Нов автомобил в семейството :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Нов автомобил в семейството :)
Мнениеот pe6kata » Чет 18 юли 2019 8:39
Exell написа:Здравейте ,
.Та , дойде време да се замисля за по-голяма и семейна кола , която да може да събира детската количка и кошарка с лекота.
Спрях се на Туран и след известно време на търсене ...
Честито и безаварийно.
Интересно ми е защо се спря на туран и то бензинов, при положение, че има доста по-добри варианти според мен в този клас?
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Чет 18 юли 2019 11:20
Pe6ka, търсех по-голяма кола, защото се роди наследника :biggrin Бях си харесал Тойота ВАвенсис Версо, Мазда 5 и Туран. Просто, човека на когото дадох поръчката да докара автомобила харесал Фолксвагена. За мотора също не съм имал претенции :confused
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 18 юли 2019 13:16
Честно казано си имал късмет, този мотор много често харчи много масло, под много имам предвид литър на 600км. Да го караш със здраве. :th_up
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 18 юли 2019 17:33
Exell написа: Бях си харесал Тойота ВАвенсис Версо, Мазда 5 и Туран.
Трябвало е да вкараш в списъка и форд s-max :c020
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Чет 18 юли 2019 19:17
Толкова ли е добър този двигател на s mаx -а 2.0 16v. Гледам че са с 5 скоростна кутия , ако е като на галаксито и шаран до 2003 с изпадащите болтове незнам. Иначе возията на форда я познавам добре нема спор. Единственото хубаво нещо спрямо тоурана е че не е с директно впръскване .Карах преди един ескорт 1995 1.6 16v и гореше масло литър на 1000.
За едно сте прави обаче , следващата ми кола след 2006 г. Определено няма да е ВАГ.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV
Двигател: BCB
Мнениеот jordan17772 » Чет 18 юли 2019 19:32
Човеко, верно ли за половин година си минал само 2к километра? То с рент а Кар ще ти излезе по-евтино :mhihi
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 18 юли 2019 19:36
Човека,може да има служ.автомобил под ръка( което е най-добре). Може да има и евридейка. Към автора- карай си я със здраве и много безаварийни км.
Exell
Мнениеот Exell » Чет 18 юли 2019 20:19
Благодаря за пожеланията :biggrin
Водният дух е прав, имам кола /баничарка/, която шофирам всеки ден от понеделник до петък, а Турана откакто го притежавам го ползвам предимно за извънградско предвижване и то със семейството, защото баничарката е с две места.
Преди синия ван притежавах Голф III и последните години му навъртах около 3000 км на 12 месеца :eek
Поздрави :flag_bulgaria
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 18 юли 2019 20:38
Exell написа:Верния кон - ГОЛФЪ , учудващо изкара 2-3 години без ремонти .
Разбирам защо вече. :beer
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 19 юли 2019 9:18
ivuchev написа:Толкова ли е добър този двигател на s mаx -а 2.0 16v. Гледам че са с 5 скоростна кутия , ако е като на галаксито и шаран до 2003 с изпадащите болтове незнам. Иначе возията на форда я познавам добре нема спор. Единственото хубаво нещо спрямо тоурана е че не е с директно впръскване .Карах преди един ескорт 1995 1.6 16v и гореше масло литър на 1000...
кое съпоставяш с турана - "един ескорт 1995 1.6 16v" или "галаксито и шаран до 2003", щото аз споменах друг модел на въпросната марка.
Към автора - с тоя пробег добре си се насочил към бензин. Определено не е от топ моторите на фв, но при тия изминати километри на година и то извънградско, едва ли ще имаш проблеми, ако си случил на читава кола, разбира се.
Exell
Мнениеот Exell » Пет 19 юли 2019 9:43
Благодаря , Колега :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 19 юли 2019 9:53
на този S-max мотора не е ли като на Focus , защото имам пряк досег с този мотор колко ремонти отнесе за 1 година и накрая замина на пазара. Беше с фабрична газ, тресеше мотора, сменяхме пулове, гори масло като побъркан , литър на 1000 , иначе като разход на газ харчеше колкото Bora 2.0 но върви осезаемо повече, много приятна возия и като цяло хубава кола, не знам на кофти екземпляр ли попаднахме, но определено по прочетеното в нета се оказа мотор с много хронични болежки. Да добавя, че BRC фабричната газ, в БГ няма кой да я настройва защото от форд са заключили картите . Сменихме и 4 дюзи и цената беше почти колкото нормална гова газова уредба 800лв . Та ако някой се засили на S max да има предвид , че е по-добре , да си купи без газ, да си я монтира тук в БГ и да знае че всичко е ново и може да се обслужва при нужда.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 19 юли 2019 10:40
2.0 16 в е много здрав мотор, върви доста добре за конете се, както и откъм разход.Не ми е известно да има модели с наистина фабрична газ. С недобра слава е 2.3 бензина, мисля че е от мазда. Аз съм (жена ми го кара) с СТ /2.5 турбо бензин, на волво мотора/ редови 5-так 220кс, култов мотор - нормално впръскване, бензинов мотор с турбо и ваноси на и на двата вала, променлив всм. тракт , много адекватна 6 степенна кутия . Не е скъп за обслужване , например 300лв е ангренаж к-т с водната помпа. Кара се на бензин, въпреки че се газифицира надеждно.
Извънградско, особено на магистрално, е най-икономичния им (и най-мощен) бензинов мотор , при нормално каране естествено.
Ванът е на базата на мондео, докато зафири, турани и т.н са на базата на хечовете им(голф и астра). Без да ангажирам никой с мнението си, но с няма допирна точка в което и да е отношение с туран-а . Толкова, все пак не му е тук мястото за тия приказки.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 19 юли 2019 11:52
pe6kata написа:2.0 16 в е много здрав мотор, върви доста добре за конете се, както и откъм разход.Не ми е известно да има модели с наистина фабрична газ.
Аз за този мотор във фокус имам предвид за фабрична газ. В S max няма фабрична. И аз спирам че се отплеснахме верно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
