Малко мнения и помощ при избор на семеен автомобил
M.Dimitrov20
Регистриран на: Нед 12 юни 2022 9:18
Re: Малко мнения и помощ при избор на семеен автомобил
Мнениеот M.Dimitrov20 » Нед 12 юни 2022 17:01
thanis написа:Колега, според мен подхода ти е грешен за твоя ценови диапазон за изброените автомобили...
Благодаря за мнението - ще помисля върху това, което сте написали.
Sonny_89 написа:Важно е авторът да посочи ориентировъчно допустим бюджет, че както е тръгнало и Голф МК7 вариант ще му предложат...
Бюджет: 12 000 лева.
Търся автомобил между 6-9 000 лева, като с останалите пари трябва да успея да го "стегна", за да мога спокойно да разчитам на него.
gogogo79 написа:Здраво дизелово комби с по- евтина подръжка от 1.6 tdi или 2.0 tdi e Ceed/I30 с 1.6 crdi...
Благодаря за мнението.
Накрая май така ще стане.. и без това харесвам Hyundai I30.. Може да се огледам за едно такова 1.6 CRDI - 90 кс
До колкото съм запознат дори са с обикновен, а не с демпферен маховик или се бъркам?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 12 юни 2022 17:18
Ceed комби има по-голям багажник. Иначе да, 1.6d 90 и 115кс е с верига и плътен маховик. К-т съединител с лагер помпа - 240лв без отстъпката.
gogogo79
Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Мнениеот gogogo79 » Нед 12 юни 2022 17:30
vanesto написа:Ceed комби има по-голям багажник. Иначе да, 1.6d 90 и 115кс е с верига и плътен маховик. К-т съединител с лагер помпа - 240лв без отстъпката.
1.6 crdi 128 коня , не беше ли и той без демпферен маховик?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 12 юни 2022 17:34
Ако вземеш дизел с ДПФ и караш предимно градско, ще се нашиеш здраво. Особено ако не е нов от магазина.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 12 юни 2022 17:34
И той е без, ама са по-редки и след 2010г.
Запрян
Регистриран на: Съб 28 авг 2021 12:52
Мнениеот Запрян » Нед 12 юни 2022 18:20
Колега нали си написал примерите от 2007 до 2009 година. Мондео може да се намери около твоя бюджет в тези години. 2014-та определено не, ама и не знам от къде дойде 2014-та.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Нед 12 юни 2022 18:31
Mondeo Mk4 Всъщност е 3-та генерация, която приключва производство 2014 година. Mk и генерация при Форд не винаги са едно и също. Двигателите на бензин са на Мазда по това време.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 12 юни 2022 18:42
Октавията е добър избор, ако случайно оглеждаш и Скаут, там 2,0PD е само BMM.
Голям майтап беше в едно мнение, че тия дизели щели да ти горят 10/100 градско, но видиш ли BMW 525 бензин с автомат, харчело градско 12,5 :mhihi :rolleyes :screwy
Според мен и 1,9PD 105к.с. е добър в Октавията. Ако пък е зор, лесно се подсилва.
DPF- не бих го мислил чак толкова в България.
Запрян
Мнениеот Запрян » Нед 12 юни 2022 19:38
thanis написа:Mondeo Mk4 Всъщност е 3-та генерация, която приключва производство 2014 година. Mk и генерация при Форд не винаги са едно и също. Двигателите на бензин са на Мазда по това време.
Не всички са на мазда. Има и на волво.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 12 юни 2022 19:47
Колко ще гори е много, много относително. Карам сравнително нов модел дизел - виждам го, колко гори. На къси разстояния си харчи, като всяка друга кола.
M.Dimitrov20
Мнениеот M.Dimitrov20 » Нед 12 юни 2022 20:45
До всички участници:
Моля Ви, недейте да се напрягате излишно и да се впускате в спорове кое колко гори, как вози и т.н.
Пак повтарям, че идеята на запитването ми беше да разбера горе-долу за кой от избраните от мен автомобили ще се налага "да се бъркам" по-малко в джоба.
В крайна сметка аз ще я карам тази кола, дали дизел или бензин или бензин/газ и ще понасям всички позитиви и негативи от нея.
Въпросът наистина е да получа мнения от хора, които имат или са имали някой от посочените автомобили и да споделят горе-долу какво да очаквам като плащания по всеки един от тях.
Това е.
:beer
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 12 юни 2022 21:24
Ами сякаш Шкодата е с едни гърди напред :c020
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 12 юни 2022 21:52
Октавията и Голфа са почти една и съща кола, така че поддръжката им е сходна. Голфа се прави в Щатите, ако това може да значи нещо за надеждността и качеството на производството му.
BMM има винаги DPF. Не е много капризен, а и да се махне, няма да пуши. Освен това, гледах преди година, че цената му не беше кой знае каква като нова резервна част(не оригинална май, не помня).
Друго - разпределителен вал и леглата на дюзите в главата. Вала се сменя с всичко необходимо, и с читав, чисто нов вал, плюс работа за около 700лв(поне преди година беше там някъде). Леглата на дюзите е добре да не са разбити, че може да се стигне и до смяна на глава(чувал съм, че им правят и някакви втулки, но не знам).
Дюзи едва ли ще дефектират, а и там се сменя само проблемната, има ги втора употреба на ниски цени.
Турбото кара и по над половин милион, но зависи и как е карана. Съединителя държи около 300 хиляди километра, но и за него е в зависимост от експлоатацията. И двете неща се оправят с по около хилядарка.
Станаха доста неща, но ако човек не спи докато си избира колата, няма как да се наложи всичко едновременно да се прави. Освен това, много от тези неща са си просто скъпи консумативи, сменяни на голям пробег, и еднократната инвестиция в тях, означава да не създават проблеми до края на живота на колата.
Шкодата бих я предпочел ако може с 4х4, те са леко повдигнати и с метална защита под двигателя. Има малко допълнителна цена за обслужване, и разхода е малко нагоре, но и двете не са кой знае какво...
M.Dimitrov20
Мнениеот M.Dimitrov20 » Нед 12 юни 2022 22:16
cecoa1 написа:Октавията и Голфа са почти една и съща кола, така че поддръжката им е сходна. Голфа се прави в Щатите, ако това може да значи нещо за надеждността и качеството на производството му...
Много благодаря!
От такъв тип коментари и мнения имам нужда за споменатите от мен автомобили.
Поздрави :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
