VW Golf 2 - мнения
VW Golf 2 - мнения
Здравейте бъдещи колеги! Извинявам се предварително ,ако има тема за голф 2ките... не можах да намеря! Аз съм млад шофъор и съм се ориентирал към тази марка и модел автомобили. Моля ви да ми дадете вашето мнение ,кой двигател е най-подходящ и най-безпроблемен ,като за новак. Ориентирал съм се главно към 1.6ТД ,ТДИ или бензиновия двигател да е най-малко 1.8 моно (90к.с.) мнения ? ПОЗДРАВИ ! :)
- Mr. S. King
- Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: TDI 1995-1999
Re: VW Golf 2 - мнения
Колега, според мен ти си споменал най-добрите мотори от онова време, кото изключим ГТИ и ВР, но според мен ако си твърдо решен да е 2-ка, то е по-важно да намериш запазен автомобил, защото модела е почти 30 годишен, а масово в БГ са около 25 годишни, което сигурно е повече от твойте години. Защо не се ориентираш към 3-ка, с 1,8 моно, 1,9д или ТДИ, макар и да са по-скъпички. И щом търсиш 2-ка, то не държиш на екстри и за около 1500-2000 лв. ще намериш чудесна 3-ка с поне 2-3 години по-млада от последните 2-ки от 1991г. Имай предвид, че 20-25 годишната кола си е едно постоянно шоу, защото все има какво да и оправиш, което си изнервящо и финансово обвързващо - тук 10лв., там 20-30 и то си се натрупва, а колата не става по-скъпа, а точно обратното.
П.П: По обслужването на всички модели от марката до 1997г. няма нищо особено и скъпо - масла, филтри, акумулатор, антифриз, гуми, свещи, спирачки - все консумативи и майсторите им разбират вече след 15г. упражнения.
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
Колегата си е казал,че иска 2-ка !!! Ти се мъчиш да му пробуташ по-голямото Зло,а именно 3-ка.То не са прагове и калници най-малкото.Читавите екземпляри започват от 2500 и стигат до доста повече. Все още има добри 2-ки,важното е да се намери най-хубавата и запазена.Според мен който и от 3-те двигателя да избереш ще е добре за начинаещ.Говорим в рамките на 100-те коня.Има стотици теми за голф 2-ки и проблемите им,почети малко,помисли и се впускай в приключението.Успех
AE86 написа:Колегата си е казал,че иска 2-ка !!! Ти се мъчиш да му пробуташ по-голямото Зло,а именно 3-ка.То не са прагове и калници най-малкото.Читавите екземпляри започват от 2500 и стигат до доста повече. Все още има добри 2-ки,важното е да се намери най-хубавата и запазена.Според мен който и от 3-те двигателя да избереш ще е добре за начинаещ.Говорим в рамките на 100-те коня.Има стотици теми за голф 2-ки и проблемите им,почети малко,помисли и се впускай в приключението.Успех
Това е като да търсиш игла в купа сено колега, читавата и запазената. Как това кореспондира с 25 г. период, че и повече, незнам. Време, в което тази кола е сменила n-на брой собственици, които кой знае как са се грижили за нея и т.н. и т.н. все въпроси без отговор. Освен да излезе от някой музей. И да, ще е истинско приключение. Ентусиазма не е добър съветник, а да си слуга на една купчина ламарина, е най-малкото нежелателно. Колегата по-горе, е изказал много по-мъдра мисъл от тебе.
- Mr. S. King
- Автомобил: Passat
Нищо не се мъча да пробутам! Аз дори не съм почитател на "Голф"- класата като цяло. Просто дадох някои идеи и предложения на колегата. При това не смятам, че 2-ките не гният и са с нещо по-добри от 3. Смятам, че се аргументирах повече от подробно и пожелавам късмет в избора на колегата, защото ще му е необходим при всички положения.
- stigaawee
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 12:57
- Местоположение: СОФИЯ
Все още се намират добри 2-ки имах честа да карам такава като взех книжка преди 4.5 години беше 1.8 моно.Бях много доволен,изключително здрав автомобил и евтин откъм поддръжка най скъпото което смених бяха скоростите 120 лв. Аз мога да кажа само хубави неща за този модел.Но една кола няма значение на колко години е ако е обслужвана както трябва и гледана добре нямат проблем
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Другата седмица излиза на пазара една читава 2ка, само не знам дали цената ще ти хареса
От тази тема е: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=279438
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
От MK2 16V KR, по здрав голф няма, казвам го от опита си през годините, като съм карал и 1.8 карбуратор МК1 кабриолет ( още я притежавам), 1.8 Джета 112 коня механична инжекция (каране 3 години) замина си, и сега Голф МК2 GTI 16V KR (карам го 5 години, и единствено консумативи и едно рециклирано KONY). Тройките ги хвалят само собствениците им, проблеми със скоростите, ламарини и т.н.
П.П. това е колата която търсиш:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=44&t=373957
П.П. и да аз я продавам, но това не влияе на написаното по горе.
Благодаря ви за мненията. По принцип мислех и варианта за голф 3 ,обаче се отказах понеже много гният ,а читавите са над 2600-2700лв. ,а аз нямам толкова пари. Плюс това на мен ми е ясно ,че винаги ще има какво да "пипна" , да ремонтирам по колата сам ,така мисля ,че ще придобия повече опит свързан с ДВГ и като цяло ще имам по-ясна представа за бъдещата ми кола. Аз разполагам с 1600лв за голф 2 - няма да бързам за да не се набутам да си взема някоя каруца... стремя се да взема читава кола ,дето да ми върши работа. Тези 1600лв с който разполагам ,смятам че са най-добър вариант да си взема такава кола ,отколкото примерно някоя алфа ромео 156 ,дето е с 10-15 години по-млада от голф 2 ,но за сметка на това да имам космически разходи по нея и да я подминавам ,като голям камък пред блока. Моля ви колеги ,ако дочуете от някъде ,в източна България ,че се продава такъв голф от този порядък мотори ,които съм изброил по-нагоре ,да ме информирате! Искрени благодарности :)
- Регистриран на: Нед 08 юли 2018 9:27
Здравейте купих си голф 2 ,1.8 карбуратор,автоматик.Колата не е карана 3 години.Пипнах тук там и колата сега върви и работи перфектно.Колата е перфектна няма ръжди,а отпред на ботушите все още има парафин.Така и стигнахме до проблема,колата е пребоядисана и не боядисана качествено.Питането ми е къде може да се пребоядиса качествено?Като се разглоби цялата .Благодаря ви!
Поздрави
Велизар
Поздрави
Велизар
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
И си откъде? Че нещо бобът не показва нищо днес..
От град Лом съм,но живея в Uk
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 45 госта
