Съвети и мнения за Passat B6 3.2 FSI DSG 4Motion.
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Passat B6 4motion
- Двигател: AXZ 2009
Re: Съвети и мнения за Passat B6 3.2 FSI DSG 4Motion.
Какво точно те притеснява в теглича? Това си е екстра, но не за дърпане на ремарке, а действаща като задължителна дистанция /в рамките на шегата/. Няма ново табло и стар волан- колегата нещо се е объркал. Писането с главни букви пък изобщо няма отношение към колата, още повече, че ще я проверите с лицензиран софтуер. В понеделник по кое време ще я гледате? Ако евентуално се освободя мога да дойда и аз с моя шестак, за да имаш база за сравнение.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B7
- Двигател: 2_0 TDI 170+ 4motion
- Местоположение: Хасково
Пасата изглежда добре. Аз също съм го заглеждал. Блазнещо изпълнение. Аз съм от 4-5 месеца с такъв двигател и кола. Мога да кажа само положителни неща за всичко. Естествено единствено разхода е по- висок от обикновено. Но в моменти когато си караш нормално без да даваш постоянно газ и да бучи мотора разхода е приемлив. Иначе когато ти е кеф ще понамачкаш педала да чуеш рева
- Регистриран на: Съб 14 ное 2009 13:26
- Местоположение: Ботевград
zdravkop64 написа: Това си е екстра, но не за дърпане на ремарке, а действаща като задължителна дистанция
Притиснението е за ремаркето или караваната (по вероятното)...
Иначе за диганостиката и обслужването ми препоръчаха Дарин от Плевен, бил факир на ВАГ–овете. Ще видим...
Принципно мисля към 11 да съм в Плевен с аверчето, че си е час и нещо път от Ботевград..
Приготвил съм се за сериозно обслужване!!!
borislav_mladenov написа: Естествено единствено разхода е по- висок от обикновено. Но в моменти когато си караш нормално без да даваш постоянно газ и да бучи мотора разхода е приемлив. Иначе когато ти е кеф ще понамачкаш педала да чуеш рева
Определено първоначално ще муе висок разхода
А да те питам с 98 ли го караш, защото намирам инфо и за 95... Лично ще сипвам ако го взема 98 или 100, че ми е интересно...
- borislav_mladenov
Основно 95. Като ми кефне и 100 слагам ама по- рядко.
Даже обмислям и газова да сложа, ама ще видим. Вече цените са доста по- достъпни и съотношението бензин : газ си заслужава
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
От снимките изглежда много добре. На живо какво ше излезе....?
Ще напиша в понделник!!
Още едно питане, за DSG-то ми казаха някъв трик, под наклон колата и на D да се включи, не трябвало да тръгва назад.
До сега съм карал все ръчки и не съм на ти с автоматите особено...
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
За DSG не важи.
Относно конкретната обява - външно добре изглежда; вътре салона също хваща окото.
Рядко за модела е памет на седалките, дисктроник, Лайн-асист, автоматично отваряне и затваряне на петата врата и подгрев на предното стъкло, което е плюс. Окачването е екстра също, но амотрисьорите са цифра и за мен е минус. Таблото е ровено, защото знака в средата трябва да е комби, а не седан.
Според мен за края на 2009-та би трябвало да е с новия волан и новия панел на климатроника. На Филип ревюто Пасата мисля беше преди 2008-ма.
Продавача написал, че е "БЕЖОВ металик с уникален гланц"... Вероятно съм далтонист... не успях да го видя като БЕЖОВ. Двигателя не бил се обслужвал...
Като цяло много крещящо обяснение, което леко разваля обявaта.
gdavidoff написа:Още едно питане, за DSG-то ми казаха някъв трик, под наклон колата и на D да се включи, не трябвало да тръгва назад.
Който ти го е казал не е в час с тези автомати.
DSG си тръгва назад.
Огледай го много добре за ръжда по веждите на всички калници.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
K написа:DSG си тръгва назад.
Значи ли това, че моето е развалено? Под наклон пускам педала на спирачката и започва да лази напред.
Искам да си изясня защото и аз съм чувал, че не трябва да тръгва назад ако всичко е наред.
- borislav_mladenov
Не е лошо и една верига да се смени. И тогава вече поне ще знаеш че няма да имаш за какво да мислиш следващите 100 000 км. Че и повече. Освен масло и бензин
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Тръгването напред на равно или наклон при DSG е изцяло софтуерна симулация, тук няма torque converter, който да провериш по такъв начин. Кутиите от Г7/Б8 насам със сигурност си тръгват напред винаги. При Б6, колегите ще кажат. Явно техните тръгват назад :)
За смяната на веригата е повече от ясно, че ще е едно от първите неща при обслужването!! А DSG-то освен ако го усетиш да придърпва при смяна на скоростите, как може да се хване, че нещо не му е наред (разглабяне????)?
Преди седмица имаше обява с бежов пасат от същата автокъща пак 3.2 и явно е имало копи-пейст.
Определено, описанието е малко.... , гледам да се абстрахирам от него!!!
dispatch написа:Продавача написал, че е "БЕЖОВ металик с уникален гланц"... Вероятно съм далтонист... не успях да го видя като БЕЖОВ. Двигателя не бил се обслужвал...
- dispatch
hooligan_sk написа:Тръгването напред на равно или наклон при DSG е изцяло софтуерна симулация, тук няма torque converter, който да провериш по такъв начин. Кутиите от Г7/Б8 насам със сигурност си тръгват напред винаги. При Б6, колегите ще кажат. Явно техните тръгват назад :)
При по-голям наклон тръгва леко назад докато не подам газ. Понеже знам какво ще стане, подавам газ веднага след спирачаката и не успява да тръгне назад.
По принцип AUTO HOLD-a винаги ми е активиран и не позволявам да тръгва назад, защото натоварва съединителя.
- ionov
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 18:16
- Местоположение: Елин Пелин
dispatch написа:подгрев на предното стъкло
Някой може ли да каже по какво се познава подгрева на предното стъкло?
dispatch написа:
Нещо не разбирам- как така хем тръгва назад, хем Ауто холда ти е активиран. Моят Пасат не тръгва и сантиметър назад с включен ауто холд.
