Моля за мнение при избор на VW Touareg - 3.2 V6 или 2.5TDI
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Моля за мнение при избор на VW Touareg - 3.2 V6 или 2.5T
Мнениеот radi_nrj » Нед 10 май 2015 13:11
Лично съм имал мултиван Т5 R5 TDI 4X4 Highline. Със всичките седалки печки и т.н. По-тежък е вероятно от Туарега, но в комбинация с 6 степенна кутия бусчето много приятно си вървеше. Предполагам обаче, че автомата ще е умрял кон.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Моля за мнение при избор на VW Touareg - 3.2 V6 или 2.5TDI
Мнениеот Vlad777 » Сря 31 авг 2016 17:42
Едно мнение, което съм писал в друга тема, но е актуално:
Vlad777 написа:Като за начало можеш да прочетеш следните теми, за да добиеш представа за + и - на различните двигатели. Като цяло 3.0 V6 е доста по-добър избор от R5:
Touareg - 3.0 TDI (224 Hp) vs ML (W164) - 320 CDI (224 Hp): http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=366753
Моля за мнение при избор на VW Touareg - 3.2 V6 или 2.5TDI: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=400576
VW Touareg 5.0 tdi v10 313kc: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=403042
Препоръка за закупуване на джип след 2007-2008 от България: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=426346
Закупуване на Туарег бензин 3.2 мнения: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=420446
Избор на Туарег: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=428179
zdravko.avramov
Регистриран на: Пон 19 юни 2017 21:10
Мнениеот zdravko.avramov » Пон 19 юни 2017 21:14
Купих 2.5 побиля ми косата
trumi
Регистриран на: Съб 25 ное 2017 10:00
Мнениеот trumi » Съб 25 ное 2017 10:03
zdravko.avramov написа:Купих 2.5 побиля ми косата
Здравей колега
защо,какво се случи?Аз имам същият проблем.Чудя се между 2.5 дизел и 3.2 бензин/газ,като също има вариант и за 3.0 дизел.Нещо много важно ми е мотора 3.2 бензин с ангренаж ли е или с верига....
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 27 ное 2017 18:30
3.2 мотора е от Голф R32 и както всички VR6 мотори е с верига, която трябва да се смени на 200-250'000.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 27 ное 2017 19:42
Веригата на 3.2-то е най малкия проблем. По големия проблем е, че и двата двигателя са супер умрели в това купе. Т5-та е предвидена да бъде товарена и да вози пътници, не е автомобил с който да правиш скорости, ако говорим за скорости от типа на 140км/ч и дърпане на ремаркета то и 2000cc е достатъчен. 3.2-то не е никаква бегачка, а с такъв дебелак, какъв разход ще дава... Най добрият избор си е 3.0tdi. А вече на каквото попадне човек, ако не е поддържан и 3.2-то може да е пълен боклук и чупещ за собственика.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 28 ное 2017 14:18
T5-цата със 7 човека и багаж без проблем поддържаше 200 на аутобана и доста добре се ускоряваше, но пак казвам - между 6 степенната ръчка и автомата разликата във вървежа е огромна!
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 28 ное 2017 15:07
Колега не се заяждам не ме разбирай по грешно, но явно за някои хора поддържане на скорост и максимална е различно понятие. Карал съм (служебно) vito 113cdi мисля, че е около 140кс с пълен багажник и пак около 7-8 човека. Да ти кажа честно държи нормален разход с 140км/ч, но отидели към 160 работата става лоша, да не говорим, че точно на 130-140км/ч почва да умира и ускорението почва да пада много. За поддържането и аз съм поддържал 180км/ч, но лично за мен такива скорости и то когато е пълен буса не са препоръчителни... Говорим за джип и то гъзарски не някой pajero или patrol за които и 120км/ч с нулева динамика след тази скорост са достатъчни на магистрала. 3.0tdi-то е отличния избор возил съм се и съм карал този двигател на най различни модели на VAG, върви и гори доволно.
