Honda CR-V или Nissan Qashqai
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Honda CR-V или Nissan Qashqai
Мнениеот inspektora » Пон 05 ное 2018 20:19
forski написа:От друга страна CR-V е модел който се произвежда и развива повече от 20 години, и няма слабо поколение.
Всеки нов модел е по-добър от предишния, двигатели, задвижване, нямат крачка назад!
Така е, затова не го изключвам. В крайна сметка сигурно ще сравнявам конкретни екземпляри от двата модела и тогава състоянието може да реши избора.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 05 ное 2018 20:44
inspektora написа:Може би ще изчакам новият модел от 2014 да падне до под 20К, той е със значително по-добър интериор от стария.
За добър екземпляр с 1,6 дизел под 20 000лв май доста време ще се наложи да почакаш icon_idea
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: SEAT Cordoba
Двигател: TDI 1.9 ASV
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Пон 05 ное 2018 20:59
Пък от друга страна - 20 бона за 1,6?!!
...извинявам се, просто не се сдържах, но за мен е странно.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 05 ное 2018 21:08
Ами хората са давали по 40 000лв /и повече/ за 1,2 бензин със 115кс от този модел като нови....е за тях какво ще кажеш :mhihi Иначе 1,6 със 130кс си е прекрасен двигател с достатъчна мощност и много добър разход,само дето в момента са по 30 000лв !
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Чет 22 ное 2018 10:52
https://www.youtube.com/watch?v=RjnHMmqwKN4
Може да е полезна информацията за Хондата.
inspektora
Мнениеот inspektora » Нед 03 фев 2019 20:51
Все повече клоня към Кашкая. И двата автомобила са с отлична репутация, но има няколко неща, които за мен са важни, а именно:
1. Кашкаят е по-малък, по-лек, по-икономичен и като цяло с по-евтина поддръжка;
2. Системата му 4х4 е по-добра с възможността за избор - предно, 4х4 или блокаж;
3. Дизайнът на модела от 2014 г. много ми допада.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
Местоположение: warna
Мнениеот drotomir » Нед 03 фев 2019 21:10
Карал съм такъв кашкай 2015 година с 1.6 дизел 130 коня само с предно предаване , двигателя е много добър и дърпа много , скорости от порядъка 170-180 си ги прави за отрицателно време и няма равно няма баир винаги си тегли. Вътре е добре обезшумено , возията е добра интерирора също
inspektora
Мнениеот inspektora » Пон 17 юни 2019 14:16
В крайна сметка се спрях на Хондата. Плановете ми са следващата година да купувам, а Кашкая няма вероятност в близко време да падне под 20000 лв. От всичко, което прочетох, единодушно е мнението, че CR-V -то е много солиден автомобил. Вероятно ще търся след фейслифта 2010 г., защото дизелите им вече са с Евро 5. Вече огледах няколко във Варна, но тук предлагането е слабо и ще трябва да се ходи до София, като му дойде времето.
hooligan_sk
Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
Двигател: EA888 evo4
Мнениеот hooligan_sk » Пон 17 юни 2019 14:40
Изчакай да видиш, какво ще се предлага през 2020г, може да има по-смислени алтернативи от тези 2те. С времето все повече модерни компактни СУВ-ове стават достъпни.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 17 юни 2019 18:03
Четвърта генерация ЦРВ, има ли нещо, за което да се внимава при покупката му?
inspektora
Мнениеот inspektora » Вто 18 юни 2019 8:02
hooligan_sk написа:Изчакай да видиш, какво ще се предлага през 2020г, може да има по-смислени алтернативи от тези 2те. С времето все повече модерни компактни СУВ-ове стават достъпни.
Алтернативите са Хюндай IX35 и Киа Спортидж. Изследвал съм ги, не са за пренебрегване, но в крайна сметка Хондата надделя.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 18 юни 2019 17:27
логично хондата е по скъпа от алтернативите
карам 2000 куб бензин автомат
засега безпроблемно
имах чуденка между нея и Хюндай 35, но просто излезе хондата
Неволята
Регистриран на: Вто 18 юни 2019 9:19
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BID 2008
Местоположение: Deutschland
Мнениеот Неволята » Вто 18 юни 2019 19:23
inspektora написа:В крайна сметка се спрях на Хондата. Плановете ми са следващата година да купувам, а Кашкая няма вероятност в близко време да падне под 20000 лв. От всичко, което прочетох, единодушно е мнението, че CR-V -то е много солиден автомобил. Вероятно ще търся след фейслифта 2010 г., защото дизелите им вече са с Евро 5. Вече огледах няколко във Варна, но тук предлагането е слабо и ще трябва да се ходи до София, като му дойде времето.
Поздравления за решението! Кашкая за съжаление не е така солиден както е X-Trail-a. Ние имаме един X-Trail от 14 години, произведен в Япония и досега никакви проблеми. Майстора при Нисан ми каза, че при Кашкая има маса слаби места. Но е фенси модел и се продава като топли пити. Хондата, обаче, е много солидна, мотора е върха! Ако имаш възможност купи я от Германия. Дизелите на втора ръка паднаха доста заради забраните в големите градове (маса хора не правят разлика от евро 5 и 6, а само между дизел и бензинов автомобил). Освен това историята може да се проследи в компютъра на който и да е Хонда дилър - трябва ти само VINа! Успех!
inspektora
Мнениеот inspektora » Сря 19 юни 2019 12:31
Определено ще търся кола със сервизна история. Гледам, че има доста от Швейцария, но не знам как стои въпроса с швейцарските коли и ръждата. Досега ръждясало CR-V не съм виждал, но знае ли човек ... По принцип предпочитам италианска кола със сервизна история пред немска. Имам Меган 1 от Италия от 12 г. (производство 1997 г.) и е перфектна във всяко едно отношение - мотора е супер и по купето няма и точица ръжда. Мой колега си купи по-нов Меган от Германия и към него момент беше супер. Няколко години по-късно, обаче, по калниците изби здраво ръжда и колегата голям зор видя, докато успее да го продаде.
forski
Мнениеот forski » Сря 19 юни 2019 13:19
CR-V и като цяло Хонда, нямат такъв генерален проблем с корозията както някой други японски марки, и то най вече от близкото минало. CR-V още от първа генерация си има антикорозионна защита на купето, аз също не съм виждал изгнило такова, освен ако не е удряно или влачено по-черни пътища, и купето да е очукано от камъни, в следствие на което да е тръгнала ръжда.
Особенно като става въпрос за сравнително нов автомобил Хонда, не мисля че ще имаш проблеми точно в тази насока. Така че не се ограничавай в търсенето, и не изключвай автомобили внос от Германия и Австрия.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, tdi fen и 32 госта
