Покупка на пасат б8
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
- Автомобил: VW Passat 2.0tdi
- Двигател: BKP 2006
Re: Покупка на пасат б8
Да раздвижа малко темата,насочил съм се към 2.0 мотора ,но на пазара с по ниска цена са колите с 1.6 дизеловите мотори .Какво ви е мнението ,надеждни ли са и достатъчно мощни (база за сравнение е 2тди на настоящия ми пасат 6 ) ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
за надеждност са достатъчно надеждни,но за мощност не съм сигурен максмалната му допостима маса е почти 2 тона
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Няма как малкият мотор да е достатъчно мощен, като 2.0. Покарай и си прецени. Малкият мотор не е като големия. Казвам ти го като човек, който кара малолитражен дизел (макар и не на марката ФВ).
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Доколкото знам аз EGR-то на 1.6 е доста по скъпо и доста по проблемно, като цяло 2.0 е по добрия мотор.
- samo_pechka
+1 И ако има начин, търси го да е по дължина на купето . Откъм ремонти е много по-достъпен, а не като напречния мотор.
samo_pechka написа:+1 И ако има начин, търси го да е по дължина на купето . Откъм ремонти е много по-достъпен, а не като напречния мотор.
По какъв начин да разбера ,код на двигател или ?
- Vlad777
- King of the Road
При Passat B8 двигателите винаги са напречни. Надлъжно са в други марки от концерна. Като цяло не мисля, че си купуваш Passat B8, за да лежиш под него и да те интересува колко лесно се сменят различни части. При стандартното обслужване на масло, филтри, антифриз, скоростна кутия и т.н. няма значение.
Като цяло за какво ще се ползва колата и какъв бюджет има за нея?
- samo_pechka
Така е, но когато се купува употребяван , си е точно предимство. Цените им д/г/ на кантар от сходни години. Но пък от към достъп за ремонт на някои възли е направо "песен" спрямо напречен мотор.
- fur1ous
И аз съм за надлъжен мотор при употребяваните коли, за мен скоростите че са с хидро е голям плюс пред DSG, поне преди беше така.
- samo_pechka
Моята е с ръчка, но поради някои специфики, си избрах да е ауди ( да е по дължина сложен мотора ) , а не фв , точно заради сервизирането и по-доброто разположение на доп.агрегати , турбо и ДПФ.
Който не е смъквал примерно турбо или ДПФ на Пасат Б8 , той няма как да разбере каква точно е разликата с А4 или А6 от същите години и моторизация ( 2.0тди в случая) .
Също и по-лесния достъп до скорости , както и ако е 4х4 .
Когато е нова колата, се предполага едно 150-200к.км безпроблемна работа или поне сравнително безпроблемна. Когато обаче е употребявана и наближава посочените км, трябва си "готов" на определени разходи и трудности.
При надлъжните е една идея по-добре решено разположението на агрегатите.
Принципно сте прави, но за 25 хил взимаш ауди А6 4G само, че 2012 да речем, а Passat В8 е 2015 в най-лошия случай , та да избереш ауди заради надлъжен мотор малко бих го сложил в по-ниските приоритети
- samo_pechka
Че има ли читави предложения за 25 хилки? От месец съм постоянно по автокъщи и т.н. ( за друг кош, но мятам оче и на народните коли от чисто любопитство )
Или явно аз имам други представи за читавост ...
2.0 TSI защо не се разглежда като опция ? Аз съм с 2.0 TSI и двигателят е супер :)
dzrasd написа:2.0 TSI
С кой код или коне визираш? 190к.с. по цикъл Будак е наистина с добър разход за бензинов двигател, но е в друг бюджет.
Щом пита и за 1.6TDI, явно разхода на гориво му е важно перо.
Моят е DKTB, но като цяло визирах 190кс варианта. 280 предполагам е доста по-скъп. Относно разхода, бензина е по-евтин от дизела вече в БГ, а моята на дълъг път с каране в ограничения ми дава разход 6,7-6,8.
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 36 госта
