за хващане място, ама беше трудничко и имах късмет.
Ако предварително опипате отвора за пишката с 20 сантиметрово парче права тел, улучването му ще е по-лесно. После нанижете червената зъбчатка на същата тел, върха на телта го смачкайте малко, така че зъбчатката да влиза с малка стегнатост. Ползвайте телта за дръжка за да вкарате зъбчатката в скоростите, когато усетите, че пишката е влязла в дупката натиснете отгоре зъбчатката с отверка и издърпайте телта.
:mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi
Не , това обяснение не е за "бисери от форума" ,това си е направо "бисерната огърлица" на форума. Уникално и същевремено разбираемо обяснение ,колега ,бравос. :mhihi :th_up
Cakicha
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 12:36
Местоположение: Разград
Мнениеот Cakicha » Пет 01 сеп 2017 20:30
Сега ,искам просто странично мнение. 2,8 или 2,9 . Намерил съм бюджетно 2,8 и не толкова бюджетно 2,9 . Има много отзиви за 2,8 или 2,9. Интересуват ме мнения на хора който знаят какво пишат. Аз мнението го имам, но друго е да видя и мнение на независими.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Пет 01 сеп 2017 20:47
имам ме пасат б4 ааа мотор 2.8 на малко мили много запазен , не бих си сложил този мотор в мк2 звук има и до там троши скорости а те са кът преправянето е бая ! веригата не чак толкова скъпа съединителя и той е 350 кинта дебитомери кабели и др за да го накараш да не е лейка ще набиеш поне 1000 общо . Така и така ще минаваш на педали с серво на съединителя ще правиш лапи за мотор и скоростен лост с жила по рентабилно излиза малко масов мотор 1.8 20в agu 150 или 180 ajq на едното сироко сме с 150 коня много приятна машина мрази си каретата и слапа е ефтин и донори много успех с избора
draconian
Регистриран на: Пон 30 апр 2012 20:13
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E GTI 1993
Местоположение: Варна / Велико Търново
Мнениеот draconian » Вто 05 сеп 2017 11:02
Голфчето е много свежо.. засичал съм го 1-2 пъти в Разград.. из групи в социалната мрежа... а миналата седмица и на Узана го огледах добре.. Поздравления за свършеното до тук!
Относно моторите .. съм чувал и съм чел, че 2.8 било по-добрия вариант.. защо обаче - не знам. Явно си има причини.
Cakicha
Мнениеот Cakicha » Съб 14 окт 2017 15:52
Интересува ме някой поставял ли е задни седалки от Корадо на Голф2 ? Днес ги получих , но при монтажа има проблеми. На никъде не стоят.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 14 окт 2017 17:07
habibis
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
Автомобил: Golf 1988
Двигател: AFN
Мнениеот habibis » Пон 16 окт 2017 21:47
Драсни с нета има сигурно 50теми за седалки от Корадо в г2
Cakicha
Мнениеот Cakicha » Вто 17 окт 2017 12:57
habibis написа:Драсни с нета има сигурно 50теми за седалки от Корадо в г2
Аз от Нета видях , че става, ама никъде не е описано точно как. Има тука две, три Корадо - та. Ще се разглобява за точни размери и после ще кача снимките тук.
Cakicha
Мнениеот Cakicha » Вто 17 окт 2017 13:33
Megasquirt написа:Ам под капака?
Не си уточнил кой капак :biggrin За под задния дойде това IMG_20171017_140415
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Чет 02 ное 2017 23:33
преди време имах дълбоко рекаро и задна от корадо след монтажа ги махнах голяма грозофилия с тея фуги има планка дето изнася заключващия механизъм отделно на гърбовете още дърводелски изпълнения . Сега др колега ще ги слага на неговия проект , по добре от стока няма според мене
Cakicha
Мнениеот Cakicha » Вто 07 ное 2017 8:43
Свьрши то. Стояха у нас над месец преди да ги дам на тапицера. Така и не ги премерих :banghead . Сега са с естествена кожа и вече няма мьрдане. Колкото до фугата го мислих, да се направи един завой в края на кората и ще стане ( ... или няма да стане).
Най-важното е, че открих защо пушеше в коша. Отвреме на време пропушва и докато отворя капака - нищо :biggrin . Оказа се разместена тапа на охлаждането на смук. колектор. Прокапва вьрху изпускателния.
Cakicha
Мнениеот Cakicha » Вто 23 яну 2018 10:28
След 4 месеца търсене - най-накрая с документи. Код на мотора ААА 2,8
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Вто 23 яну 2018 10:53
:11 кърти мивки.... а после и карета :11 Но това не му пречи да е мноооого добро :)
Поздравления за очарователния резултат :beer
На първо четене :bowdown , на второ ... потърсете скоростна кутия съобразена с магаретата в двигатела .....
Последна промяна от petrushkov на Вто 23 яну 2018 17:16, променено общо 1 път.
Cakicha
Мнениеот Cakicha » Вто 23 яну 2018 11:40
Благодаря. :smile Баси и животното е това. Трима човека едвам го вкарахме в гаража.
Cakicha
Мнениеот Cakicha » Сря 24 яну 2018 16:12
Каква кутия може да се постави на първо време- предно предаване която долу горе да понесе някакво по-голямо натоварване ?
П.С. Търся полуоски от КР.
