Ето че след няколкомесечно търсене на такъв автомобил, най-накрая днес капарирах една такава красавица.
Девет години вече карам Голф 4 и ще продължавам да съм в клуба на фолксвагените с новата ми придобивка.
Ей богу много трудно се намира такава европейска Jetta с този мотор. Повечето бяха американки или 1.6 102 к.с.
Доста запазена беше тази и на диагностиката не даде много грешки - само по електрическата система: изгораля лампа на задния номер и някаква грешка в моторчето на задния процорец.
Като я покарах малко и си казах това е колата - просто няма такъв кеф. Навървява си доста прилично. Може би усещането идва от това, че съм свикнал със 100-те кончета на голфчето.
Като я взема ще кача още снимки:
VW Jetta MK5 2.0 FSI
- izzo_
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
- Автомобил: VW Jetta 5 FSI
- Двигател: BVY 2006 150hp
Последна промяна от izzo_ на Пон 29 окт 2018 15:02, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: Черно бижу - VW Jetta MK5 2.0 FSI
Честито, много добре изглежда. Автомат ли е? Качи и някоя друга снимка на интериора да го видим.
- izzo_
Благодаря!
Ръчка - 6 скорости.
Качвам още две снимки от обявата:
Ръчка - 6 скорости.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Честита, много любим модел ми е. Планират ли се модове?
- izzo_
toraborat написа:Честита, много любим модел ми е. Планират ли се модове?
Благодаря!
Харесал съм й едни 17-ки джанти Porto:
Мисля че добре ще стоят.
Евентуално си мисля и за един мулти-волан, но не знам дали ще може да й се сложи. Трябва да разуча.
На първо време да я взема и да я пообслужа по-нататък ще са визуалните промени.
- Регистриран на: Сря 22 фев 2012 15:43
izzo_ написа:Благодаря!
Ръчка - 6 скорости.
Здравей Колега , аз имам подобна , но моята е автомат. Няма да съжаляваш , колата е страхотна
- izzo_
Re: VW Jetta MK5 2.0 FSI
Първо обслужване при Niksi:
-смяна на термостат
-смяна масло и филтри
-смяна на т.нар. cam follower на помпата за високо налягане:
Ето как изглежда стария:
Не е мръднал, което ми дава надежди, че километрите може да са реални.
Ремъците и ролките ги оставям за догодина. По сервизна книжка са обслужвани веднъж (дано е така).
Някои козметични промени следват. Търся си светлоотразител за задната броня - най-вероятно от aliexpress ще поръчам, че по моргите само целите брони продават.
От aliexpress съм си поръчал отварачка, понеже моята липсва.
Ще ми се наложи да си претапицирам и тавана, защото е тръгнал да висва на някои места.
-смяна на термостат
Последна промяна от izzo_ на Сря 07 ное 2018 9:10, променено общо 1 път.
- izzo_
Малко настройки на Central Electronics модула с VAG-COM:
Активиране на DRL:
[09] - Central Electronics -> Coding - 07 -> Long Coding Helper -> Активирането на DRL-a става на първия byte
Аз имах два вида: Scandinavian и North American.
При Scandinavian светят фаровете отпред и габаритите отзад, което не ми хареса.
Избрах North American, защото светят само предните фарове (без задни светлини и без таблото вътре). И то светят само ако ръчната не е дръпната, което е готино защото не се включват фаровете, когато дам на контакт преди да запаля.
Активиране на мигачите US style - да светят постоянно на 10%:
[09] - Central Electronics -> Coding - 07 -> Long Coding Helper -> Активирането става на 7-мия byte -> Задава се процент интензитет, с който да светят мигачите
Намалих ги максимално, за да не стане прекалено дразнещо
Активиране на DRL:
- stefan4o
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, похвално е, че мислиш за останалите и не искаш да дразниш околните с фаровете си. За мигачите обаче, не бих те подкрепил въпреки, че аз на предишната си баба Яга ги бях направил да мъждукат постоянно, както при теб. Но това не е редно, според мен и ще се обоснова. Причините са две:
1. В САЩ автомобилите имат две положения на фаровете он-офф. В Европа са три - он, габарит (парклайт по американски) и он. Т.е. там не можеш да си пуснеш самостоятелно габарити. Допускам, че тази е причината да светят постоянно мигачите при някои модели.
2. Може никога да не ти се случи, но... Аз знам, като видя такава кола, че собственикът се кефи на американския стил, но някой, който не е наясно, може да си помисли, че ти е залепнало релето за мигачите и да се озовеш в кофти ситуация, а дори и ПТП. Ако то се случи, познай кой ще е виновен.
Не те упреквам или от сорта, просто помисли.
- izzo_
stefan4o написа:Колега, похвално е, че мислиш за останалите и не искаш да дразниш околните с фаровете си. За мигачите обаче, не бих те подкрепил въпреки, че аз на предишната си баба Яга ги бях направил да мъждукат постоянно, както при теб. Но това не е редно, според мен и ще се обоснова. Причините са две:
Всъщност мислих си го много и точно затова ги направих на 10%.
Ето как изглеждат с включен мигач:
Мисля че са едва забележими.
- izzo_
Малко инфо за разхода. Може би ще е полезно за хората, които са се засилили към FSI моторите.
Градско (София) зимата на къси разстояния (3км до работа):
13-14л
Съботно-неделно градско (по-продължително каране):
11-12л
Извънградско (90км/ч средна скорост):
5.5-6.5л
Извънградско по магистрала (130-140км/ч):
8-9л
13-14л
11-12л
5.5-6.5л
8-9л
- izzo_
С нови джанти за лятото.. след голямо търсене..
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
izzo_ написа:Малко настройки на Central Electronics модула с VAG-COM:
Активиране на DRL:
Привет колега, страхотен автомобил, много радостни мигове ти пожелавам с него!
Относно дневните светлини, можеш да намаляваш силата на светене, както си го направил с мигачите, но не помня точно от кой байт е. Също така, можеш да пуснеш халогените като дневни светлини, за съжаление пак не си спомням от кой байт е. Не знам дали е редно обаче това, дневните си ги направих с халогените, по спомен е забранено да се кара на халогени, освен при предвидените условия.
Не знам дали е от значение, но на ключа на фаровете имам ауто режим и сензор на челното стъкло.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B7
- Двигател: 2_0 TDI 170+ 4motion
- Местоположение: Хасково
колицата е топ
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Честито за новата придобивка, колега. Със здраве да я караш.
Благодаря за идеята за отварачката :) Тук намирах по 25-30лв. из обяви, затова ще се възползвам за идеята ти от Aliexpres и сега ще поръчам и аз.
