Честито и много без аварийни
Разходът определено е по-високичък заради 4motion-а, който постоянно работи на двете оси
Но пък за 180 кончета си е приличен
Сбирки имаше, не знам последно в Младост дали продължават със седмичните, но месечните пред НИМ след 2-те поредни през юли и август, когато бяхме 3-ма колеги и се разминавахме в рамките на по 5 минути - малко се преустановиха
Golf 7 Alltrack 1.8 TSI 4motion
Re: Golf 7 Alltrack 1.8 TSI 4motion
Trus7m3 написа:Здравейте, в крайна сметка сложих 17" джанти със зимни bridgestone lm001. Вози малко по-добре (по-меко). Разходът според мен не е мръднал.
На мен ми се струва ,че можеше да изпълниш калниците с още малко по висока гума :D
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
уффф, красота.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Честито, много готино задвижване и супер versatile автомобил.
Това не е вярно.
N_F_B написа:Разходът определено е по-високичък заради 4motion-а, който постоянно работи на двете оси
Това не е вярно.
- N_F_B
- Регистриран на: Сря 15 мар 2017 17:27
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AMX 2003
не знам
4MOTION is Volkswagen’s permanent four-wheel drive system. The 4MOTION permanent four-wheel drive system from Volkswagen distributes the engine’s power to all four wheels as required.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
мин 90 към 10 и макс 60 към 40 (предни/задни) и да, определено 4Motion-а качва драстично разхода, особено ако обичаме газ педала :)
- hooligan_sk
- Модератор
N_F_B написа:не знам4MOTION is Volkswagen’s permanent four-wheel drive system. The 4MOTION permanent four-wheel drive system from Volkswagen distributes the engine’s power to all four wheels as required.
Съгласен, постоянно зацепен с променливо разпределние - as required.
Не е постоянно зацепено, с торсен е постоянно. 4motion(quattro ultra) е с Халдекс. Ето как работи - https://www.youtube.com/watch?v=n4xlTd_hRec
Реално ако не даваш рязко газ или електрониката не реши, че ти трябва 4х4 на предно.
Гледат се купища неща, като основните са:
1. Градуси на волана.
2. Данни от датчици на ABS
3. Наклон на пътя
4. Околна температура
5. Атмосферно налягане
и т.н
Benefits of Golf Alltrack 4Motion All-Wheel Drive
Volkswagen Golf Alltrack 4Motion AWD SystemBoth four- and all-wheel drive systems send engine power to all four wheels, but it’s the way that the power is sent that separates the two. The former distributes equal power to all of the wheels, whereas the latter is able to control how much power it sends to each wheel. It monitors traction of all four wheels, and if it detects any slippage, it takes power away from the traction-less wheel and ships it elsewhere. As soon as the wheel gets traction again, power is returned. The method helps to provide maximum traction.
If you’re familiar with four-wheel drive, you’ve probably heard that turning it on can really hurt your fuel efficiency. That’s because there is a transfer case that power to the other two wheels must be sent through. There is a lot of energy loss that causes you to burn more fuel. With all-wheel drive, the transfer case is designed to be more efficient, as the system is one that needs to be turned on at any given time.
To further save fuel, the Golf Alltrack operates in front-wheel drive mode until the vehicle senses that more traction is needed. If you suddenly hit a puddle of rainwater leftover from the night before, the system will flip on to get you through that puddle safely. As soon as the conditions return to normal, the all-wheel drive is shut down and the vehicle returns to front-wheel drive mode. It’s efficiency at its finest.
3. Наклон на пътя
и т.н
От няколко дни съм горд собственик на Golf 7 Alltrack 1.8 TSI 4motion. ...
Честито, само кеф и безаварийно.
Аз го чакам моя да дойде началото на Януари, пак бензин.
- babyn4o
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 7 R 2015
Честито колега много безаварийни километра.Колата е супер.И аз се точа на по късен етап за една такава колица
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Честито колега, много безаварийни.
Колега, как се държи мотора? Има ли някакви болежки, като разход на масло или др.? Като поддръжка и обслужване по-скъпо ли е от голф 7?
- Trus7m3
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 10:59
- Автомобил: Golf 7 Alltrack 18 TSI 4motion
- Двигател: 2017
Пламко написа:Колега, как се държи мотора? Има ли някакви болежки, като разход на масло или др.? Като поддръжка и обслужване по-скъпо ли е от голф 7?
Ами какво да ти кажа, на 34к е вече, имам 2 смени на масло и не, не е по-скъпо от голф 7. Моторът върви много, ама много добре. Разходът е малко гаден, около 10-12 в града с по-тежък крак. Болежка има да и тя е че заради някакви промени в auto hold-а, яде задните вътрешни накладки на 10-15к км. 200 лв са задните с работа. Ако имаш още въпроси, давай смело.
Поздрави!
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Как така ги яде? Няма ли да направят recall.
- Trus7m3
- Двигател: 2017
donMaranzano написа:Как така ги яде? Няма ли да направят recall.
Нямам идея... Интересното е че преди тази кола, имах пак голф 7 само 1.4 TSI ACT (140 к.с.), имаше auto-hold, и на 58 к светна датчика за накладките. Предните бяха заминали, а задните бяха на 50-60%. ?!?!?.
Офтопик: колата вече е с щори, оригинални от VW, тези дни ще направя снимки.
Потребители, разглеждащи този форум: borislav_mladenov и 19 госта
