Избор на автомобил за теглене на платформа с 1500 кг. товар?
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Автомобил за дърпане на платформа???
Не му ли тежеше много на тоя пасат това тегло отзад??? Автомат ли беше тоя пасат дето дърпаше с него? А тръгването как беше,на какви обороти можеш да потеглиш? Абе то е ясно,че е най-добре да взема е класа 320 примерно,въпроса е,че тая кола ще я ползвам от време навреме,затова търся най-оптималния вариант.
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
задължително търси дизел,заради въртящия си момент
Точно така ... и колко по-голям въртящ момент толкова по-добре . Тук конете немат значение !
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: Автомобил за теглене на платформа с 1500 кг. товар.
[quote="lion_heart002"]Не му ли тежеше много на тоя пасат това тегло отзад??? Автомат ли беше тоя пасат дето дърпаше с него? А тръгването как беше,на какви обороти можеш да потеглиш? Абе то е ясно,че е най-добре да взема е класа 320 примерно,въпроса е,че тая кола ще я ползвам от време навреме,затова търся най-оптималния вариант.[/qu
Тежеше, особено като паднат оборотите, и изпреварване много трудно. Но на магистралата си върви на 5-та със 120 без проблеми. Теъгването е малко трудно, но пък и разхода доволен...
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
За Англия ли го търсиш или ще караш международно? Защото е второто, то според мен е добре да си изряден документално. А това ще рече - възможно по-тежък автомобил трябва да си избереш, за да имаш въздух нагоре да товариш отзад без да внимаваш фиеста ли си качил или пасат.
Досега не съм чувал за лек автомобил, с който е разрешена над 3.5т обща маса. Но пък от по-големите возила това не е проблем - кеф ти Т4, кеф ти Диско 2/3, Лендкрузър 80/100, Паджеро май също имаше пак над 3.5 тона...така че това са колите, в които трябва да се оглеждаш.
- samo_pechka
За мен върха на сладоледа е Ленд Круйзер 80-ка серията 4.2 д/тд , мноу корава Такова ако барнеш ...и с него да си влачиш ремаркето , няма го усеща ,в смисъл - буквално . Мотора няма кой знае колко коне спрямо кубатурата си , ама голямата му кубатура върши цялата работа . Хубавото му е ,че е механичен дизел и непретенциозен към гориво ! Абе правен за..
Предполагам и някой Нисан ( Патрол) с голям дизел , ще е добър избор. Успех и да се похвалиш
За да е наред всичко ти трябва бус или джип или поне ван. Аз в момента имам Т4 1,9тд - малкия мотор е, ама исках да избягам от проблемите при 2,4. С платформа без проблеми се поддържат 80-90км/ч., гледам да не бързам чак толкова. Но и няма проблеми при преминаване по тежки пътища - вече два пъти Беклемето минавам с натоварена платформа.
Доволен съм, за тия пари, които имах тогава - толкоз.
Значи според тукашния закон(аз живея в англия) не мога да карам нищо което заедно с ремаркето и товара тежи повече от 3500 кг,както вече забелязаха някой,понеже нямам категория б+е. Обаче и теглото на платформата с товара не трябва да надвишава теглото на автомобила. Тоест,най-добре ще е ако автомобила тежи около 1700-1750кг... При това положение платформа около 350кг,и още 1400 имам за автомобила,което според мен не е никак малко,е няма да мога возя пасати и е-класи.... Но една бора или ц класа,спокойно се качва... Ако взема т4,то е около 2 тона предполагам и няма да ми върши работа.
Мда, то и в България е такъв закона. Освен това в България, за да дърпаш двуосна платформа (води се О2 мисля, че) трябва също да имаш "В+Е" категория. С "В" можеш да дърпаш едноосно ремарке с тегло до 750кг.
Поради тази причина си изкарах направо "С+Е".
Това с общото тегло също е така - 3,5т общо. В този случай голямо комби ще ти върши работа - виждал съм Волво В70 с 2,5 дизел мотор и си дърпа без проблем. Тук проблем ще ти е платформата - сложил си да е 350кг., което е малко по-трудно за изпълнение. Повечето платформи са около 500кг.
- Vlad777
- King of the Road
На 19.01.2013 г. законът в България е променен в частта за категориите:
Т.е. може ремаркето да е над 750 кг., стига композицията да е под 4250 кг. Например Пасат, който примерно е 2 тона максимална маса да теглиш ремарке с още 2 тона максимална маса.
Чл. 150а.
6. категория В - моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg; без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, моторни превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, надвишаваща 750 kg, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 kg;
С киа соренто тегля една лодка seadoo wake 230.Киата се справя без проблем по стръмни баири и спира прилично. Дори веднъж лодката беше с пълни баласти което прави поне 600кг отгоре и пак нямаше проблем.Киата е 2.2 дизел.
- Diesel81
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 8:00
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 TDI
- Двигател: AUY 2000
- Местоположение: Враца
VW Sharan 1.9 ТДИ 110 кс. Това тегли без проблем всичко.Имам приятел който с такъв Шаран е минал над 100000,обслужваш и караш
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Както всички знаем Английските и в частност шотландските автомобили са масови гнилочи,нещо като австрийските..ама той колегата знае какво да гледа....
Галаксито е добър вариант..става..дори и 1.9 90кс е по-удачно понеже е по-голямо куче от 110 и е сравнително евтина бангия
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Къде го пращате човека да тегли платформа с 90кс Колега търси нещо мощно ако не искаш да се чудиш как да излизаш от някой ферибот
- samo_pechka
Понеже мисля това лято, да си купя ремарке - средно голямо , макс 3м/1.5м кош, се позагледах в големите талони на колите си . Не знам защо , но в F3 ( допустима макс.маса на състав от прев.средства) на талоните , на две от тях има **** , а в О1 ( ремарке със спир.уредба) пише 1600кг ( 1700кг на другата ) , О2- 750кг ( ремарке без спирачки ) . Та въпроса ми е сега : проблем ли е ,че във F3 нищо не пише ? Може ли пътен полицай да се заяде за това ? В Унгария примерно ? И още нещо , масовия клас на желаното от мен ремарке се върти около 2-та тона общо тегло . Какво се прави в случая , че по талон нямам право на колата да закача над 1600кг ( в случая ) . Това в Германия не ме притеснява , но как ще е в Унгария примерно ( ех тези унгарци , за буквичката се ловят ) Регистрацията в БГ ? Може ли да се иска "намаляване" на килограмите общо тегло, на посоченото ремарке при самата регистрация..
Сори ,че пиша в темата на колегата , но мисля ,че ще е полезно инфото.
П.п. имам B+E категория.
Последна промяна от samo_pechka на Съб 17 май 2014 17:08, променено общо 1 път.