Иначе автора ако има финанси и попадне на добро 3.0tdi да не му мисли. Все пак ако ще е единия от двата посочени то нека вземе 2.5tdi много по икономичен и вероятно лесен за поддръжка ще е, не че 3.2 не е здрав. Просто е малоумно сглобен и вдига цената за труд. Друго няма какво да кажа.
trumi
Мнениеот trumi » Вто 28 ное 2017 21:37
Днес бях в автокъща и собственикът и имаше личен Туарег 2006а с 4.2.Баджанака му също беше с такъв но нормално не бяха за продан.Имаше само един още който обаче беше 2.5 който самият той ми каза.че е страшно чуплив и порока му в разпределителните валове и след време се трошат.Нямаше интерес да ме омотва(това е ясно),сподели ми,че 3.2 за него е слаб,но зависи какво търся,а аз не търся скорости.Никога не съм обичал това,а просто сигурност при ситуация да мога да ускоря на време.Негвият 4.2 с нова газова в Пловдив САМО градско в пикови часове му горял макс 20(тази информация я споделям за хора които ще потърсят инфо за 4.2 мотора).Показах му обява на негов колега на Туарег който тозе дни ще ида до Варна да видя и мо сподели,че според него обявата изглежда добре и е на РЕАЛНИ километри(по-скоро е силно вероятно да са).Та мисля да ида и да видя въпросния авотомобил.Беше адски мил и полезен и ми даде инфо какво да гледам по колата,къде и как да сваля цената до 11 500 поне.Беше полезен ден за мен и най-вече да си поразбия табуто за автотърговците.СЕга остава и за таксиметровите шофьори да сторя същото ... :)
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Мнениеот darknessevil » Сря 29 ное 2017 21:15
@trumi Хайде разкажи какво те е посъветвал да гледаш, за да свалиш цената до 11500 ... и от колко до тази цифра? Според мен би било полезно и на други колеги. :)
Ivotomov1
Регистриран на: Вто 06 дек 2016 20:26
Автомобил: VW TOUAREG
Двигател: 3 2008
Мнениеот Ivotomov1 » Сря 29 ное 2017 21:32
Не взимай 2.5,казват най-проблемният мотор на Таурег.
Няма и мощност.
trumi
Мнениеот trumi » Чет 30 ное 2017 9:31
Не,няма да е 2.5 в никакъв случай!Ше е 3.2 .КАза ми в никакъв скучай да не допускам близост и говорене на ти!Да погледна копчетата най-вече на темпомата и климатика(винаги са износени)да се съмнявам във ВСИЧКО което казва и да не бъда доволен от отговорите,да гледаш детайли по колата(дори да не знаеш какво гледаш).Да задавам въпрости като преди това попрочета доста за модела,като тип мотор,начин на слагане на газова,КАто цяло да не се чувства комфортно и колкото и да ти харесва колата да не го показвам!!!Да наблегна и изискам документите,при наличие на сервизна история да се заям ако има липси и такива неща.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 30 ное 2017 12:28
Като махнем говоренето на ти и непоказването на харесване, с тази техника ще те натоварят. :biggrin
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 01 дек 2017 12:47
2.5 в туарег е редови петак и е помпа-дюза, няма нищо общо с душегуба. Иначе като се кара с непаравилно масло и той яде вал, но вала е само един докато при V6 душегуба са 4 :mhihi
bantumi
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 8:46
Мнениеот bantumi » Пет 23 фев 2018 22:17
Обслужването на 2.5TDI е най-евтино, както и разхода, градско дава 14-15, извънградско, при 140 на автопилот е 9/100. По двигателя няма нито един ремък или верига, задвижването става на зъбно колела, които се обслужват, но на много голям пробег, като само им се сменят едни уплътнения. За мен това е най-малко рисковият вариант от всички двигатели на Туарег. Ремонтите и частите не се различават като цени от обслужване на лек автомобил. При покупка имаш само смяна на масла и филтри, което излиза около 300 лева (масло, горивен и въздушен филтър).
