1986 Vw Golf GTI 16V KR
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: 1986 Vw Golf II KR
При това изпълнение с датчиците, ще ти показва нереална Т на маслото, доста занижена. Размени Т датчик с някой за налягане като месторазположение.
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Разликата е до 10 градуса с информацията от борда като на 100градуса инфо от борда, уреда дава още по-малко отклонение, може би около 5. Като се има предвид, че единия датчик е на охладителя, а другия е на гърба на мотора над ауспуха, сякаш не е зле...
Проблема е, че месинговия тройник май взе да сълзи в основата, което не ме кефи, минах около 600км с него... ще се прави друг. До тогава сложих часовник на VDO в средата, който никък не седи зле хаха
- kazakstaneca
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Страхотни снимки
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Страхотна тема.
Последната снимка...
Много познато,но не се сещам къде е?!
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 23:46
Zdravko Zankov написа:Страхотна тема.
Каварна.
bravosix
Благодаря.
Благодаря.
- kazakstaneca
- kazakstaneca
Кучетата лаят, 2ката върви... И след поредните 8000км пробег, отново обслужване. Масло, филтри, термостат, нов антифриз... Този път и ангренаж. Смених също и болта с вградената цедка на K-Jetronic-а, който се наложи да взема от Автотрейд.
Пуснах маслото и на кутията, за моя изненада нямаше стружки като се има предвид, че я правихме в гаража на авера
... Liqui Moly 75-90 2литра, може и да си въобразявам, но май е по-тиха с това масло, предното беше на Vw същия вискозитет, но видимо по-рядко. В двигателя отново сипах Motul 300V 10w40 с добавката на Bardahl 6в1 с техния си фюлерин.
И понеже, пластмаската на пинчето на купето, чрез което се затваря вратата се разпадна, си взех нови. Свалих бравите и ги почистих, след това ги смазах... резултата е покъртителен
Ето едно клипче, долу-горе да се добие представа.
Последна промяна от kazakstaneca на Съб 22 авг 2020 12:37, променено общо 4 пъти.
- Bai Sando
Как почисти бравите и с какво ги смаза?Предполагам,че си ги киснал в нещо
- kazakstaneca
Bai Sando написа:Как почисти бравите и с какво ги смаза?Предполагам,че си ги киснал в нещо
Почистени са с обезмаслителя, който се вижда на снимките и четка за зъби. Напръскват се, няколко минути да подейства препарата и след това търкане, после ги полях с вряла вода и това е... Грес ползвах на Bardahl един жълт флакон, понеже нямах такава дето не се мие под ръка, но при първа възможност ще сложа.
Последна промяна от kazakstaneca на Съб 28 юли 2018 20:37, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
